radek9
Treść opublikowana przez radek9
  1. po pierwsze tak jak pisałem pompa progowa do wymiany no i filtr paliwa ma być knecht nie filtron nie wiem jaki wstawiłeś.
  2. jeżeli ciśnienie doładowania masz dobre to znaczy że nie jest zapchany więc nie ruszaj intercoolera
  3. Tak mi sie tez wydaje ze przy malo daje podprogowka gdzie tak naprawde sprawdzana byla w taki miejskim cyklu i ciekawe jak sie zachowa wlasnie przy prerdkosciach rzedu140-180km/h. Powiem szczerze ze nie mam zielonego pojecia jakie tam jest cisnienie na pompie wtyryskowej i nie mam ochoty jechac juz do tych serwisow i warsztatow w ktorych bylem poniewaz ci ludzie daja mi do zrozumioenia ze zawracam im gitare i nie potrafia sobie z moim problemem poradzic. Powiem tak cytuje: "auto chodzi jak nalezy wszystko jest super i ja ci tutaj nic nie bede rozbieral ponieważ wg kompa nie ma zadnych usterek". Mam nadzieje ze podczas testow na hamowni wyjdzie jakis problem. na hamowni nic ci nie wyjdzie tylko że masz za mało koni nic więcej
  4. ta pompa progowa to trochę mało daje przy obciążeniu powinno schodzić max do 3,5bara a jakie jest ciśnienie na pompie wtryskowej przy max obciążeniu powinno być 1300bar.
  5. Warminsko-mazurskie Olsztyn kurcze skrzyni nie bralem pod uwage ale zachowuje sie na moje oko normalnie tzn nie szarpie nie przeciaga ani sie nie slizga. Co z nią moze byc nie tak? to daleko ja mazowieckie może być jeszcze kilka powodów no ale musiał bym brykę przetestować na kompie należało by sprawdzić czujnik ciśnienia doładowania.
  6. z kont jesteś kolego czy skrzynia biegów pracuje dobrze?
  7. i jak BMW e39 poradziłeś sobie z tym?
  8. radek9 opublikował(a) temat w E39
    Witam potrzebuje tarczki do licznika automatu to co na zdjęciu zaznaczone strzałką sam kwadracik ma ktoś bo nigdzie nie mogę znaleść. http://img687.imageshack.us/img687/5964/1233938033546.jpg Uploaded with ImageShack.us
  9. radek9 odpowiedział(a) na radek9 temat w E39
    jeżeli chodzi o zmianę softu sterownika na manual to robiłem już to więc nie będzie z tym problemu
  10. u mnie też tak cyka pompa vakum wie ktoś czy to jest normalne ps. co do tego ma ogrzewanie postojowe.
  11. swap e39 530d z automatu na manual co potrzeba czy się opłaca?
  12. radek9 odpowiedział(a) na Rebel temat w E39
    W normie norma jest do 5
  13. radek9 odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    furi_dp ja mogę Ci odblokować webasto ale 90km. od warszawy w stronę lublina ps. z którego roku twoje BMW złącze kompa okrągłe czy OBD płaskie
  14. Proszę o sprawdzenie czy wszystko jest OK turbo przepływka itd.
  15. zdejmij pasek wieloklinowy i odpal silnik jak będzie OK to nie dwumas bo faktycznie może to być koło pasowe lub sprzęgiełko alternatora , napinacz czy płyn w maglu do wymiany
  16. Koło dwumasowe do wymiany
  17. To jest lista dla skrzyni GM
  18. No oil change is required for the entire service life of these transmissions. Identifying feature: Green type plate on transmission housing. If repairs have to be made to the transmission or transmission oil cooler, use only the approved automatic transmission oils. For information on the approved automatic transmission oil, see sticker on the transmission oil pan. Location of transmission code: on the transmission type plate, behind the transmission serial number. Trade name BMW part number Container size ETL 7045 superseded by ETL 7045 E ETL 8072 B 83 22 0 024 359 