Treść opublikowana przez kkx5
Bierze olej N46
Z doswiadczenia, trzonek zaworow to 5mm, rozbieralem wiele gdzie uszczelniacze byly twarde jak plastik o srednicy 6.5mm, wiec tak, moze palic nawet 1L/400km.
E87 116 Dymienie z rury
Wypowiedzi czasami sa w tym tonie poniewaz, jako jeden z niewielu, zajmuje sie autami bmw od wielu lat a wpadaja na to forum ludzie co kupili pierwsze auto i wydaje im sie ze wiedza lepiej i sie glupio kloca. Zauwaz iz nigdy nie zadalem pytania na forum, sa tylko odpowiedzi i pomoc, czasami klotnie z oslami typu bizon... Ps, spadki mocy itp mogly dotyczyc zle ustawionego rozrzadu, ktory trzeba zdemontowac do zrobienia uszczelniaczy, nastepnie na koniec, ustawic. Tak czy inaczej, jak jest dobrze, super. Dziekuje za zwrocenie uwagi. Bede sie staral :)
Jaki silnik do e90?
Podoba mi sie ze potrafisz spojrzec na swoje poglady inaczej :cool2: Wiekszosc bedzie szla w zaparte. Aby jeszcze bardziej przekonac cie do automata napisze iz kazda jedna skrzynia, GM, w starszych, ZF w nowszych ma wszystkie tryby, D,S,M, wystepowaly tez w opcji z manetkami.
Jaki silnik do e90?
Jak nie mam kontroli? Do normalnej jazdy wlaczam d, do szybkiego wyprzedzania, jak auto slabsze, wlaczam s, a jak chce miec kontrole to M i lece na lopatkac i po programie hptool az kopie w plecy i trzymam ile sobie chce. Mam wybor, w manualu go nie mam, ciagle musze wciskac to je... ne sprzeglo. Meczarnia a nie przyjemnosc z jazdy.
Swap silnika BMW E82
Wszystko jest wykonalne. Wywalasz wszystko z auta. Zaczynasz od wiazki, musi byc od 135i, pozniej cala reszta, jest tego tyle iz nie ma sensu/czasu wypisywac. Sadze ze realnie 50-60tys. Z zarejstrowaniem nie ma problemu, zglaszasz zmiane silnika. Ps, za 10tys to kupujesz wal z blokiem n54, nie silnik.
Oj chlopie pojechales. Ktora odpowiedz do twojej osoby byla obrazliwa? Zamiast podziekowac jedynej osobie co od razu napisala gdzie masz problem plus jedynej dzieki ktorej pojechales na naprawe do warsztatu, ty wyjezdzasz z takim tekstem :duh: ok, bede pamietal.
Trzeba bylo 3 strony tego ciagnac?
Jaki silnik do e90?
Automat ma znacznie. Autem jezdzisz a bolaczki i tak beda.
Kupno X5 pytani,rozterki,porównania.....
F25 jest autem znacznie lepiej dopracowanym/mniej klopotliwym wzgledem e70.
A moze, dla kobiety, x3 f25?
Aj czytasz za duzo i masz metlik w glowie. Dla mnie tylko n57. Zadne inne. Zgodze sie, jesli robisz rozrzad, warto przy okazji zmienic panewki ale to "zaden" koszt. Przeciez beda mieli wszystko odkryte i dwie godzinki roboty.
Audio - Elektryka
Wyglada na uszkodzenie samego radia, jesli, powtarzam, jesli w bagazniku pod tapicerka po lewej, nie masz wzmacniacza.... Radia pro (takie jak Alpine) szly w dwoch konfiguracjach.
E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
W Alpinie mam 265/30/19. U mnie przy 700nm bardzo ciezko zerwac pss ale mam szpere quife, jak miala jeszcze 2.0d w manualu to na 2ce tanczyla jak szalona. Sadze iz charakterystyka twojego turbo, ten dosc duzy dolek na poczatku a pozniej wielkie kopniecie powoduje gubienie trakcji i nie wazne co zalozysz, zawsze tak bedzie. Zaloz automat i juz latanie sie skonczy...
Bo masz turbo z Alpiny i kopa mocnego. W manualu ja pewnie masz?
Audio - Elektryka
To mamy wiedziec? Jakie seryjne? Bussines? Pro? Navi? Jaka? Ccc? Cic? Swiatlowod jest? Wzmacniacz jest? Konfiguracji jest cala masa. Badz dokladny w opisie, inaczej nikt nie jest w stanie cokolwiek doradzic.
Audio - Elektryka
Zacznij od tego: jakie masz audio? Mamy zgadywac?
E81 123d zgasł podczas jazdy i nie odpala.
Zalane/spalone ecu silnika.
E87 120d - Auomat - szarpanie
Automat-sprawdz ilosc oleju. Grzanie - sprawdz termostat To ze zdjecia - uszczelka do wymiany
N47D20C 143/177/184
143/184 silniki sa takie same. Zmienia sie tylko osprzet. 177 to n47a.
320i n43 drga na zimnym jakby miał się rozlecieć...
Cewki mozesz sobie profilaktycznie wymienic ale to nic nie da. Do wymiany wtryski i nox. Temat przewalony setki razy na tym forum. Wystarczy troszke poszukac :search:
Swiece sa zwykle, zadne ceremiczne a wymiana jest prosta. Wtryskow sie nie regeneruje ale tym sobie glowy nie zawracaj, przynajmniej do pol miliona kilometrow.
E81 130kw 2010 - prośba o weryfikację dzwięku z silnika
Przestan skakac po wszystkich dzialach z tym samym pytaniem.
Łańcuch rozrządu N47
Dokladnie.
Zamknij maske i doopy nie zawracaj :)
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
Dwa bledy to zapchany dpf, jak byl czyszczony? Ten ostatni to awaria klimatronika.
