BUMA TEAM
Treść opublikowana przez BUMA TEAM
  1. BUMA TEAM odpowiedział(a) na gruby_marek temat w E36
    Witam mialem cos podobnego u mnie był walniety czójnik teperatury dla kompa ten niebieski co jest w głowicy pod kolektorem jak był zimny to tez szarpało i trymał za wysokie obroty puki sie nie zagrzał motor.
  2. Może odma jaki motor M-43?
  3. BUMA TEAM odpowiedział(a) na Janaszek temat w E30
    witam ja mam E 21 i nie przerobisz przodu porównywałem z E 30, co do przodu masz racje jest agresywniejszy.
  4. BUMA TEAM odpowiedział(a) na Mrozu320 temat w E36
    Koledzy jak przeglądam ten temat to aż mnie krew zalewa bo jeśli macie coś do siebie to dajcie sobie po razie i święty spokój, to nie jest forum do zażaleń! a nie ciągniecie ten temat i nic z tego nie wynika.
  5. to mie musi byc uszczelka pod głowicą najczęściej cieknie z pokrywy rozrządu.
  6. BUMA TEAM odpowiedział(a) na Mrozu320 temat w E36
    mobil to najgorszy olej tak własnie nim zalatwilem silnik.
  7. musisz wymienic cały płyn bo obydwa systemy mają wspólny zbiorniczek.
  8. BUMA TEAM odpowiedział(a) na Mrozu320 temat w E36
    kolego ja tak jezdziłem dobre pol roku i tez nic mi sie specjalnego nie dzialo.jesli sadzisz ze to szklanka to zdejmij pokrywe ale watpie abys zweryfikowal tak na oko.
  9. BUMA TEAM odpowiedział(a) na Mrozu320 temat w E36
    ja tez tak myslałem i to była panewka bo wtedy tłok wali w głowice
  10. BUMA TEAM odpowiedział(a) na Mrozu320 temat w E36
    a skąd wiesz ze to nie panewka? ja tez tak miałem i jednak to była panewka tylko ze w 1,8.
  11. BUMA TEAM odpowiedział(a) na peem92 temat w E36
    no ten dolot to troszke nie bardzo
  12. temat ogrzewania poruszany od 4 dni.
  13. witam sprawdz modół od centralki i ten od pilota jak znam zycie to wilgoc weszła i robi zwarcie lub masz gdzies poprzełamywane przewody przy klapie lub przy któryś drzwiach.
  14. widac ze na letnich sie smigało
  15. BUMA TEAM odpowiedział(a) na sedzia23 temat w E36
    taka jaka była i koniec tematu.
  16. BUMA TEAM odpowiedział(a) na daff1992 temat w E36
    za ile zatankujesz tyle spali i juz! ja sie nie zamartwiam ile moja Betka spala.
  17. BUMA TEAM odpowiedział(a) na boski324 temat w E36
    masz gaz? to sprawdż jeszcze krokowca
  18. BUMA TEAM odpowiedział(a) na greg_117 temat w E36
    albo wtryski padły
  19. BUMA TEAM odpowiedział(a) na greg_117 temat w E36
    sprawdż pompe paliwa
  20. BUMA TEAM odpowiedział(a) na markus9292 temat w E36
    witam to zalezy co było wymieniane bo wymiana np; szczotek to nie wszystko moze komutator wycheśtany albo tulejki na osi wirnika i stawia opór wtedy.sprawdż aku jesli nie to do regeneracji rozrusznik.
  21. ja bym go podmienił od kogoś na taki jaki powinien by czyli od 1,8 M 43
  22. a ten komp co masz z aleg; to od 316 ale czy od M 43
  23. witam a cewkę sprawdzałeś?
  24. BUMA TEAM odpowiedział(a) na EvilM4n temat w E30
    witam dołącze sie do tego postu z pytaniem co z wałem napędowym i pompą paliwa podoła przy 2.0 ?
  25. witam miałem kedys podobny przypadek objawy takie same wiec długi czas nie mogłem do tego dojść wiec sie wku... i zciagłem głowice i sie okazało ze jest peknieta i kompresja szła do kanałów wodnych a o dziwo ubytku płynu nie było.
