Wymiana klocków hamulcowych e46 320d
Witam aktualnie zakupiłem takie rzeczy
klocki na przód ferodo premier+czujnik klocków ATE
lewy cały drążek kierowniczy meyle,tuleje wahacza przód meyle hd,filtr powietrza knetch,kabinowy bosch z węglem,osłona drązka Lem,środek LM do wtrysków
i pytanie brzmi tak stare klocki już po 5 razy zdejmowałem i wkładałem czyściłem wszystko itp ale są jak żyletki dodam tarcze jeszcze są ok nie biją
gdyby sprawa miała się tak wyciągam stare klocki i wkładam nowe+czujnik to banał ale zawsze mechanik jak zmieniał mi klocki jakoś je na rantach przyszlifowywał czy jakoś tak a ja nie wiem jak i nie mam do tego narzędzi.Co się stanie jak założe nowe klocki do starych tarcz bez szlifowania rantów?
Stachu no no nowy profil:D poszukaj w googlach w jakim celu szlifuje sie ranty w klockach hamulcowych
http://zapodaj.net/ed0d371e76482.jpg.html po bokach ten czarniejszy odcień
pytanie czy prócz tego oryginalnego szlifu trzeba na rantach u góry i na dole też robić? czy tak jak są teraz mocuje do starych tarcz? pytam bo jeśli tak jak teraz to sam wymienie a jak trzeba szlif jeszcze robić to mechanikowi oddam
Proszę o odpowiedz
Oj Panie widziały gały co robił mechanik to trzeba było się pytać.
Mechanik szlifował ranty na dole klocka i u góra bo twoja tarcza ma już rant.
Gdyby mechanik nie zeszlifował klocków to doszlifowały by się one o ranty tarczy, ale mogło by być tak że kilka pierwszych hamowań było by mało skutecznych.
Możesz to zeszlifować albo zrobi to tarcza tylko uważaj abyś latarni nie pocałował przez pierwsze kilkadziesiąt km.
Gdy tarcza ma jeszcze dopuszczalna grubość to ranty i tylko je powinno się przetoczyć lub można to zeszlifować kątówką (trzeba wiedzieć jak i ile aby nie zabić się na tych tarczach potem)
W przypadku gdy tarcza trochę bije to można przetoczyć ja cała u dobrego fachowca co potrafi dobrze centrować tarcze.
eh bo mechanik z 30zł wezmie :mad2: i nawet nie poczyści prowadnicy ani nic
a ja poczyszczę prowadnicę+smar miedziowy klocki założyć to nic pytanie tylko czy szlifować czy nie do starych tarcz ale spróbuje tak założyć i zobacze co to bedzie z tego
Było już tak przyjemnie nudno..no i masz, kolejne atrakcje. Stanisławie jakie masz e36? Czy może znajomy z sąsiedniej wioski?
To jest kamuflaz
Aha..kto by pomyślał, cwana bestia.
Sprawa jest prosta. Wystarczy zalac betonem i bedzie dobrze. No tylko za 30 pln to troche mal9 tego betonu, to moze lepiej zaplac mechanikowi?
A na Wuj Ci klocki, na Wuj ci tarcze? Wsyp cegieł do bagażnika, spuść powietrze z tylnych opon i sam wychamuje!
