Burza1234
Treść opublikowana przez Burza1234
  1. Wiesz co , to jest takie wróżenie z fusów... Moim zdaniem sprawdzenie napięcia na bezpiecznikach zawęzi twoje pole poszukiwań. Rozumiem ,że jak wpisałeś się szeregowo amperomierzem , minus akumulatora - minusową klema akumulatora czy minus akumulatora - nadwozie auta to zaświeciły ci się w/w światła w samochodzie....??? Może masz problem z źle działającą klemą IBS....??? LUB masz gdzieś delikatne zwarcie ???? Sprawdzałeś resztę bezpieczników, czy też są okopcone? Czy dogiąłeś konektory w skrzynce z bezpiecznikami???
  2. Aktualizacja sterowników/modułów.....?
  3. Burza ty nie wpuszczaj ludzi w maliny i nie polecaj tego forum oilclub.pl jako źródła wiarygodnej wiedzy. Jest o tym szeroko opisany wątek na naszym forum, jak oszukują tam ludzi, manipulują i polecają tylko sponsorowane produkty. Poczytaj o tym na naszym forum i żyj w świadomości: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=88&t=382075 OK..... Co do polecanych olei to też proponuję zajrzeć do odpowiedniego działu na naszym forum, gdzie macie wypowiedzi i polecenia naszych znawców tematu olejowego: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=88&t=195183
  4. Może ten spadek poboru prądu wynika z tego , że auto po pewnym czasie się usypia ....? Czemu tak myślę???? Ponieważ wcześniej wyjmowałeś w/w bezpieczniki i prąd spadł do 0,02A. Wczoraj wyjąłeś te same bezpiecznik co kilka dni temu + kolejne i prąd ponownie spadł do 0,02A. Jeszcze raz wyjmij bezpieczniki ale po upłynięciu ( w zależności od modelu i wyposażenia ) 30min lub 60min od wyłączenia zapłonu.
  5. Wiesz co , nie do końca wiem jak ty robiłeś pomiary prądu czy napięcia. W które kości i piny się podłączałeś.... dlatego nie mogę stwierdzić czy robiłeś to prawidłowo???? https://youtu.be/ErZRdA1CtLs
  6. Tak. Tylko przełącz sondy na pomiar prądu , na 10A lub 20A w zależności od posiadanego multimetru. Oczywiście są to Max wartości prądu. Okopcone nóżki bezpieczników... Najprawdopodobniej masz luz pomiędzy nóżką bezpiecznika a konektorem w skrzynce bezpieczników???? Musisz wyjąć bezpieczniki i czymś cienkimi dogiąć konektory aby bezpiecznik wchodził w miarę ciężko. Ja osobiście odłączył bym minusową klemę od akumulatora i tak naprawdę sprawdził stan wszystkich bezpieczników.... Jeśli nie ma dobrego styku to występują skoki natężenia prądu lub płynie za duży prąd powodując również wahania napięcia.
  7. Przekaźnik występuje, ale czy jest on wymienny lub zintegrowany z obudową bezpieczników to tego nie wiem..... W instrukcji znalazłem taki zapis.... Kluczowe ustawienie ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji....... Ustawienia pamięci klucza dla IHKA można aktywować lub dezaktywować. W przypadku wybrania opcji „aktywne” ustawienia funkcji dmuchawy i klimatyzacji (AUC, recyrkulacja powietrza, klapy powietrza, odszranianie) są zapisywane osobno dla każdego przycisku. Musisz potwierdzić w/w wpis , co oznacza odszranianie ????
  8. Nie rozumiem twojego opisu...
  9. Tematy należy robić nie tylko dla siebie. Jeśli znasz takowe strony to wklejaj opisy w/w błędów aby bardziej doświadczeni koledzy zechcieli ci pomóc w rozwiązaniu problemu..... Za xxxxxxx czasu odezwij się i podaj historię napraw , które wpłynęły na zażegnanie opisywanych przez ciebie problemów. Bardzo dużo osób nie kończy swoich tematów a reszta kolegów z podobnymi problemami pozostaje z palcem w nocniku .
