tora
Treść opublikowana przez tora
  1. hej przepływka nowa wymieniłem 3 lata temu oryginał z aso.Jak była walnieta przepływka to inaczej sie to objawiało ale dzieki za pomoc. Ale jesli to znowu przepływka to lipne te bmw sie robi. hej
  2. Hej! Pojawił mi sie podobny problem, auto czasem po uruchomieniu nie ma mocy. Za chwilę problem znika i ciagnie jak szatan. Stan turbo i wzrokowa kontrola silnika idealna. Może coś nowego w temacie sie pojawiło lub kolega doszedł do przyczyny chwilowego braku mocy. hej
  3. tora odpowiedział(a) na xaan temat w E60, E61
    na każdą hej
  4. Hej! Najnowszy TopG i w nim M3 dokładnie z tym lakierem. Zalecenia konserwcji lakieru: Nie wolno polerować a owady zmywać póki nie zaschną, nie używać myjni automatycznych hej
  5. Ja bym go okreslił jako satynowy. Co do renowacji czyli rysy, ryski i odpryski na satynie bardzo łatwo uzupełniać ale jak usuwać wszelkie naloty, pył z klocków, smoły, czy te drobinki gumy z opon co oblepiają błotniki. Czy klasyczna glinka która lakiery metalic doprowadza do efektu szkiełka będzie odpowiednia? hej
  6. To normalne, im bliżej wymiany tym szybciej spadają km. hej
  7. tora odpowiedział(a) na bigger temat w E60, E61
    Moze tak jest ale ja nigdy nie wymieniałem czynnika a i w papierach które dostałem od ziutka ze szwajcarii tez tego nie było a klima hula tip-top i cisza. Więc może to nie do końca to. hej
  8. tora odpowiedział(a) na Michael1916 temat w F10, F11
    Rany jak tak podchodzicie do tych 2 moze 3 metrów kwadratowych to ile pracy i czasu! trzeba w dom włożyć :shock: hej
  9. tora odpowiedział(a) na malarz84 temat w E60, E61
    hej! Dociąganie drzwi, audio high-end wyżej niz Logic 7, lodówka z tyłu zamiast worka na narty hej
  10. Os sprzedaje samochody w ASO. hej
  11. kpmkat kupił 520d a zajob 530d chyba o to chodzi w tym że wydał kupe "szmalu" ten pierwszy. hej
  12. tora odpowiedział(a) na wojtek22 temat w F10, F11
    Dokładnie, teraz dołożą przez nawiercanie zderzaków ale kształtem nigdy nie bedzie pasowała czujka do czoła zderzaka no i brak kompatybilności z idrivem-będzie lipa straszna . Ogólnie oryginalne czujniki PDC należą do elegantszych czujników PDC na rynku. Ja bym tak na nich napierał żeby był oryginalny PDC nawet jakby to miało dłużej trwać. Zresztą diller jest ok więc zrozumie. hej
  13. tora odpowiedział(a) na wojtek22 temat w F10, F11
    Ciekawe jak sobie poradzą zeby te dołożone ( i nie chodzi o komplet za 50 zł z allegro) dawały obraz na ekranie idrivu i sygnał ostrzegawczy z odpowiedniego głośnika zależnie z którego kierunku zbliża się przeszkoda. hej
  14. Hej! Zobaczcie wielki buner na rogu Puławskiej i Kobzy. Dokładnie podobna oferta na F10. Cen nie podali. hej
  15. A jak to działa gdy jest włączona klima na auto temperatura na gałce 18 na dworzu 28 a klocki w idrvie są na czerwono lub na niebiesko co się wtedy zmienia? hej
  16. tora odpowiedział(a) na DEF temat w E60, E61
    Jak gdzieś w pobliżu jest tor wyścigowy to będzie gdzie korzystać z najnowszej techniki. hej
  17. hej Włóż kluczyk w zamek bagaznika i przestaw w pion (godzina 12), teraz pewnie masz na godzinę 3 czyli poziom i w tej pozycji klapę można otwierać tylko przycskiem na kluczyku. hej
  18. hej! Pompka zgniła (koło 80zł), jest w nadkolu po stronie kierowcy. Dostep po zdjęciu koła i uchyleniu osłony nadkola (kilka śrubek) potem już bez narzedzi sobie poradzisz. Wymieniaj jak bedzie pusto w zbiorniczku płynu spryskiwaczy. hej
  19. tora odpowiedział(a) na stelo77 temat w E60, E61
    Hej Da się i nie da się. Zależy jak wcześniej ustawimy zamek kluczykiem w tylnej klapie. hej
  20. hej Sprawdź wał napędowy. hej
  21. 520d 184KM 380nM i 8,6s do 100km/h 535d 300KM 600nM i 5,7s do 100km/h Za 3 lata wartość 535d bedzię już na bardziej przystępnym poziomie i zniknie gdzieś ta różnica 100 tyś. hej
  22. Hej! Nawet niech wyjdzie 1000zł róznicy ( suma oczywiście nie mała sama w sobie ) i taki zestaw średnio użytkujemy dwa lata czyli wychodzi 42zł miesięcznie extra, ale przez dwa lata auto hamuje jak w PS3. hej można kupić same części w ASO ( rabaty przy regularnych zakupach dochodzą do 15% ) i wymienić na własną rekę
  23. Hej! Jesli stoji wczesniej znak że droga jest nie halo to może tam nie jechać.Tylko wtedy kiedy nie ma żadnego znaku ostrzegawczego lub informacyjnego można coś wycisnąć od zarządcy drogi. hej
  24. Dobre amory to raczej poleci ci ktoś kto przy tym pracuje (warsztaty specjalizujące sie w zawieszeniach) bo zwykły użytkownik za dużego doświadczenia akurat w amorach do E60 nie może mieć.
  25. tora odpowiedział(a) na awtk temat w E60, E61
    Hej! Nazbierało sie ale wszedzie masz małe kropeczki oleju, gdzieś musi pluć nieźle. hej
