320d Stukanie w kierownicy ( film ) cz.2
Witam mam również problem z stukaniem kierownicy: http://youtu.be/hKVLF-nSxyA Na postoju jak i podczas jazdy na dziurach i kostce brukowej. Jednak nie wyczuwam luzu i auto nie "pływa" w koleinach. Czy jest możliwośc dokręcenia kolumny aby nie stukało?
chodzi o krzyżak? Wymieniłem
Tyle tu fachowców i nikt nie wie?
Sprawdz maglownice
Sprawdz maglownice
Jak?
Włącz silnik i sprawdź wtedy czy Ci stuka magiel. Podczas jazdy może stukać inna część.Podjedź do diagnosty i sprawdź zawieszenie.
Edytowane przez Sproxxy
Jeżeli stuk znika po odpaleniu silnika to problem może leżeć w przekładni kierowniczej. U mnie przed wymianą przekładni też stukało, wyłącznie gdy silnik nie pracował. Stuk był jednak sporo mniejszy, mniej słyszalny, ale był. Może odwiedź jakiegoś diagnostę, żeby sprawdził Ci zawieszenie i ewentualnie posłuchał skąd stuk dochodzi - u mnie za coś takiego biorą 20zł.
Gdy silnik jest odpalony to też puka, jednak słabiej i nie słychać go na zewnątrz. Czy to może być wina maglownicy?
A co sie dzieje jak uderzysz w kierownice?? Masz luz na kole kierownicy jak szarpiesz ją "gora-doł"?
http://img215.imageshack.us/img215/8469/forrp.jpg
[]=OO"]A co sie dzieje jak uderzysz w kierownice?? Masz luz na kole kierownicy jak szarpiesz ją "gora-doł"?
nic się nie dzieje, kompletnie nic nie słychac. Stuk jest podczas wolnej jazdy na dziurach lub gdy na postoju wykonuje krotkie ruchy lewo prawo:(
Podkręć śrubę na maglownicy łączącą magiel z kolumną kierowniczą, to czasem pomaga, listwa często ma luzy w e46, to taki słaby punkt. Podkręć śrubę i sprawdź czy ustanie stuk, tylko nie za mocno bo ciężko kierownicą CI będzie ruszać:D :twisted:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=134590 Zapraszam do oceny mego samochodu:)
To jednak masz chodzi o inny stuk niz u mnie.. U mnie stuka samo koło kierownicy.. Moze ktos wie co to?
W końcu konkretna podpowiedz. Dziekuje. A czy mógłbys powiedziec cos blizej, gdzie szukac tej sruby?
witam
najtanszy i najszybszy sposób ja to mialem -a to maglownica
odsun gumy z maglownicy i nalóz troche smaru na zeby z jednej strony i z drugiej i bedziesz wiedzial czyto to
u mnie juz 6 miesiecy spoko
daj znac
Ok, wielkie dzięki.
Czy "wyjechane" wahacze mogą przenosić stuk na kierownicę?
Jak najbardziej, jak masz luzy szukaj przyczyny właśnie tam.
dzięki za odp.
Właśnie mechanik z bosch servis stwierdził że oba wachacze mam na wykończeniu i auto na pewno na nich nie przejdzie przeglądu, Ale czy to może powodować stuki w kierownicy bo koszt wahaczy nie jest mały :(
Jak masz luz na wahaczu to przenosi się na koło a z koła na przekładnię i na kierownicę. Nie mówię, że to na pewno to, ale jest taka możliwość. Drgania i stuki często dziwnie się przenoszą.
Bardzo dziękuje za podpowiedz. Wymienię wahacze i zobaczymy:)
Dam znać czy pomogło.
Wymieniłem wahacze i dokręciłem śrube w maglownicy jednak stuki są nadal. :(