  10. https://bmwfault.codes/
  11. Musisz podać nam w których dokładnie momentach otwiera ci się roleta? Ona to robi bardzo rzadko , muszą być spełnione pewne warunki. Jednym z nich jest temperatura płynu chłodzącego. Powyżej 100°C otwiera się żaluzja. Tą wartość możesz kontrolować w ukrytym menu auta. Będziesz tam miał temperaturę oleju silnikowego i płynu chłodzącego.
  12. Rozumiem ,że żarówkę przeciwmgłową masz sprawdzoną jak i jej gniazdko pod kątem korozji bądź okopcenia??? Moim zdaniem przewody lewej lampy lecą z lewej stron , prawa lampa - prawa strona klapy. Kolory przewodów... - lewa lampa , żółto - czarny - prawa lampa , żółto - czerwony Resztę pytań nie rozumiem o co ci chodzi?
  13. :cool2:
  14. ACS serwis 603 975 574 https://maps.app.goo.gl/LAnDKEjnXKat27j26
  15. Kody usterek BMW Informacje o usterkach Opis kodu błędu Wpis ten nie opisuje usterki w obiegu czynnika chłodniczego, ale dokumentuje ograniczenie wydajności dmuchawy z powodu niedostatecznie naładowanej 12 V instalacji elektrycznej pojazdu. Gdy tylko instalacja elektryczna pojazdu 12 V zostanie ponownie wystarczająco naładowana, ograniczenie jest automatycznie anulowane. Warunki kodów usterek Ogólne warunki Napięcie zasilania: 9 V - 16,5 V Stan terminala Terminal 15 włączony Warunki jazdy Stan czasu usterki F Wpisu dokonuje się tylko wtedy, gdy ograniczenie jest odczuwalne dla klienta. Oznacza to, że wpis jest dokonywany tylko wtedy, gdy moc dmuchawy dozwolona przez zarządzanie energią jest mniejsza niż bieżące ustawienie mocy dmuchawy. Plan serwisowy Uruchom moduł testowy w celu zmniejszenia zużycia energii przez urządzenia elektryczne. Wpływ błędu Zmniejszona ilość powietrza i słyszalne wahania pracy dmuchawy. Ostrzeżenia Światła ostrzegawcze Wiadomości Centrum sterowania Control Uwagi serwisowe Ograniczenie przez układ zarządzania mocą przy niedostatecznym naładowaniu 12 V instalacji elektrycznej pojazdu zapewnia niezawodne ponowne uruchomienie silnika spalinowego po jego wyłączeniu. © 2021 - BMWFaultCodes LUB Kody usterek BMW Informacje o usterkach Opis kodu błędu Błąd jest wprowadzany, jeśli wykryto usterkę elektryczną w skrzynce sterującej klimatyzacji. Warunki kodów usterek Ogólne warunki Napięcie zasilania od 9,0 V do 16,0 V Stan terminala Status PRD: Prowadzenie pojazdu Stan terminala Status PRD: badanie-analiza-diagnoza Stan terminala Status PRD: Parking Stan terminala Status PRD: Żyjący Warunki jazdy Stan czasu usterki F Ta usterka zostaje wpisana do pamięci usterek, jeśli jest stale obecna przez co najmniej 10 s. Plan serwisowy Sprawdź, czy połączenie wtykowe między elementami sterującymi klimatyzacji a panelem sterowania audio jest prawidłowo włożone. Jeśli złącze jest włożone prawidłowo, należy wymienić skrzynkę kontrolną. Jeśli złącze nie jest prawidłowo włożone, należy je podłączyć i sprawdzić, czy nie występują aktualnie usterki. Jeśli usterka nie występuje, nie ma potrzeby podejmowania żadnych działań. Jeśli usterka jest aktualnie obecna, skrzynka sterownicza musi zostać odnowiona. Wpływ błędu Ostrzeżenia Światła ostrzegawcze Lampka ostrzegawcza: brak Wiadomość CC: brak Wiadomości Centrum sterowania Control Uwagi serwisowe © 2021 - BMWFaultCodes
  16. Żelowym.....???? Chyba AGM.....???? Ile lat na akumulator? Jak użytkujesz auto??? Jakie jest napięcie ładowania ???? Sprawdź w ukrytym menu....
