Raf - BMW Klub Polska
366 -
Treść opublikowana przez Raf - BMW Klub Polska
e39 2001 automat Falowanie obrotów przy 1500 obr/min
Raf - BMW Klub Polska odpowiedział(a) na mcs80 temat w E39
Witaj Mozesz zdradzic jaki koszt elementow oraz ktore konkretnie elementy z diagramu z Twojego linka zakupiles? Kupowales w aso? Mam E46, ale widze, ze u Ciebie w E39 dokladnie te same czesci. Dzieki. Pozdrawiam Raf -
320Ci M54 Wypadanie zaplonu DME zasilanie cewki
Raf - BMW Klub Polska odpowiedział(a) na Raf - BMW Klub Polska temat w E46
ok, czyli najlepiej poszukac schematu tego MS43 ? Tego wlasnie sie obawiam, chociaz patrzac na plytke tylko ten drugi tranzystor wyglada inaczej, ale oczywiscie pewnosci nie mam, bo te uszkodzenia wcale nie musza byc widoczne. Czy wymiana DME z przeprogramowaniem EWS wiaze sie tez z rozlozeniem kluczykow i zaprogramowaniem ich na nowo? Dzieki za pomoc Pozdrawiam -
Witam Zakladam nowy temat, bo nie znalazlem w wyszukiwaniach pod "DME" najbardziej zblizonego do mojego problemu. E46 320 Ci, 2004, benzyna. Problem z cewka na cylindrze nr 2, ktora na skutek jakiegos zwarcia ulegla zniszczeniu (jest az peknieta wzdluz). Komputer wykazuje blad wypadajacego zaplonu na cylindrze 2. Nie pomogly rozwiazania: - wymiana swiec. BKR6EQUP 3199 Platinum - identyczne jakie mialem wczesniej na ktorych przejezdzilem 40tys, - zamiana cewek miejsami(w tym nowej) - sprawdzenie czy do kompa nie dostaje sie woda - obejrzenie przewodow i innych cewek Po wymontowaniu i otworzeniu DME czuc zapach spalenizny ! 1. Czy mozna wymienic koncowke mocy (chyba dobrze to ujalem) w DME odpowiedzialnej za przekaz pradu na cewke w ten sposob, zeby ja wylutowac i wstawic druga ?? link (zanaczone na czerwono spalona czesc): http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e68fb635390d98de.html 2. Jesli tak, czy musze szukac dokladnie tego samego DME (DME MS43 7536649; 5WK90019 index 08) zeby ta czesc byla taka sama czy wystarczy zblizone DME z jakiejs E46 benzyny ?? Z gory dzieki za wszelkie podpowiedzi Rafal
świeci abs esp i kontrolka ręcznego
Raf - BMW Klub Polska odpowiedział(a) na timonek84 temat w Ogólnie o BMW serii 3
Zbieznosc powinna byc ok (auto jezdzi prosto).Od poczatku jak jezdze przez 3 lata kierownica byla prosto. Auto nie jest po dzwonie. Nie wpadlem z impetem albo hamujac w zadna wielka dziure , itd. Pierwszy raz ten blad wyskoczyl jakos na wiosne. Po zgaszeniu auta wszystko wrocilo do normy. Az do teraz. Teraz pali sie non-stop. Rozmawialem z fachowcem z polecanych warsztatow forumowych. Wstepnie potwierdzil, ze przyczyna moze byc ten czujnik, ktory trzeba na nowo inicjowac. Bede sie widzial z nim za mies. dopiero :evil: Samo wykasowanie bledu komputerem chyba nic nie da? Pozdrawiam -
swoja droga cos musi byc na rzeczy z tym czujnikiem skretu poszukalem na szybko na innych forach - gosc mial podobny problem - ostatni post z tego linka http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f18/2004-e46-330cd-traction-control-light-handbrake-light-t64987/ -
dzieki przy wymianie tego czujnika, co z poduszka powietrzna? I b. wazne, trzeba pozniej podpinac kompa i kasowac, czy kontrolki same powinny zgasnac? Bledy w kompie kasuje "hurtowo", zazwyczaj po zimie, wiec moze nie trzeba tego kasowac. -
Witaj Mozesz przyblizyc gdzie szukac tego czujnika skretu kierownica? Troche dziwne, ze ten czujnik moze miec cos wspolnego z kontrolka recznego i ESP, ale to BMW :twisted: Dzieki! Pozdro Rafal -
Odprysk na szybie czołowej :(
Raf - BMW Klub Polska odpowiedział(a) na zent temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Witaj mógłbyś podesłać mi kontakt do Radka, albo ktoś tutaj z forum? Po nick'ach trudno się zorientować czy to ta osoba o której myślę :D dzięki z góry ! Raf -
dzięki za szybki response ;-) jakbyś mógł oświecić mnie, czy fejs to oznacza podpięcie pod komputer, czy coś łatwiejszego? w w-ie podpięcie pod kompa niestety trochę kosztuje (oczywiście nie mówię o aso) znalazłem w Kwidzyniu gościa, który twierdzi, że naprawia te ustrojstwa. Ktoś może miał doświadczenia z naprawą tego? pozdrawiam
