niksta
Treść opublikowana przez niksta
  1. niksta odpowiedział(a) na e36 pioneer temat w E36
    nawiew naprawisz sam tak jak pisze poszukaj na forum a znajdziesz jak. to bardzo proste a jak chodzi o ksenony to najprawdopodobniej kolorowy zarnik bedzie do wymiany, a jak trafiles na kijowe przetwornice to bedziesz sie tak z nimi bujal bo ja mam tak jak ty....
  2. niksta odpowiedział(a) na Kamil 320i temat w E36
    ja mam nowe lampy depo i tez paruja i albo zaslepki nie pasuja od orginalow albo poprostu tak ma byc ja sie tym nie stresuje zdjalem mniejsza zaslepke z lampy tzn ta od dlugich i tak jezdze i nic sie nie przejmuje
  3. niksta odpowiedział(a) na niksta temat w E36
    moje gniazdo wyglada troche inaczej tzn mam 2 gniazda po 2 piny gniazdo odpowiadajace za pompe swieci z zarowka, pompka ani stara ani nowa a ni ku ku nie wiem o co chodzi bede szukal uszkodzenia przewodu bo juz nic nie przychodzi mi do glowy
  4. niksta odpowiedział(a) na niksta temat w E36
    mam rozpiske i jest tak jak piszesz 4 masa 5 plus i pompka nie zyje podpinam druga i rowniez nie zyje
  5. niksta odpowiedział(a) na niksta temat w E36
    rozrys pinów bedzie taki xx 5? xx 30 xx 4? xx 87b xx DObrze rozumiem??
  6. niksta odpowiedział(a) na niksta temat w E36
    1. iskra jest 2. przekaznik nie dziala spinam na krotko wedlug ksiazki i nic pompka nie dziala 3. sprawdzam ciaglosc kabla prowadzacego spod przekaznika pod papke jest ok 4. spinam na krotko piny pod przekaznikiem wdg ksiazki sam naprawiam 5. wpinam wtyczke pompki i dokladam mase do masy we wtyczce przekrecam klucz i nic 6. biore probówke wpinam pomiedzy pinami wtyczki pompki paliwa przekrecam kluczyk i swieci 7. wpinam wtyczke do pompki w komplecie z plywakiem (inny zestaw niz ten ktory mam w baku tzn NOWY) pompka bez odzewu 8. biore inny kluczyk do stacyjki bo w desperacji mysle ze ten juz jest lipny i nic nie mam immobilaizera i nic nie dziala 9 wszystkie bezpieczniki pod maska sa ok o co moze chodzic lub co zle robie?? nadal nie slysze wtrysniecia paliwa ani dzialajacej pompki czy pompka pracuje caly czas w kolo a wtryskito inna bajka??
  7. niksta odpowiedział(a) na niksta temat w E36
    teraz stoi juz 2 godzine w cieplym garazu bylo okolo 15 litrow paliwa dolalem jeszcze 10 z banieczki wlalem dodatek przeciwko zamarzaniu przekrecilem chwicil i zaraz zgasl.. nadal nie slysze wtrysniecia paliwa przed zapaleniem....:/ czy to jednak paliwo??
  8. niksta opublikował(a) temat w E36
    Wsiadam do auta którym wrocilem z pracy okolo 17 i nie moge go zapalic... rozrusznik kreci i nic nie slysze przed zapaleniem wtryskiwaczy nie wtryskuja dawki poczatkowej gdzie szukac przyczyny?? zamarzniete paliwo?? troche ponizej 15r litrów w baku ale jak nim hustam to go nie slysze.... gaziarze cos poknocili?? i przy duzym mrozie sie odezwalo?? czy wymiana oleju miala na to wplyw? po wymianie nie zaswieca mi sie kontrolka olejowa ta obok ładowania i dlugich czy to ma jakies znaczenie?
  9. aku mam 6 miesiecy wiec odpada
  10. niksta odpowiedział(a) na niksta temat w E36
    masakra, najrawdopodobniej wszedzie lalo po troche a po uszczelnieniu miski, pokrywy i simeringu walu, mocno zaczelo sie las spod filtra oleju i lalo sie tak ze nie wiadomo bylo skad... dopiero zaraz swiezo po zlozeniu to zauwazylem i dalej byla robota...:/ ale teraz jest juz wszystko ok przynajmniej teraz wiem ze nie bierze zbyt wiele oleju bo od wymiany do wymianu spod gory pod dol bagnetu czyli jakies 0,5 litry na 10 000 :) nawet w nowych autach tak dobrze nie ma
  11. niksta odpowiedział(a) na niksta temat w E36
    tez mam klime manualna sprawdze to co piszecie dzieki
  12. niksta odpowiedział(a) na niksta temat w E36
    mam wymieniony czujnik prawy przod ale jest ok. nie wiem jak jest z nawiewem sprawdze. co ma ogrzewanie do tykania jak ja to odczówam tylko na pedale chamulca. Plyn hamulcowy wymienilem w lipcu i bylo wszystko ok przez jakis czas
  13. Od pewnego czasu na mrozie autko nie reaguje na przekrecanie kluczyka w stacyjce. przy 2 pozycji zaswiecaja sie lampki, ale nie slychac wtrysniecia paliwa orzekrecam kluczyk i nic ani rozrusznikiem nie drgnie. nie dziala mi wtedy centralny z pilota musze auto otwierac i zamykac z klucza kilka razy przekrece centralny zadziala i wtedy dopiero odpalam auto, bez jekniecia. czego to problem?
  14. niksta odpowiedział(a) na niksta temat w E36
    fajnie tylko przeciez regulator napiecia nic do tego nie ma kiedy silnik jest zgaszony a u mnie dzieje sie to rowniez kiedy swiatla mijania sa mylaczone silnik zgaszony a np otwarty bagaznik....
  15. niksta odpowiedział(a) na niksta temat w E36
    raczej po pierwszym hamowaniu... a jak jest to u Ciebie??
  16. niksta odpowiedział(a) na niksta temat w E36
    jak to sprawdzić?? to jest ten w alternatorze czy jest jeszcze gdzies?
  17. niksta opublikował(a) temat w E36
    od jakiegos czasu tyka mi coś związanego z hamulcami... początkowo było to odczówalne delikatnie pod noga kiedy trzymałem ja na hamulcu, teraz juz nie musze go dotykać zeby uslyszec tykanie. Dodam ze dzieje sie to kiedy stoje na zapalonym silniku, siła wcisniecia hamulca nie ma zanaczenia, a tyka nawet kiedy na niego nie naciskam. Płynu hamulcowego jest stan... nie jest to takie odbijanie jak z abs-u Z czym jest problem???????????????? odczowalne :arrow: odczuwalne
  18. niksta opublikował(a) temat w E36
    Mam ostatnio problem z oświetleniem wnętrza samochodu jaki i oświetleniem drogowym. lampy w srodku jak i na zewnatrz mrugaja nawet przy zgaszonym silniku. Aku jest nowy, alternator nie pracuje.... z czym jest problem?? Myślalem że to wina styków w drzwiach i wyczyściłem tylne drzwi i bagaznik niestety przednim drzwiom sie nie przyjrzalem z czym to moze jeszcze byc problem??
  19. niksta opublikował(a) temat w E36
    wymieniłem juz uszczelke kolo walka lao sie dalej teraz wymienilem na misie i dalej sie leje wszzystko w oleju mechanik mowi ze juz nie wie skad sie leje... umyl mise i mowi ze nie widzi a leje sie juz jak z kranu:( ma ktos jakis pomysl? wyszystko skladane nowa uszczelka jakis i klej specjalny załamuje rece Mial juz ktos cos takiego ??
  20. niksta odpowiedział(a) na niksta temat w E36
    dzieki kolego
  21. niksta opublikował(a) temat w E36
    Jak wyjać wentylator pokladowy z auta z klima?? Wentylator wydaje z siebie nieziemskie dzwieki wiec czas sie nim zajac. Rozebrałem wszystko wdg ksiazki sam naprawiam e36 i zonk, probuje wyjac wentylator wraz ze skrzydlami ktore nie wiem jak zdemontowac (a wyglladaja na nierozbieralne) niestety nie zmiesci sie ona za nic w swiecie pomiedzy ta dziura gdzie on siedzi a wiazka kabli itd...?? Jak go wyjac ?? Czy da sie przy nim wymienic szczotki?? bo tam juz nie ma czy tylko wymiana całego wchodzi w gre?
  22. Mam juz rozebrane wszystko co potrzebuje tzn fotele listwy srodkowe panel wewnetrzny tzn to kolo recznego panel z kompem i zegarem zaslepki glosnikow itd. Nie wiem nadal jak wyjac dywanik ze środka trzeba go ciac gdzies w okolicy nagrzewnicy bo chyba jest w calości?? 2. jak rozebrac pedal gazu zeby wyjac dywanik?? 3. jak sie odpina te duze czarne spinki kolo slupków? jeden juz zniszczylem 4. Jak zdjać nie niszczac listwy czarne widoczne po otwarciu drzwi?? chodzi mi o te szerokie na progach
  23. niksta opublikował(a) temat w E46
    Mam dwa problemy z e46 2 literki w dieslu 1. Czy olej 5W40 nie jest za zadki do tego silnika?? Jaki olej lac najlepiej?? 2. Autko ma oryginalne sprężyny i tył siedzi bardzo nisko w stosunku do przodu, zamieniane byly sprezyny na nowe i jest to samo.... przod tez ma oryginał wiec nie rozumiem z tego nic. E46 jest z pierwszego roku produkcji tego modelu. Co ewentualnie zrobic w celu podniesienia tyłu auta??
  24. niksta odpowiedział(a) na niksta temat w E36
    chodzi mi o rog plastiku od strony kierowny dokladniej piszac o miejsce styku plastiku z szyba...