25-litre canister ETL 7045 E 83 22 0 026 922 25-litre canister Assignment of gear oils ETL 7045 E, ETL 8072 B Model Year 1999 Series Engine Transmission code Tradename E46 M52B28 SW ETL 7045 E E39 M57D30 WN ETL 7045 E E46 / E39 M52B25 SX ETL 7045 E E39 M57D30 SI ETL 7045 E Model Year 2000 Series Engine Transmission code Tradename E46 / E39 M52B28 VO ETL 7045 E E46 M57D30 VT ETL 7045 E E46 M52B25 VP ETL 7045 E E46 / E39 M52B24 VM ETL 7045 E E46 M52B20 VN ETL 7045 E E46 M43B19 VU ETL 7045 E Model Year 2001 Series Engine Transmission code Tradename E46/16 M57 VY ETL 7045 E E46/16 M54B25 VW ETL 8072 B E46/16 M54B30 VX ETL 8072 B E46 M43 WH ETL 7045 E E46 M54 WE ETL 8072 B E39 M54B25 YG ETL 8072 B E36/7 M54B25 WE ETL 8072 B E39 M54B30 YH ETL 8072 B E36/7 M54B30 WD ETL 8072 B E46 M57 WG ETL 7045 E E39 M57D25 YJ ETL 7045 E E39 M57D30 YJ ETL 7045 E E39 M52B24CKD YK ETL 8072 B E46 M52B24CKD WJ ETL 8072 B E46 M47D20 WB ETL 7045 E E36/7 M54B22 WF ETL 8072 B E53 M54B30 TZ ETL 8072 B Model Year 2002 Series Engine Transmission code Tradename E46 M43B19 XH ETL 7045 E E46 N42B18 XJ ETL 7045 E E46 N42B20 XK ETL 7045 E E39 M52B24CKD YL ETL 8072 B E46 M52B24CKD WV ETL 8072 B E46 M47D20VP WW ETL 7045 E E46 M47D20TU WX ETL 7045 E E46 M57D30 WZ ETL 7045 E E39 M57D30 YM ETL 7045 E E39 M57D25 YM ETL 7045 E Z3 M54B25 WT ETL 8072 B Z3 M54B30 WU ETL 8072 B Z3 M54B22 XL ETL 8072 B E46/16 M54B30 XC ETL 8072 B E4616 M54B25 XA ETL 8072 B E46/16 M57D30 XD ETL 7045 E E53 M57D30 XF ETL 7045 E E53 M54B30 XE ETL 8072 B Model Year 2003 Series Engine Transmission code Tradename E46 N42B18 XN ETL 7045 E E46 N42B20 XO ETL 7045 E E39 / E46 M52B24CKD XB ETL 8072 B E46 M47TU XR ETL 7045 E E46 from March 2003 M47TU UL XR ETL 7045 E E46 M57D30 WZ ETL 7045 E E46 M57D30TU XS ETL 7045 E E46 M54B25 US ZT ETL 8072 B E46 from March 2003 M54B30 US to ETL 8072 B E39 M57D25 ZN ETL 7045 E E39 M57D30 YP ETL 7045 E E46/16 M54B25 XV ETL 8072 B E46/16 from March 2003 M54B25 ZS ETL 8072 B E46/16 M54B30 XX ETL 8072 B E46/16 from March 2003 M54B30 XQ ETL 8072 B E46/16 M57D30 XD ETL 7045 E E46/16 from March 2003 M57D30 TU XY ETL 7045 E E53 M57D30 XW ETL 7045 E E53 M54B30 XU ETL 8072 B Model Year 2004 Series Engine Transmission code Tradename E46 N42B18 XN ETL 7045 E E46 N46B18 YO ETL 7045 E E46 N42B20 X0 ETL 7045 E E46 N46B20 YR ETL 7045 E E46 until 12/2003 M52B24 CKD XB ETL 8072 B E46 from 12/2003 M52B24 CKD ZV ETL 8072 B E46 M54B25 ZV ETL 8072 B E46 M54B30 US ZW ETL 8072 B E46 M54B30 US Sport ZW ETL 8072 B E46 M47 TU UL YU ETL 7045 E E46 M47 TU YU ETL 7045 E E46 M57D30TU YV ETL 7045 E E46/16 M54B25 YW ETL 8072 B E46/16 M54B30 YX ETL 8072 B E46/16 M57D30TU YY ETL 7045 E E39 M57D25 ZO ETL 7045 E E39 M57D30 ZM ETL 7045 E E53 M54B30 YZ ETL 8072 B E83 M54B25 YW ETL 8072 B E83 M54B30 YX ETL 8072 B E83 M57D30TU YY ETL 7045 E
  19. radek9 odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    ia mogę ci to aktywować ale w garwolinie
  20. Co oznacza STANDHEIZUNG_KONZEPT nicht_aktiv sh_high_ohne_sperrventil
  21. radek9 opublikował(a) temat w E39
    Witam czy wie ktoś jak na nowo zakodować i skalibrować czujnik skrętu w bmw e39 nie działa mi dsc i mam błąd tego czujnika i nie mogę wykasować
  22. radek9 odpowiedział(a) na radek9 temat w E39
    wie ktoś jak zakodować na nowo czujnik kąta skrętu
  23. radek9 odpowiedział(a) na radek9 temat w E39
    tak ale 97 steering angle adjustment necessary to coś chyba z kołem kierownicy
