![](https://www.bmwklubpolska.pl/forum/uploads/set_resources_2/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
niksta
226 -
Treść opublikowana przez niksta
CB Radio ktoredy przeprowadzic antene do bagaznika
niksta opublikował(a) temat w Telefony, CB Radio i pokrewne
nie moge znalezc zadnego na tyle duzego przejscia z antena do bagaznika. Nie wiem jak zdjac oparcie kanapy tylnej darlem od dolu do gory i nic. Chcialbym sie przedostac do bagaznika bez wycinania zbednych dziur z antena od CB niestety nie mam pomyslu macie jakis pomysl?? -
Sprawa jest taka kupilem felgi na allegro i oczywiscie gosc zapewnial ze sa idealne a sa krzywe bylem na wywarzarce i czlowiek powiedzial mi ze nie nadaja sie dojazdy mimo tego ze nie widac po nich ze sa krzywe tzn widac krzywizne jak sie kreca... nie wiem gdzie w okolicy tarnowa prostowac taki felgi no i nie wiem czy warto je wogole zakladac na auto czy nie beda teraz sie szybko spowrotem odksztalcac nawet po wyprostowaniu.... felgi sa orginalne bmw 15 cali is=et 47 wypowiedzcie sie co nalezalo by zrobic
a no to nie to u mnie jest inna bajka bo u mnie tego nie uslyszysz.... ja to slysze bardzo bardzo delikatnie i np przy zmianach biegow a tak to nic cisza...
sa jakies nastepstwa nie wymieniania uszczelki pod kolektorem?? mnie w kwietniu po oberwaniu chmury(woda po progi byla)zaczelo tak delikatnie gwizdac... gwizdze do dzis bardzo cichutko nie potrafie zlokalizowac tego dzwieku.... nie WIEM czy szukac gdzie czy olac to narazie poki sue nic nie dzieje
wiesz co ja wd40 do zamkow dalem to raz a z bagaznikiem sie nie przejmuj bo kogo znam to mu nie dziala u mnie naszczescie zamek zdechl gdy bagaznik sie zamykal i otwieral z centranego wiec mamm spokoj ale nie wloze tam klucza bo i tak sie nic nie da zrobic... mialem to sam co ty ze nie zamykal wcale albo tylko te od kierowcy.... ale powiem Ci ze w zimie i wlasnie wd i przeszlo nie wie o co chodzi ale .... teraz dziala poszukaj w repozytorium informacji na ten temat tam napewno cos bedzie w sam naprawiam http://bmws.quotaless.com/ Pozdrawiam
Tarcze ATE i zadne inne Co do problemow z chlodnica mam o samo co ty. 1. sprawdz cz nie kapie gdzies koo skrzyni jak tak to elektrozawor poczytaj a znajdziesz wiecej 2.nie lej nigdy wody....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Borygo czy tam petrygo to wydatek rzedu 50zl to tak nie wiele a problemow polowe mniej 3. jak zalejesz juz tego plkynu pod kreche kalt/cold na zimnym oczywiscie silniku przejedz sie gdzies az wskazowka stanie na bacznosc otworz mache odkrec odpowietrznik i lookaj gdzie kapie 4. ja teraz jezdzilem od grudnia nie zagladajac do chlodnicy ale kontrolujac czy nie kapie kapalo do pewneo mometu jak sobie wyrownalo poziom przestalo kapac dopiero niedawno jak auto dostalo dobrze w dupe zagladnoilem pod spod i niewielie kropeczki 5. wyszedlem z zalozenia (auto mialem delikatnie z przodu uderzone)ze moze ktos weza ucial i niewiele mniej miesci sie cieczy w ukladzie.Bmka ma to do siebie ze cechuje sie wysokim cisnieniem w chlodnicy po zagrzaniu auta i jak masz nadmiar plynu to ona sobie znajdzie miejsce zeby go wyrzucic
Pytanie do tych, ktorzy jeżdżą na niskoprofilowych oponach
niksta odpowiedział(a) na gladol temat w Ogólnie o BMW serii 3
ogladnij dobrze opony ja mialem 195/55R15 jak auto kupilem i bylo zajebiscie do momentu kiedy nie moj niski profil z bierznikiem jeszcze 6mm nie strzelil.... tzn najpierw mi bilo kierwonica tak przy 100 potem sie uspokoilo i sciagalo mnie na lewo a na koncu poprostu sie okazalo 3 opony z kompletu sa pekniete na korcie od srodka auta... nie wiem ale ze starosci to nie bylo bo opony 3 sezno jezdzily.... orginalne masz felgi?? jesli nie to masz dystanse?? dobrze sa wywazone?? jestes pewny ze nie byly prostowane?? -