Witaj Wymieniałeś moduł na inny, czy naprawiałeś coś w nim ? Może ktoś wie, jeśli mam szukać używanego modułu to dokładnie o takim samym numerze, czy może być inny moduł? Realoem pokazuje mi kilka nr, trudno stwierdzić bez wyjmowania jaki konkretnie. Pozdrawiam Rafal
Kolego Mam dokładnie ten sam problem w e36. Tyle, że tarcze niewentylowane. I również jestem po wymianie tarcz i klocki przód (tył tarczobębny są, więc nie podejrzewam przyczyny tam). Niewiele się zmieniło. Kierownicą jeszcze nie rzuca, bo materiał świeży. Wcześniej były drgania podczas hamowania tylko. Przy jeździe bardzo ok. I to wrażenie przeskakiwania o którym piszesz, tego teraz nie mam. Moim zdaniem przyczyna może być: 1/ albo sworzeń któregoś koła jest padnięty. Łatwo sprawdzić ręcznie czy nie ma luzów; 2/ albo maglownica :cry: 3/ tłoczki, czy któryś się nie zapieka Ja zaczynam od wymiany sworznia. Koszt ok. 60 pln, powinno pomóc. Maglownicy nawet nie ruszam, bo koszt spory. A trudno znaleźć naprawdę dobrą Pozdrawiam i 3mam kciuki Raf
Ja też nie mam diesla. Podobno (jeśli się mylę to mnie poprawcie) muszę stosować olej zgodny z normą LL04. To mi też potwierdził gość z działu badań Castrola W-wa. szukałem na stronie mobil'a. Faktycznie nie znalazłem słowa na temat BMW benzyna. Absolutnie niekoniecznie. Castrol twierdzi, że jeśli chcę przestrzegać LL04 to mam wybór: - EDGE Sport 0W-40 (i do niego mnie namawiał) lub - Edge 0W-30. Poza 0W-30 SLX Long Life - tego nie chce. Dlatego tu piszę. Reasumując, albo wleję jeden z 2 wymienionych. Jeśli będzie go ubywać / albo głośniej pracować, to przy następnej wymianie definitywnie przesiadam sie z Castrol. Albo właśnie Mobil... Najśmieszniejsze, że u Fus'a mają tylko 5W-30 Edge LL katalogowo do tego modelu. Jak pytałem o Edge Sport to powiedzieli, że ok, ale dostarczam we własnym zakresie. Napiszę co i jak ostatecznie zalalem, bo temat często się przewija. Osobna sprawa to kosmiczne ceny części do przeglądu Inspekcja II w ASO (byłem Fus i Bawaria) :mad2: vs ceny tych części np. na Narbutta :D
Witaj Grzegorz - na jaki wybór padło? - jeśli się orientuję, to w Twoim modelu wskazane jest stosowanie olejów z oznaczeniem LL04 ? Czy np. Mobil (syntetyk oczywiście) 0W40, 5W40 o których piszesz spełnia to kryterium LL04?? - co ile tys. wymieniałeś? no to mnie nie pocieszyłeś :( Ja właśnie myślałem nad Edge 0W-40. Info jakie mi było potrzebne to czy Edge 0W-40 spełnia wymogi LL04 i czy można go wymieniać rzadziej niż 15tys. Tutaj niby Castrol pisze, że można http://www.castrol.com/castrol/extendedsectiongenericarticle.do?categoryId=9025441&contentId=7047353 ale z tą ich wiarygodnością... Dla uściślenia, mam M54 2.2 litra coupe 2004 rok i norma spalin Euro4. Uważam, że SLX 0W-30 jest zbyt rzadki i go ubywa, co zresztą kiedyś przy okazji spotkania Lublin parę słów zamieniliśmy o tym. Pozdr Raf
Nie wiedziałem, że do e46 kosztuje tak drogo! Do e36 płaciłem za oryginał około 80 pln. Standardowa opcja chyba, jesli planujesz jeździć autem jeszcze ładnych parę lat, to na Twoim miejscu kupiłbym oryginał. U mnie w e36 po wymianie już śmigam 4 rok i termostat igła. Pozdrawiam Raf
Tylko na to pytanie moge cokolwiek rzec. Jeśli kreska temperatury odchyla się w lewo (w kierunku zimnego) podczas jazdy, po czym wraca do pionu podczas np. postoju w korku - to na 99% termostat do wymiany. Pozdrawiam Rafał
Chyba sobie odpowiedziałeś sobie sam na pytanie. Przy jesiennych temperaturach rozgrzewanie płynu chłodzącego do właściwej temp. powinno nastąpić krócej niż 10km przejechane. Przy włączonym ogrzewaniu normalne, że motor będzie się rozgrzewał nieco wolniej. Ile wskazówka leci w lewo (milimetr? jedno pole?) jak jest ciepły i włączysz nawiew? Nie powinna praktycznie wogóle lecieć w lewo, minimalnie może. Generalnie z Twojego opisu stawiam na termostat. W 318is miałem identyczne objawy. Winny był termostat. Jak stoisz w korku, to wskazówka pewnie wraca do pionu. Ujedziesz 200m. i znowu spada - takie też są objawy zepsutego termo. Pozdro Raf