  17. 4CD0 https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=348223
  18. Kody usterek BMW Informacje o usterkach Opis kodu błędu Błąd jest zgłaszany, jeśli nielinearyzowana wartość sygnału sondy lambda przekracza wartość graniczną podczas normalnej pracy sondy lambda przed katalizatorem. Wartość graniczna: 3200 mV Warunki kodów usterek Ogólne warunki Do monitorowania muszą być aktywne następujące warunki wstępne: - Kalibracja jest nieaktywna. - Ogrzewanie sondy lambda jest aktywne. - Napięcie sondy lambda może przekroczyć wartość graniczną przy zwiększonym ciśnieniu spalin. Dlatego przefiltrowane ciśnienie spalin w miejscu montażu sondy lambda musi znajdować się poniżej wartości granicznej. Wartość graniczna: 1700 mbar Napięcie jednostki sterującej: 9,5 V do 16 V. Stan terminala Warunki jazdy Stan czasu usterki F Usterka jest wprowadzana, jeśli jest obecna przez okres dłuższy niż następujący okres (czas odbicia): od 500 ms do 2000 ms (w zależności od wersji). Plan serwisowy 1. Sprawdź połączenia przewodów i wtyczki 2. Sprawdź układ wydechowy pod kątem szczelności i uszkodzeń. Jeśli poprzednie kontrole są OK: Wymień czujnik tlenu przed katalizatorem. Wpływ błędu Żaden Ostrzeżenia Światła ostrzegawcze Lampka kontrolna awarii Wiadomości Centrum sterowania Control Uwagi serwisowe W przypadku wymiany czujnika tlenu należy wykonać następującą funkcję serwisową: Usuń adaptacje, układ emisji spalin. © 2021 - BMWFaultCodes
  19. Tak jak wcześniej napisał kolega guzior2. 6'45"
  20. No to zapełnienie filtra DPF na poziomie 23% jest mega małe. Zamknięty zawór EGR mógł przyczynić się do tak małego przyrostu sadzy na dystansie 5000km...? Najprawdopodobniej nie masz wypalania DPF???
  21. Jeśli chodzi o czujnik różnicy ciśnień , najczęstsze opinie to należy kupować OE BMW..... Gumowe przewody od w/w czujnika , jeden OE kosztuje ok. 130,- zł. i jest o długości ok 25cm. Ja kupiłem metr przewodu paliwowego o wewnętrznej średnicy 7mm i zapłaciłem 12,- zł. EGR .....tu są podzielone zdania, .... Ja swój wyczyściłem zmywaczem do hamulców następnie posmarowałem smarem do tłoczków hamulcowych. Mój zawór przed czyszczeniem nie był okopcony od strony mechanizmu ( część ruchoma znajdująca się pod plastikowym klipsem/zasłoną ). Jeżdżę bezobjawowo 30kkm, wcześniej mi się nie zacinał . Niektórzy twierdzą ,że wyczyszczenie i posmarowanie EGR załatwiało sprawę tylko na chwilę. Myślę , że warto jest go reanimować...koledzy piszą ,że taki przegląd zaworu robią średnio co 40kkm.
