grzesiek2304
Treść opublikowana przez grzesiek2304
  1. po wpisaniu 0x1 wciśnij F5
  2. do tego auta potrzebujesz interfejsu ADS, to co podałeś w linku możesz od razu odpuścić, nie zadziała z Twoim autem
  3. pin 14 +12V 15 L 17 lub 20 K 19 GND 16 IGN ADS powinien rozwiązać sprawę.
  4. no tak, chodziło mi o oznaczenie :)
  5. Witam, sprawa tyczy się auta kolegi, pacjent to e39 z 1996r, z silnikiem 2,3 i skrzynią manualną. Silnik ma już dość, pękła głowica, są nieszczelne pierścienie w cylindrach i bóg wie co jeszcze, ma okazję wyrwać za grosze motor m50b25 pochodzący z e34 i tu pytanie, czy ten silnik będzie pasował do skrzyni od 2,3, oraz do karoseri (mocowania) ? z elektryką to wiadomo że będzie trzeba przerabiać ale jak od strony mechanicznej? być może ktoś robił coś podobnego. pozdrawiam
  6. odepnij przepływke i zobacz czy będzie różnica w pracy silnika, błąd 41 jest związany właśnie z przepływomierzem, sonda pracuje prawidłowo? oscyluje?
  7. poradziłeś sobie z tym czy potrzebujesz jeszcze pomocy?
  8. Polecam program BMW Coding Tool, bardzo łatwo za jego pomocą aktualizuję się pliki SP-Daten
  9. tu jest ładnie opisane :) http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=97&t=109647&start=0&hilit=drukarka
  10. może końcówki drążków? u kumpla w e39 też stukało, wymieniłem mu końcówki i wahacz bo miał straszne luzy i problem znikł :cool2:
  11. multimetr w rękę i sprawdzaj wszystkie czujniki po kolei, w takich programach jak na przykład Bosch Esi Tronic czy Autodata są podane wszystkie prawidłowe parametry
  12. błąd nr 2 to przepustnica
  13. grzesiek2304 odpowiedział(a) na Kanap temat w E32
    sprawdź dokładnie czujniki, może któryś szwankuje, czujnik powinien mieć rezystencje ok 1,1 - 1,3 KOhm, a moze kabel od któregoś czujnika jest przerwany
  14. może interfejs uwalony i dlatego nie łączy
  15. stawiałbym na pompke paliwa
  16. na dysku C stwórz taki katalog
  17. miałem to samo, wymieniłem regulator napięcia w alternatorze i problem znikł
  18. grzesiek2304 odpowiedział(a) na Bajzo temat w E30
    tylko interfejs ADS i oprogramowanie tylko DIS, Inpa niestety nie obsługuje E30
  19. kolego inpy nie instaluje się na wirtualnej maszynie (tak się instaluje DIS)
  20. grzesiek2304 odpowiedział(a) na cienok temat w Diagnoza komputerowa
    z e46 będzie działał, ale licz się z tym że to chińszczyzna i może stwarzać czasami problemy
  21. problem polega na tym że skrypt jest napisany dla silnika z EWS, inpa nie może połączyć sie z EWS i wywala błąd "no response from control unit", w disie jest to samo tyle że tam można błąd pominąć i wtedy dis sie łączy z dme331. w inpie niestety tak się nie da, jest na to patent, trzeba w skrypcie usunąć wpis odpowiedzialny za łączenie się z EWS, ale ja tego nie umiem, może ktoś z forum jest w stanie to ogarnąć?
  22. tylko ADS pod port rs232, co do programu to wystarczy Inpa
