m-powerek
250 -
Treść opublikowana przez m-powerek
Witam, Pytanie, czy te ograniczniki to standard w elektrycznym dachu?, wydaje mi sie, ze ja tego nie mam, a wszystko mam oryginalne... Bardzo rzadko dach otwieram, szczerze to dla mnie zbedny gadzet, ale zastanawia mnie ten mechanizm, moze to dlatego, ze u mnie dach sie otwiera niejako na kilka sposobow (przesuwa, uchyla przod, tyl etc.), ale zadnych ogranicznikow zamkniecia nie mam, co jest deko denerwujace, bo musze pilnowac, aby z jednej strony dach dobrze zamknac a z drugiej juz nie otworzyc..., moze mam cos zwalone? dzieki
W dwóch autach miałem drgania kierownicy przy ok 100km/h, w obu przypadkach ustały po wyważeniu kół na samochodzie, wcześniejsze tradycyjne wyważanie, mimo iż robione perfekcyjnie, nie pomagało i na aucie pojawiało się niedoważenie 20 gram..., może i w twoim przypadku pomoże.
śmieszne opisy BMW z aukcji i ogłoszeń
m-powerek odpowiedział(a) na Mehow temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Dla równowagi coś na poważnie... http://otomoto.pl/bmw-m3-alpina-b3-3-0-coupe-C8522568.html -
Nano Woski oraz matt-cockpit
m-powerek odpowiedział(a) na Oleg_BMW temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
Niedawno użyłem tego wosku sonaxa. Jest ok, łatwo się nakłada, niezły efekt. Natomiast tak jak ktoś pisał, jest to chyba wosk naturalny (na opakowaniu nie jest to podane), a to przeżytek. Mam też syntetyczny w paście meguaris czy jakoś tak, na pewno daje trwalszy efekt, ale jego nakładanie i potem polerowanie to 3x więcej roboty. Generalnie produkty sonaxa są bdb, do nabycia np w realu, castoramie. -
Po tym jak wymieniłem sobie filtr przeciwpyłkowy, też pojawiła mi się szczelina... Po roku też zaczęło mnie to wkurzać... ;) Nie potrzeba nic kombinować, wystarczy dokładnie poskładać cały schowek łącznie z kratką nawiewów. Przyczyną szpary jest też często "za wczesne" łapanie zamka - ja tak miałem, ze 3 razy wyjmowałem i wkładałem lampkę w schowku z której jednocześnie wychodzi bolec wypinający zamek, coś tam poruszałem i szczelina kompletnie zniknęłą :)) . Aha, myślałem że mam przepaloną żarówkę w schowku, razem z usunięciem szczeliny lampka nagle zaczęła świecić..., normalnie jak we włoskim aucie ;)
Wejdzie i seryjne zawieszenie od 316 łącznie z kołami 15'... Co w tym dziwnego?, przecież punkty mocowań, geometria, etc., jest taka sama. Ile to będzie miało wspólnego ze sportowym zawieszeniem do wzmocnionego auta, jak/czy to się będzie prowadziło?, to inna sprawa. Silnik od 316 do b3 też wejdzie, czy to jest dobra wiadomość dla posiadaczy b3? Oznaczenia w alpinie to "wypadkowa" serii, silnika, tradycji i czegoś tam jeszcze, prostej logiki w tym nie ma.
Do b3 można włożyć dowolny kit /elementy lub całość/ zawieszenia dedykowany do 320-328i. Oczywiście od renomy producenta zestawu będzie zależała jakość i prowadzenie. Klasycznie alpina zakłada eibach + bilstein + trochę gumek i stabilizatory. Dodam jeszcze jeden link, gdzie tematy te były już poruszane: http://www.bmw-klub.pl/forum/index.php
Różnica była w zależności od wersji 7400-9000DM, to ok 10%, i zwłaszcza przy tych poziomach cen / lepiej wyposażona b3 mogła kosztować blisko 100 tys./ to mało a nie sporo.
No ile można... Słabsze od m3??? Alpina robi różne modele, w b8 do e36 wsadzała v8 z 333km, na drodze to auto jest szybsze niż m3 e46. Stare b3 jak i nowe kosztowało zawsze b.podobnie jak m3. Np. nowe b5 jest mocniejsze od m5, momentem miażdży emke, choć wątpię, żeby ludziom z alpiny specjalnie zależało na tym, by ich wozy wygrywały sprinty z innymi.. Czytając różne fora można spokojnie stwierdzić, że silniki np w b3 e36 są zdecydowanie bardziej pancerne niż empowery.
