daski
Treść opublikowana przez daski
  1. daski
    528i. problem z zawieszeniem
    Czy to jest ''bicie'' związane ze złym wyważeniem kół (takim słowem się to określa) czy masz stuki w przednim zawieszeniu?[*]Sprawdzałeś stan przednich amortyzatorów?[*]U mnie jeden był padnięty a zawiecha ok i mechanicy na szarpakach też nic nie steierdzili.
  2. W mojej buni też od ok.2 miechów mam takowe ''puknięcia''.Około roku temu wymieniałem w warsztacie tuleję od strony pasażera.Objawami były piski podczas bujania się samochodu w dół i w górę.Potrzebny jest ściągacz,w warsztacie zeszło im ok.godziny.Może takowe ''puknięcia'' to też efekt zużytej tulei :?:
  3. Około roku temu wymieniałem w warsztacie tuleję od strony pasażera.Objawami były piski podczas bujania się samochodu w dół i w górę.Potrzebny jest ściągacz,w warsztacie zeszło im ok.godziny.Może takowe ''puknięcia'' to też efekt zużytej tulei :?:
  4. U mnie jest podobnie.Przy gwałtowniejszym ruszaniu słychać lekkie puknięcie jakby dobiegało z tyłu :?:Będę musiał to sprawdzić.
  5. Nie kupuj taniej nowej podróbki za 55-150zł(broń Boże z Allegro).Najlepiej siemens lub ATE.Jak chcesz taniej to już kup oryginalną używkę z możliwością zwrotu (z gościem można się dogadać) ja tak zrobiłem. :cool2:
  6. Aha,czy masz w swoim aucie dwa wejścia na komp (jedno koło silnika a drugie przy kierownicy)? Ja w swoim mam właśnie dwa i wejście przy kierownicy nie całkowicie łączy się z komputerem do testów,po prostu nie można się połączyć z niektórymi testami (używam tego pod maską).
  7. Ja po wymianie starego sterownika(wcześniej był już regenerowany) na używkę wcale go nie adaptowałem i działa już dwa lata.
  8. Ja też obstawiam sterownik ABS.Inpa nie wykaże uszkodzonego sterownika ABS.Jedynym wyjściem jest podmiana uszkodzonego sterownika na dobry i wtedy wszystko się okaże (przerabiałem ten temat już u siebie)
  9. A jaki samochód nie ma wad? Można tak wymieniać aż okaże się,że cały samochód po trochu był zepsuty tylko nie ruszane koło zapasowe jest ok.
  10. No to będzie temat rzeka... :lol: Ja dodam piekielne koło dwumasowe :cry2:
  11. daski
    318i M43 Chlapie olejem
    Witam.Zauważyłem,że na pracującym silniku po odkręceniu korka wlewu oleju bardzo chlapie olej na zewnątrz.Wcześniej tego nie zauważyłem gdyż samochód jest w większości czasu w posiadaniu ojca.Co może być tego przyczyną?
  12. Ruchy z fotkami bo zamkną temat!!! :cry2:
  13. Wyciągnij panel sterowania klimatyzacją, oczyść silniczek i okolice z brudu i kurzu (przedmuchaj) lub oczyść pędzelkiem.
  14. daski
    BMW e39 528i, szarpie
    A mi trochę brakuje Adadusa :cry2:
  15. W jaki sposób sprawdzałeś sterownik i czujniki? Inpa nie pokaże Ci uszkodzonego sterownika(to jest mankament),po prostu musisz podmienić na inny z w 100% sprawny(ja miałem taki przypadek)Co do łożysk to nie mają nic wspólnego z zaświeceniem się kontrolki ABS podczas uruchomienia samochodu i pracy na biegu jałowym.
  16. Poszukaj,jest tego od ch... :search:
  17. Mój ojciec ma 70 latek i jak weźmie E36 1.8 M43 B+G to jak babcie kocham jemu spali te 8.5 gazu w mieście.Z dieslem byłoby podobnie albo mniej :norty: Tylko,że jak muszę z nim jechać to się wstydzę i zakrywam pyska przed ludźmi :oops:
  18. Pewnie,że tak-jak będziesz jechać na trasie do 100km/h jak dziadek i to sam z jedną wędką na ryby a z powrotem też sam bez ryb.Przecież taki motor potrzebuje ale umie coś dać w zamian.
  19. Poszukaj na forum jak można ustawić kompa,był taki post i to nie jeden.Ja tam na razie pierdziulę to :norty:
  20. Pewnie,że możliwe.Mój komp pokazuje spalanie 8,6 a pali ok. 11-12 :cry2:
  21. Dobry zakład gazowniczy potrafi zamontować instalację do każdego silnika.Ja posiadam instalację zamontowaną w Polsce w dwóch autach BMW (E36 1.8M43 instalacja ponad 7 lat i E39 2.0M52 ponad 3 lata ) na razie jest ok.Kolega ma w swoim E39 528 automat silnik na pojedynczym vanosie od 3 lat i też nie narzeka.Napisz coś o instalacji w swoim aucie wtedy będzie prościej,jak silnik na niej działa.Sam jestem ciekaw opinii innych jak Angole dają sobie radę z instalacjami gazowymi.
  22. Ja myślę,że tarczę sprzęgłową :norty:
  23. Ja pierdziulę,już drugi rok na badaniu diagnostycznym wychodzi mi słaby ręczny od pasażera i mechanik zawsze przymyka na to oko :wink: Też kombinowałem i nic z tego nie wynikło ale czekam na magika,który na Forum coś poradzi :modlitwa: :think:
  24. Byłem jeszcze raz u koleszki na kompie i inpa wykazał błąd czujnika przedniego prawego pasażer (pomyłka z czujnikiem tylnym prawym jak pisałem wcześniej).Teraz jest ok do następnych upałów.
  25. Mam takie wtryski w swoim aucie i nie bardzo się nadają,są po prostu za "wolne",Valtek odpada,np.Hana są super.
