Karol OOOO
Treść opublikowana przez Karol OOOO
  1. zrobilem jak mowiles kolego, i wyczuwalne jest to pod reka;/ i co to bedzie, ta poducha czy raczej (nowy) amortyzator?:/ dodam ze niestety ale poduszki nie byly wymienniane na nowe... jutro z rana sie za to wezme,, ale mnie troche nurtuje to ze moze amortyzator:/ Amortyzator sam w sobie nie moze stukac :) Nawet sie tym nie przejmuj. Albo cos jest zle skrecone, albo poducha.. Jesli zawieszenie wymienial mechanik to zajedz do niego i pokaz palcem gdzie lezy problem.
  2. Jak juz byles pod samochodem, to trzeba bylo pouciskac ten wydech.. Nie jest to trudne zadanie :D
  3. Jesli slychac pukanie na postoju przy uginaniu to otworz maske o połóz lape na kielich, jesli tam jest klopot na pewno wyczujesz pod reka.
  4. Wyjmij kostke z lampy i obadaj styki.
  5. Karol OOOO odpowiedział(a) na bartek0208 temat w E46
    Sprawdz oslony termiczne. Pewnie brakuje pare wkretow. Bez kanalu lub podnosnika sie nie obejdzie
  6. Najlepiej nagraj jakis film. Wystepuje to tylko podczas jazdy?
  7. Karol OOOO odpowiedział(a) na mj101010 temat w E46
    SACHS jest teraz w ladnej cenie http://czescidobmw.pl/kategorie/zawieszenie-standardowe,8013.html
  8. Moze masz zasniedziale klemy...
  9. Jak zachowuje sie ekonomizer w czasie wystepowania usterki? Mowisz, ze na 5tym biegu jest ok? A probowales ujac w trakcie tego zamulenia ujac gaz i dodac ponownie?
  10. A zmienilas juz fotele? Jesli tak to pochwal sie efektem :D
  11. Niby tak.. jednak w praktyce zawsze sie podnosi. Duzo tez zalezy w jakim stopniu zuzycia jest stary amortyzator.
  12. W tym przedziale cenowym powinienes znalesc jakiegos przedlifta. Najlepszym rozwiazaniem byloby kupno 328i lecz ten motor sie ceni.. Jezdzi o wiele lepiej od 325i bo ma wiecej NM i sa one dostepne od nizszych obrotow. Nie bedziesz go musial az tak ciagac po czeronym polu i zarazem zaoszczedzisz paliwka.
  13. Karol OOOO odpowiedział(a) na Wicieyy temat w E46
    Jesli jest tam dziura to wymien ten przewod. Jesli jestes az tak niecierpliwy to okrec jakas mocna tasma, ucisnij w miejscu pekniecia opaskami i bedzie wszystko jasne.
  14. Lepiej kupic sprezyny m technik od mniejszej benzyny. Jesli nie wymieniales jeszcze nigdy amorkow to licz sie z tym, ze przod pojdzie do gory.
  15. Karol OOOO odpowiedział(a) na sony1540 temat w E46
    Jesli klocki nie sa jeszcze zjechane to jedz smialo.
  16. Karol OOOO odpowiedział(a) na sony1540 temat w E46
    A gdzie kupowales te klocki ATE? Moj poprzedni zestaw hamulcow to tarcze ATE Power Disc + zwykle klocki ATE przejezdzilem na tym zestawie 100tys km, klocki zmienialem raz. Fakt, jakies 25tys przejezdzilem bez naciec na tarczach, ale to i tak swietny wynik. Na koniec, pomimo ekstremalnego zuzycia, nie bily ani troche. Teraz ponownie kupilem taki sam zestaw na http://www.czescidobmw.pl Klocki TEXTAR jak najbardziej polecam, skutecznosc hamowania w moim odczyciu lepsza jak na ATE. Co do ich zuzywania i pylenia nie moge sie narazie wypowiedziec.
  17. Karol OOOO odpowiedział(a) na xWadimx temat w E46
    Mozliwe.
  18. Karol OOOO odpowiedział(a) na xWadimx temat w E46
    Najlepiej podejsc z komputerem :D Glownym podejrzanym jest pompa wstepna. Ile miales paliwa w baku jak nie mogles jej odpalic?
  19. Karol OOOO odpowiedział(a) na MaQ96 temat w E46
    Który przełącznik?
  20. Karol OOOO odpowiedział(a) na MaQ96 temat w E46
    A co to sa za ringi? Sam je kupowałes?
  21. Karol OOOO odpowiedział(a) na MaQ96 temat w E46
    Moze maja za maly pobor, albo cos tam zle laczy.
  22. Mi caly czas chodzilo o upaly na ktorych jazda jest non stop na klimie. Ogolnie to temat rzeka, bo spalanie wiadomo jest najbardziej zalezne od stylu jazdy i kazdy kierowca bedzie mial inny wynik.
  23. Przyczyna moze byc silniczek sterujacy tymi klapami od nawiewow. Niestety nie wiem gdzie w e46 sie znajduje...
  24. Wszystko spoko, przyklady jak najbardziej prawdziwe, ale kto tu napisal, ze zima mniej pali jak latem?
  25. Uzytkowanie klimatyzacji zwieksza pobor paliwa i chyba to wie kazdy. Skoro nie zauwazyles roznicy w spalaniu, wlacz w menu ukrytym spalanie chwilowe i wtedy bedzie czarno na bialym:) Przy jezdzie miejskiej roznica jest wieksza od tej na trasie.