Może już starczy? Nie było alpiny b2, tylko "b2,5", tak się nazywała. B3 3.0 było też na bazie 325. B3 3.2 było na bazie 328.
Mocno się zapultałeś, szkoda, że nie skorzystałeś z powyższych linków... 328 ma pojemność 2800..., dalej niestety kolejne "ścisłości-nieścisłości"..
Czytam, czytam i ręce opadają... Dlaczego b3 ma mniej koni od m3...?, a dlaczego jakiś ford ma mniej czy więcej od jakiegoś opla...? Powinien mieć tyle samo??? Alpina to niezależna firma współpracująca z bmw, przerabiając niektóre ich modele funkcjonuje na prawach producenta aut, formalnie alpina to już nie bmw, tylko alpina właśnie. W necie jest PEŁNO informacji na ten temat, trzeba tylko trochę poszukać. http://www.alpina-automobiles.com/ http://www.thealpinaregister.com/ http://www.m5board.com/alpina/ http://www.buchloe-cars.ch/ ......
skrzynia manualna vs automat za? przeciw?
m-powerek odpowiedział(a) na Dan V8 temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Prawda jest taka, że automat to przyszłość i za 10-15 lat nikt nawet nie będzie wiedział co to sprzęgło... Zawsze miałem auta z manualem i wiem jedno, następne na pewno będzie z automatem. Do pewnych rzeczy trzeba dorosnąć :wink: W 90% przypadków automat jest szybszy, tańszy w eksploatacji /to że auto więcej pali to często mit, poza tym automat jest zdrowszy dla silnika, odpadają koszty sprzęgła itp./, bezpieczniejszy /jaki % ludzi redukuje przed wyprzedzaniem?/ i zwyczajnie wygodniejszy. Oczywiście automat musi być sprzęgnięty z jako takim silnikiem, inaczej nie ma sensu. pzd. -
BMW ALPINA 3.0 BITURBO Diesel? widzial kto?
m-powerek odpowiedział(a) na Bono temat w Inne zagadnienia wokół BMW
http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00025/f00025.htm -
skora czy material
m-powerek odpowiedział(a) na tomasz koszuba temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
Skóra ma tylko jedną zaletę, ładnie pachnie, no może jeszcze dobrze wygląda :8) Opowiadanie, że antidotum na wady skóry jest klima albo podgrzewane fotele..., to tak jakby radą na duże spalanie było wożenie w kufrze dodatkowej butli z benzyną, leczenie skutków nie przyczyny :roll2: Wbrew pozorom dobry welur łatwiej utrzymać w dobrej kondycji przez wiele lat niż skórę. Zdecydowanie najlepsze rozwiązanie to alcantara + ewentualnie skóra na brzegach. -
co sądzicie o oponach Falken
m-powerek odpowiedział(a) na Przemek84 temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
Kupiłem ze912. Nie mają znaczka m+s :!: , ciekawe, czy to świadczy też o innej mieszance na Europę, czy tylko normy są inne :?: Jeśli chodzi o same opony - b.dobre, ciche, miękkie, jak na moje potrzeby /w przeciwieństwie do sporej grupy fanów bmw nie robię każdego ronda bokiem hehe/ dobrze trzymają na suchym i mokrym. Bardzo łatwo dały się wyważyć. -
Jak zalatwic niemieckie ASO-BMW?
m-powerek odpowiedział(a) na BauBau temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Tak jak napisał marcosz. Mogli Ci wsadzić regenerowany alternator, jako nowy - to NORMALANA PRAKTYKA w wypadku niektórych części w bmw. Wydaje mi się, że nawet nie jest to nigdzie odnotowane, że taka część jest po regeneracji. Wg bmw ma ona parametry nowej. Tak jest np w wypadku silników. Można sobie zamówić np s30b30 i odbierasz agregat zafoliowany, który wygląda jak totalna nówka, perełka, a jest to silnik po remoncie w bmw..., dlatego jak przy zakupie oddajesz stary, to na ten "nowy" masz spory rabat - między innymi dzięki temu możesz sobie w aso zamówić nawet klamota sprzed 30 lat... -
Przekroczyć prędkość MINIMUM 4x razy, brak słów... Zwalanie winy w tej sytuacji na stan dróg... Tłumaczenie, że Ferrari osiąga >200km/h w parę sekund... BZDURA, nie mówiąc o tym, że za kierownicą nie siedział jakiś dzieciak, tylko WYDAWAŁOBY się, dojrzały facet..., stara babcia w Monako czy innej Szwajcarii nie ma najmniejszych problemów z "okiełznaniem" nawet silniejszych aut niż modena, w Pomrocznej to ciągle PROBLEM, no bo jak to, "taki sprzęt i nie przycisnąć..." Na koniec info ze świata dziennikarzy motoryzacyjnych z Wawy - "ta hopka to b.popularne miejsce, tam się specjalnie jeździ, żeby sobie skoczyć, Maciek jechał ze 250..." Nawet, jeśli to nieprawda, to to co wiadomo, jest przerażające. Wypadki są absolutnie pewne i oczywiste w każdej dziedzinie, ale są pewne granice kuszenia losu..
