radek9
Treść opublikowana przez radek9
  1. Sprawdź wtyczki wtryskiwaczy, może trzeba przeczyścić styki.
  2. TAK
  3. radek9
    E39 525d pompa progowa
    :clap:
  4. radek9
    od EGR do zaworu sterującego który znajduje się pod kolektorem ssącym :roll2:
  5. radek9
    1028 - abgasrueckfuehr-Regelung - Dotyczy właśnie EGR :idea:
  6. radek9
    przewód podciśnienia od EGR mas urwany :think:
  7. ten spadek ciśnienia jest normalny :roll:
  8. Masz gdzieś słabą masę
  9. może czujnik ciśnienia albo regulator na pompie
  10. dobrze gada :cool2: polać mu :clap:
  11. idź do innego mechanika na kompie na pewno widać co jest nie tak jak falują obroty, błędów może nie być :?
  12. Quaritto Masz komputer żeby sprawdzić silnik?
  13. może pompa w baku ile masz paliwa
  14. może koło pasowe wału korbowego, nagraj film z charczeniem
  15. to zmień mechanika jest jakiś niedouczony sprawdź przewody podciśnieniowe od zaworu do poduszek może przeparciały albo poduszki uszkodzone jak silnik ładnie równiutko chodzi to różnicy raczej nie będzie czuć
  16. podciśnienie powinno być na biegu jałowym po dodaniu gazu powinno znikać
  17. radek9
    Lubelskie
    Diagnostyka kodowanie Ryki Garwolin Maciejowice 666 174 011
  18. jak dostaje 900 jednostek powietrza na 2 przepływomierzach to sprawdź turbinę ile pompuje, nie ruszaj skrzyni !!!
  19. program do skrzyni jest w komputerze a nie w skrzyni, jest tam 1 program a nie jakieś 2 ciekawe kto Ci to zdiagnozował :D :mad2: wszystko jest do naprawy
  20. radek9
    BMW
    jaka skrzynia biegów?
  21. nie do końca sprawdzi w ten sposób bo uszkodzony jeż może blokować przejście climatronica w stan uśpienia i climatronic wtedy pobiera prąd cały czas.
  22. twój nowy jeż 1 i 2 jest wadliwy kup nowy albo używany ale oryginał BEHR
  23. radek9
    525d
    są adaptacje niema programowania wtrysków jak np. w m57TU, można nie kasować ale trzeba dużo pojeździć żeby się korekcje ustabilizowały
  24. radek9
    525d
    Przecież pisałem Ci żeby wtrysków nie ruszać tylko odme ps. (po regeneracji trzeba usunąć adaptacje wtrysków)
