yarq89
Treść opublikowana przez yarq89
  1. jesli moduł komfortu sie wali to tym przyciskiem też nie otworzysz. U siebie czyściłem już 2 razy i działa tylko przez kilka tygodni później to loteria (raz na tydzien sie nie otworzy i trzeba zaczekać minute i wtedy wszystko wraca do normy)
  2. yarq89 odpowiedział(a) na nemo05 temat w E46
    zwykły kawałek wężyka za 5 zł. U mnie się załamywał więc w tym miejscy założyłem opaskę która wyrównała zagięcie. Może i to nie jest profesjonalne ale wole tak niż kupować używany, przegrzany wężyk za 3 razy więcej.
  3. yarq89 odpowiedział(a) na gryf87 temat w E46
    kup za te pieniadze dobre żarówki i nie bedziesz mial problemu z kontrolkami z policja ani z innymi krórych oslepiasz
  4. yarq89 odpowiedział(a) na andrew09 temat w E46
    mierzył ktoś tłumik? podejdą takie wymiary? http://allegro.pl/show_item.php?item=2402304464 chodzi mi głównie o długość całkowitą. Może ktoś kto montował tłumik wyżej przez Was wymieniany i orientuje się czy można było z nim uciec kilka centymetrów do przodu bo ten podwójny jest z tego co pamiętam o ok 10 cm dłuższy.
  5. yarq89 odpowiedział(a) na darek1616 temat w E46
    To chyba przez to, że masz TDI :duh: zapchaj głowe w ten biały dym, jeśli jest taki śmieszny słodki to płyn chłodniczy.
  6. Nie będziesz pewny jak nie rozbebeszysz troche auta
  7. yarq89 odpowiedział(a) na yarq89 temat w E46
    niestety na moich kloszach są małe pęknięcia (jedno obok drugiego) na środku prosto przed żarówką od świateł mijania. Moze były kiedys zbyt mocne żarówki albo cuś. pęknięcia są na całej grubości klosza
  8. yarq89 odpowiedział(a) na yarq89 temat w E46
    dzięki wielkie. szybka odpowiedź :) super :D
  9. yarq89 opublikował(a) temat w E46
    e46 320d sedan '98 rok. Lampy bosh. Gdzie mogę dostać klosze reflektorów na przód? szukam na allegro i nic takiego nie udała mi się znaleźć. Proszę o pomoc
  10. yarq89 odpowiedział(a) na Light03 temat w E46
    odwrotnie? przecież wtedy w ogóle oleju by nie podawał i 2 godziny by chodzil jeszcze? przecież bez oleju slychac jak zawory piorą i wszystko klekocze. Nikt tego nie słyszał? przez 2 godziny? U mnie po wymianie oleju "kałatał" przez pół minuty i brat (mechanik) krzyczał żebym szybko zgasił po czym chodził i drapał sie po głowie co zrobił źle ale po chwili odpaliłem jeszcze raz i wszystko ucichło. Coś mi się wydaje, że gdyby od początku nie podawał oleju to jakiś mechanik by to bankowo usłyszał i wyłączył motor.
  11. yarq89 odpowiedział(a) na Light03 temat w E46
    wiesz... mi dobry kolega a zarazem jeszcze lepszy mechanik na pytanie czy silnik może dzisiaj śmigać aż miło jutro nawet nie chce odpalić odpowiedział wprost. "w ciągu dnia chodził a wieczorem się przewrócił i umarł". Ile widzisz aut na poboczach albo na lawetach kiedy kierowca dałby sobie rękę uciąć za swoje auto, aż nagle ni z gruszki ni z pietruszki stanął i za cholere nie chce się dowlec do domu? Chyba sporo. Nie twierdzę, że tak było w tym przypadku bo mechanik mógł się przyczynić do śmierci Twojego sinika ale masz marne szanse, żeby samemu udowodnić mu jego winę i "namówić" do naprawy na koszt warsztatu. Dobry znawca w starciu z nieświadomym właścicielem stoi na wygranej pozycji i zawsze wciśnie Ci jakiś kit, żeby jego było na wierzchu i nie przyzna się do błędu.
  12. yarq89 odpowiedział(a) na Light03 temat w E46
    niestety jeśli to kolega kolegi (po znajomości, taniej, bez faktury i umowy) to sprawa nie wygląda tak kolorowo jakby mogło się wydawać
  13. yarq89 odpowiedział(a) na swistek temat w E46
    bez rozkręcania może być ciężko. Jeśli bardzo bronisz sie przed robotą to odkręć świece i spróbuj ssawką do oleju. Sprawdź też dolot i filtr powietrza. moim zdaniem olej do wymiany.
  14. ważne, że masz :D
  15. kolor tapicerki z tego co patrzyłem to chyba "casualgrau" albo coś podobnego. jest dużo boczków szarych ale u mnie ten środek gdzie jest poducha również jest w skórze. dlaczego tak mało jest takich tapicerek? to jakaś inna wersja?
  16. masz całkowitą rację z tym, że gdyby były ciemniejsze to byłoby super tylko z tego co patrze na allegro to wszystkie są raczej jaśniejsze od tapicerki a wtedy efekt byłby chyba nieciekawy
  17. aluminiowe jakoś do mnie nie przemawiają...
  18. witam. Kupował ktoś z Was dywaniki pod kolor tapicerki? właściwie to potrzebuje szarych, ale nie chce wtopić kasy jeśli kolor będzie całkiem inny niż wnętrze auta bo będę musiał szukać dalej aż trafie na przynajmniej podobny kolor. Tapicerkę mam szarą i takie same potrzebuje dywaniki. możecie polecić jakiegoś sprzedawcę albo pomóc w jakiś inny sposób? Może ktoś już trafił na prawie taki sam odcień? 320d sedan rok 98. z góry wielkie dzięki.
  19. yarq89 odpowiedział(a) na marco9872 temat w E46
    sprawdź zawieszenie. Często luz z tyłu powoduje noszenie na koleinach. Amortyzatory też mogą mieć na to wpływ. Koła zmienisz jak będziesz pewny że zawieszenie 100% sprawne
  20. benzyna chyba bardziej rozpuszcza niż ropa więc uważam że skoro do benzyny pasują to do ropniaka pewnie też o ile wymiary są odpowiednie
  21. yarq89 odpowiedział(a) na rewaczek temat w E46
    słyszałem opinie, że po lifcie jest więcej "zgnitych" niż starszych modeli...
  22. daj znać co i jak po remoncie bo u mnie też poci sie 4 wtrysk
  23. yarq89 odpowiedział(a) na rewaczek temat w E46
    cholera wie co z tą rdzą... Ja u siebie mam zawinięte ranty rurką żeby opona nie ocierała i nie widziałem tam rdzy. Na zewnątrz troszeczke farby odpadło przez to zawijanie rantów. Moja beem jest z 98 roku i ja tam rdzy nie znajduje... (włoszka) odnośnie tematu to również bez większego namysłu brałbym używki i jeśli są w kolorze to bankowo. Kupisz zamienniki i najpierw pojedziesz z nimi do blacharza żeby Ci je spasował a co sie ch*** posypie, bo nic nie pasuje to Cie głowa rozboli...
  24. yarq89 odpowiedział(a) na rewaczek temat w E46
    gniją Ci błotniki? z 2002 roku?
  25. ja malowałem sam alu brata lakierem bezbarwnym (jakimś podobno kauczukwym). Fajnie się malowało bo był okropnie klejący, prawie jak żel. koszt 350 zł za litr, ale potrzeba max 300 ml. Efekt super :) wygląda jakby było pół centymetra lakieru :cool2:
