elukaes
Treść opublikowana przez elukaes
  1. sam opornik nic nie da należałoby jeszcze termistor podłaczyć do opornika i wtedy będziemy mieli czujnik temperatury
  2. Na sam początek sprawdź szczelność dolotu to jest istotna sprawa guma na być szczelna i wszystkie wężyki ciśnieńiowe
  3. Wiesz Ty tym jeździsz nie ja ważne,że Ci się podoba
  4. teraz masz z przodu pomarańczki a z tyłu białe kierunki wcześniej miałeś na odwrót białe z przodu pomarańczowe z tyłu według mnie to się gryzie i nie pasuje wrzuciłbym z przodu i styłu takie same białe lub pomarańczowe.
  5. ilu masz przyciskowy? jeżeli 7-mio to sprawdź kable ale jeżeli Ci działa data i godzina to sprawdź piny 12i17 od temperatury: czerwono-żółty – "+"plus stały pin 15 i pin 18 tu też podpinasz(czyli dwa kable z pinu 15 i 18 podpinasz pod ten kabel) kabel brązowy – "-"masa pin 17 szaro-czerwony – podświetlanie pin 16 fioletowo-biały -napięcie po włączeniu zapłonu pin 13- ciągniesz kabel pod stacyjkę, do kabla fioletowego teraz po tym komputer powinien się już włączyć i będzie wyświetlał tylko godzinę i datę. a czujnik podpinasz tak jeśli go chcesz: ma on dwa kable jeden podpinasz pod masę do pinu 17-go w kości kompa a drugi pod pin 12-ty
  6. Jeśli masz w kostce tylko 7 kabli to masz chyba 7-mio przyciskowy komputer.Skoro pokazuje -37 to nie masz czujnika jak pisałeś lub kabel jest przerwany gdzieś.Może być też taka sytuacja,że ktoś dokładał komputer bez czujnika temperatury aby wyświetlał datę i godzinę.
  7. Cała multi działa przyciski z lewej do radia i z prawej do tempomatu działają więc wszystko działa. A ta nereczka wyszła ładnie widziałem.
  8. Pewnie jakiś kabel nie jest podłączony.Sprawdz według pierwszego postu tego tematu czy masz takie połączenia jak w opisie.
  9. jaką masz kierownicę cztero czy trujramienną i jakie radio
  10. Możliwe,że pompa wody padła a co do paliwa przyczyną może być sonda kiedy pada zwiększa się spalanie.
  11. Będzie działał obojętnie jaki kupisz z tym,że jak kupisz z innej wersji silnikowej to będzie oszukiwał spalanie.Ja u siebie zakładałem z 6-cio garowca i niby można skalibrować go ale i tak kalibracja dużo mi nie pomogła.Czujnik temperatury najlepiej sprawdź czy masz w tunelu chłodzenia tarcz hamulcowych ale sądzę,że powinieneś go mieć.
  12. Chodziło o głośniki od 7-ki nokii chyba bo w 7 jest radio nokii?
  13. Ja po zakupie auta kupiłem właśnie cd bussines bmw i dzwięk mi wystarcza z tego radyjka i głośników nokii(kiedyś to by mi to nie wystarczyło napewno przez pare miesięcy miałem wzmacniacz i suba pod tym ori radiem ale wywaliłem została sama fabryka)-u znajomego ostatnio pod ori radio podpiąłem wzmacniacz i zmieniliśmy wszystkie głośniki z tymże głośniki podpięte pod wzmacniacz a sygnał wzięty z głośnikowych przewodów od radia poprzez konwerter do wzmaka.Z tyłu weszły dystanse na elipsy a z przodu jakieś sonówki 13.powiem,że dzwięk jest o niebo lepszy ale cudów nie ma na pewno wrażenia są inne. Ale cóz te radia jak pisałem wcześniej mają zaledwie 20w.Pozdrawiam.
  14. Posiadam i ja to radio jak się nie mylę ma ono tylko coś około 20W.A głośniki nokii to żadna rewelacja są do bani.
  15. Wtyczki nie pasują do tylnych aby pasażerowie nie zależnie mogli włączyć sobie jupiterki musiałem podpiąć dodatkowo mase tym sposobem kiedy otwiera się drzwi zapala się jedna żarówka w każdej lampce z tyłu oraz jak drzwi są otwarte lub zamknięte można włączyć w lampce drugą żarówkę włącznikiem na środku lampki. A co do przodu to trochę więcej pracy było.Wyprułem Wszystko z jej środka i od nowa położyłem-zrobiłem nowe ścieżki.Podczas jazdy kierowca lub pasażer może włączyć jupiterki,które można włączyć także przy otwartych drzwiach ręcznie.
  16. Niestety są większe.Musiałem poszerzyć podsufitkę ok 5-6mm i tylne słupki o 2-3mm.(Chodzi o otwory).
  17. Fakt pin 7 jest do komunikacji z samochodem sprawdz czy się nie wypiął.
  18. elukaes odpowiedział(a) na KordekLK temat w E36
    Sądzę,że brakuje Ci tylko osłony pod silnik resztę posiadasz bo są to fabryczne osłony wygłuszające i izotermiczne
  19. Wydaje mi się a raczej jestem tego pewny,że skoro odłączyłeś kość od radia to teraz prosi on o kod stąd wyświetlany ten napis.