pasuje ten sestaw ale Ty kolego nie masz czasem bebnow z tylu??? Wszystko ladnie firra jak furra szkoda tylko ze nie V6 i ze M40 bo pasek to wiesz... ale ok:) Bedziesz zadowolony
Serwer z materialami do BMW (juz jest)
niksta odpowiedział(a) na BMWUser temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Probowalem wszystkie opcje jakie przyszly mi do glowy rozniez te o ktorych piszesz najpierw sciaglalem kilka naraz potem juz pojedynczo i dalej lipa....szkoda...:/Pozdrawiam -
1.Pliki z rezpozytorium nie sciagaja sie w calosci pliki koncza sie scaigac po 200-400KB a przeciez maja po 3MB w przypadku instrukcji do e36 Dzis jestem na innym laczu bo na dslu 2000 i dalej nie idzie jest dokladnie to samo co u mnie Probowalem IE nie sciaga sie Probowalem opera i to samo probowalem firefoxem i dalej nie idzie Dlaczego?? -
dziekuje Ci przyjacielu [...] -
przepraszam was ale za nic w swiecie polapac sie nie moge w tych haselkach:(dalo by sie je jakos posegregowac i zrobic jakiegos posta z tym??ja potrzebuje wszystko do e36 a nic nie umiem rozpakowac tzn zadne haslo mi nie pasuje -
ja wymienialem olej z mobila 10w40 na takiego samego kastrola gtx magnatec-a i powiem ze nigdy wiecej tego oleju!!!!ten olej jest gesty a dla BMW nie jest to dobre u mnie odrazu jak sie zimno zrobilo to przy zapalaniu odezwaly sie popychacze chydrauliczne ktore klekotaly przez kilka sekund po zapaleniu... teraz jest po zimie i narazie jest ok nic nie stuka nic nie puka ale mam wrazenie ze glosniej silnik pracuje:(niby go nic nie ubywa ale mnie nigdy nie ubywalo wiec...nie wiem rob jak uwazaz ja przejde napewno albo na petrocanade albo valvoline... pozdrawiam
panie przy 1.6 patz na: 1. opony ja mam 185x65R15 2. cisnienie w oponach (zgodne z tabliczka) 3. tuba tez wazy... (ja nie mam) 4. moze smieszne ale jak bardzo wazne jest tez to ile osob z toba jezdzi. ja bardzo odczowam roznice miedzi 1 za np 4 osobami 5. rowniez smieszne ale ja nie nalewam pelno nogdy tzn u mnie max to 45 litrow w baku oczywiscie jak w miejscu jezdze a tankuje jak mam okolo 15. 6. umiejetnosc jazdy uwaga z podwojnym gazem jest jak najbardziej prawdziwa delikatnie ujmoj z gazu noge... Mnie pali 8-9 litrow do pracy mam 14,7 kiometra a najmniejszy odcinek jaki auto przejezdza do 12 km jak gasisz i palisz tez lipa...przy normalnej jezdzi tamk po mojemu jak w pojedynke jezdze tak do 120km/h to jest 8-9 litrow max... na "trasie"(okolo 130km) w 4 osoby w aucie i bagaz....najmniej udalo mi sie zejsc do 6,7 litra ale trasa wygladala tak ze jechalem caly czas z rowna predkoscia okolo 120km/h nie bylo ruchu z klima robi sie u mnie o minimum litre wiecej...:(ale to i tak dobrze:)
a wiec oswiec mnie o panie jak zdjac ten plastik bo mnie sie to nigdy nie udalo... gdzie podwazyc lub cos w tym stylu:) dzieki za wszystkie podpowiedzi
natychniast kilka opasek pozakladaj w miejscach ktore ciekna albo dodatkowo albo wymien i nic sie nie zastanawiaj i zlewaj wode dopoki nie jest zbyt pozno...zniszczysz auto a 5 litrow borygo eco kosztuje okolo 40 paru zlotych... odpowietrz dobrze uklad jak sam to poszukaj na forum jak bo wcale to nie jest takie proste jak by sie wydawalo.Grzeje sie bo po 1 woda po 2 to cos kombinowane bylo skoro woda tam jest wymieniosz na plyn odpowietrzysz i ok bedzie... a nieszczelnoisci likwiduj bo panie u mnie przez male nieszczelnosci przez 7 miesicey dolame ponad 3 litry plynu juz i nadal kombunuje gdzie kapie....