  22. Dla mnie to masz niesprawny EGR. Ktoś go odpiął i najprawdopodobniej został w pozycji zamkniętej. Zdejmij obudowę EGR i poproś kogoś aby troszkę pogazował silnikiem. EGR powinien wykonać jakieś ruchy.... Od ilu kilometrów jeździsz z tymi błędami i wyłączonym EGR??? Jakie jest ciśnienie wsteczne jak zgasisz silnik???? 273600 Kody usterek BMW Informacje o usterkach Opis kodu błędu Odchyłki położenia między bieżącym pomiarem a pomiarem przeprowadzonym przy użyciu nowego siłownika z otwartym i zamkniętym zaworem recyrkulacji spalin są obliczane w fazie adaptacji zaworu recyrkulacji spalin. Długotrwały błąd dryftu zaworu recyrkulacji spalin jest wykrywany, gdy bezwzględna różnica między nowo wczytaną wartością adaptacyjną a wczytaną wartością adaptacyjną podczas pierwszego cyklu przekracza wartość graniczną. Wartość graniczna: 7,25 % Warunki kodów usterek Ogólne warunki Monitorowanie odbywa się, gdy aktywna jest funkcja adaptacji zaworu EGR. Napięcie jednostki sterującej: 9,5 V do 16 V. Stan terminala Terminal 15 włączony Warunki jazdy Stan czasu usterki F Bez odbicia. Plan serwisowy W przypadku elektrycznego zaworu EGR: Wymień zawór EGR. W przypadku pneumatycznego zaworu EGR: Sprawdź układ podciśnienia między następującymi elementami iw razie potrzeby napraw: - Zbiornik podciśnienia. - Próżniowy zbiornik paliwa. - Konwerter ciśnienia klapy obejściowej chłodnicy EGR. - Zespół podciśnienia klapy obejściowej chłodnicy EGR (może pęknąć membrana). - Konwerter ciśnienia do zaworu EGR. - Zespół podciśnienia zaworu EGR (może być rozerwana membrana). Uważaj na węże porowate/pęknięte! Jeśli system próżniowy jest w porządku: Wymień zawór EGR. Wpływ błędu Żaden Ostrzeżenia Światła ostrzegawcze Żaden Wiadomości Centrum sterowania Control Uwagi serwisowe W przypadku wymiany zaworu recyrkulacji spalin należy wykonać następującą funkcję serwisową: Usuń adaptacje, układ przepływu powietrza. © 2021 - BMWFaultCodes 245400 Kody usterek BMW Informacje o usterkach Opis kodu błędu Zmierzone ciśnienie spalin jest porównywane z wartością graniczną w celu monitorowania filtra cząstek stałych silnika Diesla. Wyjęty filtr lub znaczne uszkodzenie są wykrywane, jeśli przeciwciśnienie spalin jest poniżej tego limitu. Warunki kodów usterek Ogólne warunki Monitorowanie odbywa się w sposób ciągły, gdy spełnione są następujące warunki wstępne: - Regeneracja nie jest wykonywana. - Strumień objętości spalin przekracza następującą wartość: od 280 m³/h do 350 m³ (w zależności od wersji). Monitoring przebiega w sposób ciągły w następującej siatce czasowej: 100 ms. Napięcie jednostki sterującej: 9,5 V do 16 V. Stan terminala Warunki jazdy Stan czasu usterki F Usterka jest wprowadzana, jeśli jest obecna dłużej niż następujący okres (czas odbicia): 2000 ms Plan serwisowy 1. Sprawdź, czy można było wyjąć filtr cząstek stałych (końcówka wydechu układu wydechowego pokryta sadzą). 2. Filtr cząstek stałych jest uszkodzony, jeśli spaliny wydostają się na filtr cząstek stałych, a rura wydechowa jest pokryta sadzą. 