Witaj! ja miałem identyczne objawy jak piszesz. Dorzuce jeszcze od siebie, przy hamowaniu silnikiem, zwłaszcza przy jeździe z góry wskazówka niemal natychmiast leciała 3-4 mm w lewo! Winny był termostat. Kupiłem oryginał objawy ustały jak ręką odjął. I jeszcze wróciło bardzo gorące powietrze z nawiewu w kabinie. A wcześniej trzeba było oszczędzać żeby wskazówka nie leciała bardziej w lewo. Moja rada - kup oryginał termostat. Ja tak zrobiłem i już zapomniałem o problemie, a minęło 3 lata. 2-3 tys km spokojnie możesz zrobić. Zimy jeszcze nie ma. Potem, moja rada, zlikwiduj problem, bo masz niedogrzany silnik. Było o tym sporo na forum. Co do drugiego pytania, to ja bym płynów nie mieszał. Już chyba lepiej dolać wody (rozcieńczyć) i od razu po przyjeździe do kraju zmienić płyn - robocizna nie stuknie za to, bo i tak płyn musi zlecieć jak będą termostat zmieniać. Pozdro Raf
m50b25 non vanos zuzycie oleju, zmiana z mobil s 10w40
Raf - BMW Klub Polska odpowiedział(a) na cache temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
Witaj ! Napisz koniecznie jakie spostrzeżenia. Nie namawiam/nie przestrzegam przed przejściem na Castrol'a (sam za niedługo będę miał dylemat który konkretnie Castrol wlać do M54). Ale jeśli będzie rzadszy ten nowy olej niż Mobil Super S, to może pociągnąć jeszce więcej. Pozdrawiam Raf -
- panowie, skąd ta magiczna wielkość 1 litr na 1000 km pojawia się co jakiś czas :?: Śledzę wątki w różnych forach opisane o takim właśnie "granicznym" zużyciu 1 litr. Nie wiem co mówią producenci, itd moim prywatnym zdaniem to jest już dużo. Chociażby dlatego, że średnio co 3 tygodnie trzeba sprawdzać bagnet i dolewać - i to ma być norma? Jeżdżę na Mobil Super S 10W40 półsynt. Wprawdzie mam go w is 1.8 a przebieg 217 tys, rocznik 97. Ale u mnie zużycie to niecały litr na 10 000 km. Nawet nie myślałem żeby go zmieniać. Od 5 lat stosuję tylko i wyłącznie ten rodzaj oleju. Ważne - od kiedy u Ciebie zaczął brać olej? jak było wcześniej? -
dywaniki gumowe z allegro
Raf - BMW Klub Polska odpowiedział(a) na trempes temat w Ogólnie o BMW serii 3
Cześć, jedno pytanie, w tym również do użytkowników dywaników gumowych - czy ta guma nie śmierdzi? Mam na myśli oczywiście dywaniki z tych droższych, nie za przysłowiowe 20 PLN z hipermarketu. Pozdrawiam Raf -
:cool2: dzięki! o to mi właśnie chodziło Dziwne że u mnie pali się przeciwmgielna lampa dopiero po wciśnięciu świateł drogowych. Same postojowe zapalone to za mało żeby zapalić mgielne z tyłu (lewa strona) Pozdrawiam Raf
Z której strony się pali? I czy pali się sama żarówka przeciwmgłowa, czy muszą być włączone światła drogowe i dopiero wtedy się pali (i wtedy też przy zegarach pojawia się znak przeciwmgielnych) ? Pozdro Raf
Cześć Mógłbyś podpowiedzieć, albo ktoś z forum, bo są różne opinie w postach, czy compact e36 - tył światła przeciwmgielne - ma się palić jedna żarówka (lewa?), czy obydwie żarówki przeciwmgielne? I dodatkowo, czy e36 przeciwmgielne palą się jeśli przy okazji nie są włączone światła drogowe (lewy włącznik świateł poz.; dorgowych musi razem i prawy włącznik mgła, czy osobno może być?). Dzięki. Pozdrawiam Rafał
[E36] Generalny Remont Zawieszenia - Podsumowanie
Raf - BMW Klub Polska odpowiedział(a) na HIREK_82 temat w E36
Witaj ! możesz podać namiary sklepu (albo link) gdzie kupiłeś tuleje wahacza przedniego (nr katalogowy 31129059288) ? jakiej firmy ostatecznie te tuleje i czy to jest cena po zniżkach ? Dzięki z góry za odpowiedź. Pozdrawiam Raf -
Witam Mam ten sam problem. Wprawdzie E36, ale liczy się to, że trzeba wymieniać całą piastę. Lewy Przód. Czy ktoś montował piastę firmy Meyle (cena do mojego modelu 165 pln na allegro) ? Jakie są Wasze doświadczenia z tą firmą ? Czy taka piasta nie rozsypie się po przysłowiowych 10 - 20 tys ? Dzięki z góry za wszelkie podpowiedzi. Pozdrawiam Raf