  20. od wystrzału mógł paść przepływomierz lub krokowiec sprawdź go lub podmień od kogoś sprawdź także czy nie łapie lewego powietrza skoro gaśnie gumę od filtra do przepustnicy oraz odmę i pozostałe wężyki ciśnieńiowe.Jeszcze pytanie jaki stan masz filtrów od gazu i benzyny.Możliwe,że świece do wymiany.Najlepiej podepnij pod kompa może wtryski leją i strzela w dolot.
  21. Witajcie.W końcu nadszedł czas pokazania mojej furki.Wiadomo,że to żaden demon prędkości nie jest ale mi wystarcza.Chcę podkreślić,że czekam na opinie pozytywne jak i negatywne jednak wszystko co robię przy niej to robię dla siebie.Zamieszczam parę fotek wnętrza na razie-będę na myjce to zrobię z zewnątrz(ze względu na pracę codziennie przydałoby się jeżdzić na myjnie).Dodam,że auto kupiłem kompletnie "golasa" a że lubię spędzać czas przy aucie to tak grzebie trochę powoli.Zapraszam. Dane pojazdu Art. Art. Wartość Numer podwozia BACA11000EL67821 Kod typu CA11 Typ 316I (EUR) Typoszereg E E36 (4) Seria 3 Rodzaj konstrukcji LIM Układ kierowniczy LL Drzwi 4 Silnik M40 Pojemność skokowa 1.60 Moc 73 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181) Tapicerka (0466) Data prod. 1993-01-23 Składanie Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S215A POWER STEERING,DEPENDING ON ENGINE SPEED Wspom. ukł. kier., zależ. od pręd. obr. S242A DRIVER AIR BAG+SERIES STRG WHL RIM(PUR) Kierownica z poduszką powietrzną S270A WIDER TYRES Koła z szerokim ogumieniem S320A MODEL DESIGNATION, DELETION Brak napisu modelu S354A GREEN STRIPE WINDSCREEN Szyba przednia ziel. z klinem ziel. S428A WARNING TRIANGLE Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S440A NON-SMOKER PACKAGE Pakiet dla niepalących S510A HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM Regulator zasięgu świateł S545A DREHZAHLMESSER,KM/H-TACHO,AN.U Obrotomierz,km/h-Tacho,Zegar analog+EC S654A BMW BAVARIA C III Radio Bavaria C III S704A M SPORT SUSPENSION M Podwozie sportowe L801A GERMANY VERSION Wersja krajowa Niemcy/Austria S848A ENLARGED WIRING HARNESS Rozszerzona wiązka kabli S860A LTRL TURN SIGNAL LIGHT FRT Lampa kierunkowskazu dodatkowego jak sami widzicie nic tu nie ma Do vinu możnaby dopisać S530A AIR CONDITIONING Klimatyzacja S520A FOGLIGHTS Lampa przeciwmgłowa S554A ON-BOARD COMPUTER Komputer pokładowy V z pilotem Kod S710A M LEATHER STEERING WHEEL M Kier. sport. wielofunk. S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna S540A GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Tempomat S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT Lusterko zewn. /Zamek kier. podgrz. S564A INNENLICHTPAKET Pakiet oświetlenia wnętrza S410A WINDOW LIFTS, ELECTRIC AT FRONT Siłownik szyby elektryczny przedni S411A FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN Siłownik szyby elektryczny przedn/tylny S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie S668A RADIO BMW CD43 BUSSINES CD 428 WARNING TRIANGLE trójkąt ostrzegawczy + apteczka (pakiet) 537 STANDLUFTUNG UND AUSSENTEMPERATURANZEIGE wentylacja postojowa i wyświetlacz temperatury zewnętrznej 540 CRUISE CONTROL tempomat 806 3RD STOP LIGHT Dodatkowe światło stop 694 PREPARATION FOR CD CHANGER Instalacja przygotowana do zmieniarki CD 672 CD CHANGER BMW FOR 6 CDS Zmieniarka płyt CDx6 629 CAR TELEPHONE (GSM) W CARD READER FRONT Telefon z przodu 640 CAR TELEPHONE PREPARATION Instalacja przygotowana do telefonu 411 WINDOW LIFTS, ELECTRIC elektryczne szyby (wszystkie) S473A ARMAUFLAGE VORN Podłokietnik przedni 498 HEADRESTS IN REAR, MECHANIC. ADJUSTABLE - Zagłówki tylne, mechanicznie sterowane S249A MULITFUNKTION FUER LENKRAD Wielofunkcyjność dla kierownicy 300 ZENTRALVERRIEGELUNG ELEKTRISCH centralny zamek 302 ALARM SYSTEM System alarmowy 303 INNENRAUMSCHUTZ/NEIGUNGSALARMG Alarm ruchu