3. Jeżeli wylot spalin z filtra cząstek stałych i rura wydechowa nie są pokryte sadzą, ale kod usterki jest nadal zarejestrowany: Odłączony wąż od czujnika ciśnienia spalin lub uszkodzony czujnik ciśnienia spalin (kod usterki dotyczący czujnika ciśnienia spalin zalogowany). Wpływ błędu Odwiedź najbliższe Centrum Serwisowe BMW. Ostrzeżenia Światła ostrzegawcze Lampka kontrolna awarii Wiadomości Centrum sterowania Control Uwagi serwisowe Jeśli czujnik ciśnienia spalin jest uszkodzony, dla czujnika ciśnienia spalin zapisane są błędy. W przypadku wymiany filtra cząstek stałych należy wykonać następującą funkcję serwisową: Filtr cząstek stałych: wymiana rejestru. © 2021 - BMWFaultCodes 2F2C00 Kody usterek BMW Informacje o usterkach Opis kodu błędu System diagnostyczny monitoruje filtr cząstek stałych silnika wysokoprężnego pod kątem uszkodzeń części (poniżej minimalnej różnicy ciśnień). Błąd jest wykrywany, gdy iloraz zintegrowanej różnicy ciśnień i zintegrowanej wartości progowej spadnie poniżej wartości granicznej. Wartość graniczna: 1 Integracja odczytów ciśnienia rozpoczyna się przez pewien czas po włączeniu monitorowania. Iloraz jest oceniany, gdy integracja odczytów ciśnienia przebiegała przez czas trwania okresu aktywacji. Czas trwania: od 0 ms do 500 ms (w zależności od wariantu). Okres załączenia: od 5 s do 60 s (w zależności od wariantu). Warunki kodów usterek Ogólne warunki Monitorowanie odbywa się w sposób ciągły, gdy spełnione są następujące warunki wstępne: - Temperatura powierzchni filtra cząstek stałych silnika Diesla znajduje się między górną a dolną wartością progową. Dolna wartość graniczna: od -100,04 °C do 449,96 °C (w zależności od wariantu). Górna wartość graniczna: między 679,96 °C a 999,96 °C (w zależności od wariantu). - Przepływ objętościowy przez filtr cząstek stałych diesla przekracza następującą wartość graniczną: od 280 m³/h do 400 m³/h (w zależności od wariantu). Ponadto muszą być spełnione następujące warunki wstępne: - Zmiana przepływu objętościowego spalin musi mieścić się między górną a dolną wartością progową. Dolna wartość progowa: od -3276 m³/h do 500 m³/h (w zależności od wariantu). Górna wartość progowa: 3276,7 m³/h - Regeneracja filtra cząstek stałych silnika Diesla musi się udać. Monitoring przebiega w sposób ciągły w następującej siatce czasowej: 100 ms Napięcie jednostki sterującej: 9,5 V do 16 V. Stan terminala Warunki jazdy Stan czasu usterki F Bez odbicia. Plan serwisowy 1. Sprawdź przewody i połączenia wtykowe (pomiędzy czujnikiem ciśnienia spalin a jednostką sterującą DDE) 2. Sprawdź przewody giętkie między układem wydechowym a czujnikiem ciśnienia spalin. (dla prawidłowego montażu, rozmieszczenia (załamania), przepuszczalności (możliwe koksowanie) i pęknięć). 3. Kontrola wzrokowa filtra cząstek stałych do silników diesla pod kątem uszkodzeń (przy wymontowanym układzie wydechowym). Jeżeli na wyjściu filtra cząstek stałych znajdują się osady sadzy, należy wymienić filtr cząstek stałych. Jeśli poprzednie kontrole wypadły pomyślnie : Wymień czujnik ciśnienia spalin. Wpływ błędu Ostrzeżenia Światła ostrzegawcze Lampka kontrolna awarii Wiadomości Centrum sterowania Control Uwagi serwisowe W przypadku wymiany czujnika ciśnienia spalin przed filtrem cząstek stałych należy wykonać następującą funkcję serwisową: Usuń adaptacje, układ emisji spalin. W przypadku wymiany filtra cząstek stałych należy wykonać następującą funkcję serwisową: Filtr cząstek stałych: wymiana rejestru. © 2021 - BMWFaultCodes