Przykro mi ale kroi Ci sie wiekszy wydatek poszukaj na foreuym jak sie rozbiera dokladnie boczek drzwi ale musisz zdjaz ten czartny plastikowy trojkat od srodka a zeby to zrobic musisz caly bok zdemontowac...przykro mi wskazowki odemnie to wrzuc zdjecia na forum wandalizmu i kazdego kroku przy zakladaniu lusterka zacznij rozbieranie od 2 srob za raczka za ktora drzwi zamykasz a potem boczek sciagaj od dolu....powodzenia
dla mnie bardziew zaloz orgnal BMW jest tak piekne ze nie trzeba przy nim zadnych przerobejk jeszcze tych z kierunkami... masakra.. jak bedziesz fure sprzedalal sprzedaj mi felgi od niej:P
jesli jezdziles kiedykolwiek na niskim profilu to wiedz ze sa to rozwiazania nie na polskie drogi super auto wyglada na 16 i na 17 ale to juz nie ta jazda dobija na dolkach na nierownosciach nosi wiem ze 15 cali to jak u autosana ale wystarczy jak na nasza droge... masz pod felgami alu jakies pierscienie cetrujace?? jakies dystanse?? aha no i wiedz ze na 16 to juz nie 60 gumy a 55 profil auto jest duzo czulsze na kazdy ruch kierownica zreszta nwpewno czujesz jak auto kontroluje sie teraz na zakretach.... wchodzi sie jak mazenie ale no koleinach....moze tu robisz jakis blad probujesz wybierac rekami lepszy tor dla auta kiedy ono tego nie potrzebuje nie wiem.... a co sie dzieje przy hamowaniu jak puscisz kiere??
znajdz wyciek napraw odpowietz i ciesz sie jazda.... u mnie tez ubywa i tez kapie ale staram sie dolewac i narazie nic sie nie dzieje ale wycieku szukam.... i musze go jak najzybciej usunac a co do wazy to jak je sciszniesz w rece to nic sie nie dzieje.
Łańcuszek na 100% piekne 150 kucy pod maska:P na cieplym silniku okolo 800obr na zimnym moze byc nawet okolo 650 ladawalem z klemami na aku i nic sie nie dzialo ale racla nie pomysalem o kompie teraz jak bedzie potrzeba zaladuje na odpiwtym POzdrawiam zycze milego uzytkowania
ja tez kupilem depo sa piekne i jezsstem zaje...... zadowolony z nich. A powiedz mi przyjacielu dlaczego lampy kupowales?? jakis mialy dzwoneczek?? nie wiem u mnie 1 problem wystepuje do dzis chodzi mi o regulacje wysokosci swiatel... u mnie jest tak ze wlasnie prawa lampa przy regulacji wysokosci swiecenia wyskakuje z tego krocca co sie obraca hmmm jak zdejme oslone na lampie z tymu tak jak przy zarowce to moge hustac palcem oba odblysniki. u mnie sie tak dzieje dlatego ze mam z 2 silniczkow zrobiony 1 i troche przykrotkawy jest chyba jeden ten plastikowy krociec z okrągla glowka na koncu albo lampa jest do dupy zrobiona poprostu jak chce obnizyc lampy na dol to krociec wyskakuje i lampa swieci dokladnie tak jak narysowales... przegladnij je dobrze wydaje mi sie ze lapma jest dobra reszta zalezy od jej regulacji.... lampa nie swieci Ci slabiej napewno tylko masz odblysnik w srodku lampy zle z silniczkiem zgrany.... dobrze wkrec oba silniczki posprawdzaj czy powchodzily w odpowiednie wejscia na odblysniku i musi byc dobrze.
te glosniki to kila jak nie wiem co
nie nie bice absu tzn lekko stuka mi po hamulcu czyje jak noge na nim trzymam i czasem slychac troche go a tarcze sa nowe na przodzie kupione w tamtym roku.... bo byly zwichrowane... od czego te tarcze sie krzywia??
Panowie o co chodzi z moimi hamulcami??:( zmienialem dzis obowne na letnie i prawe przednie kolo mialo tarcze zacisnieta caly czas na tarczy tak ze ciezko sie tak reka krecilo... co tam sie stalo ??? jaki koszt naprawy?? mam tez tak ze czesto jak powoli jade albo jak lekko trzymam hamulec to wlasnie w tym prawym niesczesnym kole bije mi abs... i mialem jesen przypadek jak sie swiecila kontrolka przez 15 kilometrow... teaz sie nie swieci a abs bije.... klocuszek calky czas siedzi na tarczy.... Npiszczie co jest grane
