Treść opublikowana przez kkx5
320i wytłumienie/wyciszenie maski ?
Nie.
Skrzynia automatyczna 6hp26
No wiesz, jak sie robi program na 800nm majac 6hp to taki jest efekt. Trzeba robic to z glowa. Zacznij od konwertera. Regeneracja.
Dokładka zderzaka
Alpina jest do alpiny a nie kazdego sztrucla :D Jak zmiana wygladu to tylko zabawa w m-pakiet.
E90 325xi zmiana kolektora na 330i
Nie zasmiecaj, jest pelno tego.
A jest jakas grubsza sprawa niz regeneracja?
Kodowanie oświetlenia
Kodowaniem tego nie zrobisz. Zrob sobie mostek na frm.
320i N43B20 170km
Zawsze ma byc 5w30, ty jako uzytkownik masz tez swoj rozum, prawda? Co z tego ze jakis "mechanik" mowi iz lej to co bylo nawet jak jest zle. Te silniki maja tak male kanaly smarne iz lanie 10w, szczegolnie gdy mielismy taka zime, zrobilo co masz dzisiaj. Silnik sie naprawia, szuka uzywki jak sie rozleci.
BMW E87 PDC
Dokladnie. Jack...uklony za fajny opis :cool2:
320i N43B20 170km
Silnik do remontu. Panewki sie posypaly. Najlepiej przestan jezdzic, mozesz poleciec na blisko 10tys jak sie zatrze. Czyj pomysl byl lac 10w-40 do tego silnika?
Zakup BMW Serii 1, porównania, pytania, oceny
Dobre zestawienie ale ciezkie do zdobycia w dobrym stanie.
E90 zgaslo i nie kręci rozrusznik
Niestety.
Czy to takie trudne zalozyc klucz na kolo pasowe i zobaczyc czy da rade przekrecic silnikiem? Jak auto staje deba na pych to gdzie masa silnika?
Swap wydechu bmw 320 na 330d
Nie podejdzie. Srednica rur jest znacznie wieksza.
Bmw e90 320d n47 177 km problem z układem paliwowym
Pompa CR.
[E90] [2010] Dolanie oleju do skrzyni automatycznej.
No korkiem sprawdzajacym
Samoczynnie otwierający się bagażnik BMW seria 1 E87
A do tego potrzebujesz schematu? Otworz bagaznik, koniec schematu.
Zatarty silnik.
Obd, odczyt temp, sprawdzamy przy 40°.Skrzynia, lewa strona, korek sprawdzajacy, odkrecasz, leci, jest ok, nie leci, dolewasz.
[E87] wymiana świec
To byl pstryczek, naucz sie tworzyc nowe tematy zgodnie z zasadami forum. Informacji o aucie brak w tytule oraz w opisie. Admin ma chyba wolne....
Wkładka K&N
Wkladke mozna sobie kupic do butow a filtr "sportowy" w dieslu nie daje nic, ani dzwieku, ani mocy, jedynie co daje to wiecej syfu zaciagnietego do turbo.
Niebieski dym po odpaleniu
Brak Dpf.
Montaż nawigacji
Na praktycznie wszystkie twoje pytania jest jedna odpowiedz: NIE. Jedno TAK jest odnosnie pytania o PDC.
E87 wymiana licznika
Kazdy licznik bedzie dzialal. Nie istotne co kupisz.
[E87] 118d m47 pompa paliwa
Jest jeszcze sterownik pompy.
KOŁO PASOWE WAŁU KORBOWEGO 123D
Blok w 123d jest inny niz ten w 120d.