Białe kierunki to zawracanie głowy, zwłaszcza w czasach gdy co druga 316 ma białe... Dużo lepiej wyglądają pomarańczowe, zwłaszcza z przodu, są bardziej rare :mrgreen:
Mylisz się, falken ziex ze512, to opona letnia i jako taka figuruje na stronie producenta. Ja też przeczytałem,że są to letnie z "m+s" na stronie opony.com,ale podłubałem na http://www.falken-europe.de/enen/content_tyres_summer_enen.shtml i wychodzi,że to stricte letnia opona, poza tym jest ponoć świetna. Pozdrawiam Stricte letnia opona z oznaczeniem na "błoto i śnieg"..., nie żartuj... W linku który podajesz występuje w dziale opon letnich pewnie dlatego, że nie jest to opona zimowa :norty: , a działu opony wielosezonowe w ogóle tam nie widzę. Zresztą, tak jak pisze Pioter, po nacięciach widać, że to wielosezonowa. W Europie segment opon wielosezonowych praktycznie nie istnieje, w Stanach to większość rynku. Zapewniam Cię, że jak tam podają, że to opona wielosezonowa, to taka jest /tamtejsi prawnicy lubią takie kwestie :lol: /. No, chyba że w fabryce tłuką osobno na Euro i Stany, ale baaardzo wątpię... pzd. -
Też zastanawiam się nad falkenami. Czytałem trochę testów i ogólnie wypadają dobrze,a biorąc pod uwagę cenę nawet b.dobrze. Jeśli teraz bym kupował, brałbym te 912, nowszy model udanego 512, więc teoretycznie powinien być jeszcze lepszy. Pamiętaj, że są to opony wielosezonowe, a w polskich sklepach podają, że letnie. Letnie to fk452, też ponoć niezłe. pzd. -
Uniwersalny - nowe M3 Cabrio :)
m-powerek odpowiedział(a) na greg523 temat w Inne zagadnienia wokół BMW
hmmm jeśli chodzi o sprzedaż tego modelu to myśle że uratuje, bo M3 E92 sprzedaje sie świetnie, a zapisy na ten model były już dawno przed premierą, myśle że cabrio odniesie również wielki sukces chociażby z tego powodu że to właśnie cabrio, na rynkach niemieckim i amerykańskim będzie sie sprzedawać jak ciepłe bułeczki. Kujon, wiesz doskonale, że nie o tym mówię. Że 340i, w dodatku ze znaczkiem m na klapie będzie sukcesem marketingowym, w to nie wątpię. Jakieś 2 lata temu czytałem wywiad z szefem m. Gość mówił np, że wiedzą dosonale, iż wersja em x5 sprzedawałaby się świetnie i koncern zarobiłby krocie, ale oni takiej "emki" nie wypuszczą, bo m gmbh to nie przystoi. Fakt, em cross country jeszcze nie ma, ale cierpliwości, cierpliwości... ps. symptomatyczny jest tytuł tego wątku, czekamy na "uniwersalne m" hybrid, dyzel, w kombi i koniecznie z hakiem... pzd. -
Ta tfu tfu emka jest zwyczajnie koszmarna i bynajmniej nie chodzi o kolor. Jeszcze sztywny dach wsadzili..., ten "sportowiec" goły waży ponad 1800kg :clap: W jakiejś gazecie, auto-moto?, podawali, że zwykłe coupe ma 5,1s do 100, jeszcze nie czytałem testu, który potwierdzałby dane fabryczne tej 340i. Dobra skrzynia, ale moim skromnym zdaniem tego projektu już nic nie uratuje. :( -
Można znaleźć dobrego tapicera zdecydowanie taniej, tylko trzeba poszukać. W Wawie jest jeden na Pradze, w "polecanych warsztatach" jest dokładny adres, podobno robi profesjonalnie. Jakieś pół roku temu rozmawiałem z gościem, za fotel /z wysuwanym siedziskiem/ w dobrym materiale chciał coś ok 500zł, w skórze/alcantarze coś ok 700. pzd.