wewnatrz pojazdu i w trakcie podnoszenia auta 288 LT/ALY WHEELS alufelgi 465 THROUGH-LOAD SYSTEM Dzielona kanapa S305A FERNBEDIENUNG F.ZENTRALVERIEGELUNG Pilot do zamka centralnego S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Moja furka otrzymała radyjko cd43 bmw blaupunkta http://img171.imageshack.us/img171/7894/dsc00111pm.jpg By elukaes1 at 2012-06-21 obc 18+manetka http://img401.imageshack.us/img401/2996/dsc00112fx.jpg By elukaes1 at 2012-06-21 grzane lusterka asferyczne(widać fotel do wymiany to niebawem) http://img685.imageshack.us/img685/639/dsc00115ki.jpg By elukaes1 at 2012-06-21 oświetlenie komory silnika http://img401.imageshack.us/img401/2776/lampkasilnika.jpg By elukaes1 at 2012-08-03 multifunkcję ze39 http://img152.imageshack.us/img152/1089/dsc00106yj.jpg By elukaes1 at 2012-06-21 oświetlenie wnętrza z e46 http://img819.imageshack.us/img819/4791/dsc00224ct.jpg By elukaes1 at 2012-02-22 http://img402.imageshack.us/img402/8343/ty12d.jpg By elukaes1 at 2012-02-22 lusterko fotochromatyczne http://img338.imageshack.us/img338/7225/dsc00108ia.jpg By elukaes1 at 2012-06-21 4 razy elektryczne szyby ramkę dzwigni biegów i nową gałkę http://img94.imageshack.us/img94/3295/dsc00107ia.jpg By elukaes1 at 2012-06-21 nowa czarna deska i tunel i 4 boczki czarne obszyte na nowo(wszystko było szare jak tyły siedzeń nie długo zmiana foteli bo te się nie nadają co widać w odbiciu lusterka wyżej) http://img259.imageshack.us/img259/131/dsc00117y.jpg By elukaes1 at 2012-06-21 znana nam naklejka i pomarańczowy kierunek http://img843.imageshack.us/img843/3443/dsc00116ym.jpg By elukaes1 at 2012-06-21 ostatnio wleciał tempomat sterowany z kiery-jeszcze jak widzicie brakuje wtyczki-na razie jej nie posiadam ale na pewno zdobędę(na razie silikonem zabezpieczyłem przed wilgocią)i także kontrolka tempomatu jest u mnie taka http://img689.imageshack.us/img689/3453/dsc00114qb.jpg By elukaes1 at 2012-06-21 http://img846.imageshack.us/img846/3088/dsc00105rq.jpg By elukaes1 at 2012-06-21 ponadto zamontowałem halogeny wywaliłem białe kierunki z przodu zmieniłem olej,świece,przewody,kopułkę,filtry będę dokumentował postęp plany prac -fotele nowe grzane / są nowe lecz nie grzane-jeszcze -dywan V -myślę nad 2.0-2.5 ale to jeszcze nie teraz wleciał 1.8is -wkrótce wleci PDC z e39 V -obszycie najpierw podsufitki i osłon listew przednich i tylnych w kolorze boczkówV -alarm V -centralnyV -podłokietnikV -tapicerka-skóraV -decha po lifcie V To tyle na razie pozdrawiam
  22. W sprawie ceny Ci nie pomogę ale czemu wymieniasz boczki?Jeżeli chodzi o dziury po korbach szyb to można zaślepki kupić czarne kiedyś na forum czytałem o nich jak sam zakładałem elektrykę,ale że miałem siwe boczki to zmieniłem je na czarne.To tyle kwestie kupna zostawiam Tobie a co do podłączenia to jak kupisz i będziesz miał problemy pisz-zawsze coś wymyślimy.Pozdrawiam.
  23. Wiesz drogo nie drogo nie wiem naprawdę musisz popatrzeć na allegro i porównać ceny ja się nieorientuję po ile to chodzi.
  24. Skoro całą instalacje ma to myślę,że to bardziej lepsze rozwiązanie wkładasz graty i podczepiasz moduł.Do modułu schematu nie mam ale ostatnio jakoś coś takiego rzuciło mi się w oczy jak podpiąć moduł szyb.
  25. Tak mam dwa ale jak coś mogę dokupić jeszcze dwa wyprowadzić z nich przewody i opisać kable gdzie musisz podlaczyć i wysłać.U mnie przekaznik jeden kosztuje 6 zł.ale z racji,że dwa mam wolne to dam Ci je za free a dwa które mogę kupić będą do pokrycia.Czyli jakbyś się zdecydował to płacisz tylko za koszt przesyłki plus za dwa przekazniki.Jak coś pisz na PW.Chyba,że odwiedzisz Radom podlączymy 4xel.szybki o ile to sedan lub tylko przód w pozostałych wersjach oczywiście nie odpłatnie.A przekazniki to samochodowe o stykach zwierno-rozwiernych 12v 30/40A
