tora
Treść opublikowana przez tora
  1. kolega spokojnie chce pójśc na zakupy i druga zaleta tych parkingów np że same super fury i nie przyjedzie burak zgniłym oplem z rodzinką która drzwi otwiera dopóki nie poczuje oporu hej
  2. ogólnie lampę wyjąć jest bardzo prosto najważniejsze tą listwę delikatnie podważyć żeby z zatrzasków wyskoczyła
  3. ogólnie życzyłbym sobie większej rozpiętości regulacji hej bicker co znaczy reaguje bardzo dobrze i jeszcze jedno jak wam działa pogłaśnianie radia (speed volume) przy przyśpieszaniu
  4. tora odpowiedział(a) na Max77 temat w E60, E61
    chcesz więcej basowego tłumika połóż tylne oparcia u mnie najlepszy jest efekt (wolę jednak ciszę w aucie) jak położe te po stronie kierowcy hej
  5. tora odpowiedział(a) na Rufio temat w E60, E61
    pakiety dostepne są wtedy kiedy bierzesz nówkę u dilera hej
  6. pytanie ile wydajesz na paliwo trochę dziwne można zacząć nowy watek ile wydajesz na myjnie itd kiedyś miałem sporą sprawę w Urzędzie Skarbowym i Pani spytała mnie ile wydaje na paliwo jak zobaczyłem ten wątek od razu mi sie przypomniały te ciężkie chwile hej
  7. tora opublikował(a) temat w E60, E61
    Szklana Pułapka 4 w filmie instrukcja do uruchomienia bez kluczyków E60 hej
  8. tora odpowiedział(a) na shrek81 temat w E60, E61
    według wskazań komputera serwisowego hej
  9. dokładnie tak ale jeszcze sprawdź ciśnienie na wszelki wypadek na zimnych opnach a potem zrób tak jak pisał Os wystarczy że będzie 0.3atm mniej na którymś kole i odrazu leci komunikat
  10. ja też mam xenony tylko na mijania,kod 522
  11. tora odpowiedział(a) na kufel99 temat w E60, E61
    nie możesz porównywać spalania w E39 do E60
  12. tora odpowiedział(a) na piciuuu temat w E60, E61
    przepraszam po co jeździć do dwóch mechaników którzy nawet nie mają interfejsów z allegro tylko gybają,jak można podjechac do ASO i będzie jasne,nie rozumiem tego przy takim aucie hej
  13. tora odpowiedział(a) na kufel99 temat w E60, E61
    530dA 218KM: miasto 10 w godzinach szczytu trasa 6,6-7,2 nikt mnie nie wyprzedza hej
  14. tora odpowiedział(a) na dnowinski temat w E60, E61
    witaj d przy wizycie w aso zawsze zamęczam ich pytaniami więc: co do zuzycia oleju w 3.0d to silnik fabrycznie jest luźno spasowany i zużywa olej jest to normalne. Mi od wymiany do wymiany 30.000km według kompa co jest około 20tyś z czymś drogowych km bierze litr i w aso powiedzieli ze jest to bardzo bardzo mało. hej
  15. tora odpowiedział(a) na zięba temat w E60, E61
    bardzo dobrze to ująłes,taki opis według mnie pasuje najlepiej do pracy 530d, dlatego często myśle o v8 ale jak spojrze na spalanie od razu mi przechodzi chyba żeby koszt benzyny byłby bez znaczenia to tylko v8 hej
  16. koledzy spróbowałem każdego markowego paliwa oprócz stacji "no name" i według mnie najlepszy produkt to Shell VPower Diesel hej
  17. tora odpowiedział(a) na dnowinski temat w E60, E61
    ok dzieki czyli co samemu wymieniać olej aha Max pytanie jak wymieniac olej w silnikach turbo to odbywa sie dokładnie tak jak w wolnossących czyli zlać na gorącym olej odkręcic filtr oleju zalać filtr nowym olejem posmarować uszczelkę i dokręcic a potem zalać olejem silnik i wszystko czy są jakieś kruczki? bo słyszałem żeby zalewać świeży olej na chłodny motor żeby uszczelka pod głowicą przeżyła prawda to? hej
  18. tora odpowiedział(a) na dnowinski temat w E60, E61
    witaj max skąd czerpiesz te informację na temat wymiany oleju i filtra paliwa bo w serwisach aso upierają sie że według wskazań kompa i bedzie idealnie hej
  19. tora odpowiedział(a) na shrek81 temat w E60, E61
    jak bardzo chcesz to chyba najlepsz opcja to serwis BMW (może taniej bedzie w D) i sugeruje serwis aso bo jak potem samochód będzie pajacował to masz gwarancję i święty spokój na 2 lata hej
  20. tora odpowiedział(a) na shrek81 temat w E60, E61
    witaj! widzę ze chcesz sporo zmienić (drugi post) i rada moja taka w E60 jest to bardzo kłopotliwe,drogie i trzeba pracować na nowych częściach lepiej według mnie zmienić na egzemplarz który ma to co chcesz z z wyposażenia hej
  21. tora odpowiedział(a) na dnowinski temat w E60, E61
    oj chyba czy napewno
  22. tora odpowiedział(a) na dnowinski temat w E60, E61
    dokładnie tak pierwszym objawem że skrzynia asb domaga sie wymiany oleju jest przy ostrej jeździe cichutkie miałknięcie między 3 a 4 jakby zamknięty kot w bagażniku (czytajać serwisówki ZF jest to nastęstwo zawilgotnienia oleju,ta sama skrzynia jest w Jaguarze S-Type)) hej
  23. tora odpowiedział(a) na dnowinski temat w E60, E61
    olej w asb zmieniłem po 100.000km w autoryzowanym aso filtr powietrza według aso co drugą zmianę oleju (197zł) jak słuchasz turbinę w kabinie przy zamkniętym oknie czy inaczej bo u mnie jak okna pozamykane nic nie słysze w całym zakresie obrotów hej
  24. tora odpowiedział(a) na szymekszg temat w E39
    nie martw sie mam znajomego i pali mu dokładnie tyle samo tylko jeździ na krótkich odcinkach hej
  25. tora odpowiedział(a) na Łosiowy temat w E39
    czeka cie naprawa skrzyni żadne wymiany oleju i fitra tylko pójdzie niepotrzebna kasa ja miałem w identycznie jak sie rozgrzał automat na wsteczny trzeba było sporo czekac lub sporo gazu,moja wina spaliłem skrzynię olbrzymim obciążeniem po repracji chodzi idealnie już dobrych kilka lat hej
