gladol
  1. greg_117 obserwuje zawartość gladol
  2. róznice miedzy m52b20 a m52b25 sa nastepujace: - oczywiście silnik i czesc osprzetu tj: przepkywka, komputer sterujacy ( do niego musisz mieć moduł ews i pestke z kluczyka) -dolot powietrza - dyfer ma duzej głowie - hamulce wentylowane z tyłu alternator, pompa wspomagania, czujniki, cewki wtryski kolektor, wydech, skrzynia sprzeglo, wał są te same co w 2.0
  3. gladol odpowiedział(a) na Jezior temat w E36
    wyjecie szyb to sporo zachodu, zedrzyj folie i tyle potem benzyna zmyj ew resztki kleju i lalka jesli Twoje szyby sa przyciemnione piecowo to daj sobie spokój, każdy nawet najmniej rozgarniety glina wie ze takie cos trzeba zostawić w spokoju
  4. wprowadzono przepis pozwalajacy uzywać swiateł do jazdy dziennej, okresla on warunki jakie swiatla te powinny spełniać, odnosi sie do ich umieszczenia itd ccfl to dodatek tuningowy, nie widziałem jeszcze zadnych atestów, swiadectw homologacji itd nie jeden policjant powie, ze moze być :wink: ale jest to tylko opinia, więc pamietaj trafisz na upierdliwca masz problem
  5. kolega pisze o czujniku zderzaniowym, ja trafilem na cos dziwnego w słupku przednim w okolicach głosnika, jesli masz wersje na 2 dwie poduchy to bede one po obu stronach auta, wygładaja jak małe kosteczki z tego co pamietam dochodzi do nich tylko jeden cienki kabelek
  6. gladol odpowiedział(a) na 01mlody temat w Ogólnie o BMW serii 3
    cięzki wybór sobie postawiłeś, żeby go dokonac odpowiedz sobie na pytanie: " co mnie kręci" M3 to maszynka do zap.... swietnie kreci po obrotach, idzie bokiem jak zła 330d to auto autostradowe, super moment i relatywnie male zuzycie paliwa, idealne na Autobahn w M3 uwazaj na straty mocy, wiele aut nie dysponuje nawet 270KM, wiąze się to z usterkami vanosów, przpływomierz i innych el osprzetu w 330d przebieg ma znaczenie realnie auta te maja 250-300 tys i w niektórych moga sie kończyc pompy wtryskowe ja zogłosowałem, zgodnie z sumieniem :norty:
  7. gladol odpowiedział(a) na qdbe temat w E36
    cabrio ,coupe, sedan, compact, touring wszystkie maja ten sam gril kazda oryginalna nerka przedliftowa powinna pasować do oryginalnego przedliftowego grila to samo z czesciami po liftingu, o podróbach sie nie wypowiadam
  8. kolego toczenie tarcz to srodek tyllko na chwile, stosowany przez bezczelnych handlarzy!! tarcze się odkształciły ponieważ są cienkiej jakości, a raz odkształcona i przetoczna tarcza tarcza znów się skrzywi, jesli bedzie zagrzana i np wjedziesz w kałuże dla mnie to bez sensu wydawać 50 zl za kazdym razem, lepiej poszukać dobrych tarcz, polecam zapoznanie się z opinia użytkowników, ja osobiście nie polecam Ate, pomimo ze sa drogie potrafia sie odkształcać, takie napewno dobre to Otto Zimmerman ale cena 500 zl za pare :norty: ja sam miałem taki sam problem, zamiast toczyc wziąlem pare ze szrotu za 50 zl, miąło byc doraznie ale juz dwa lata jest ok więc nic z tym nie robie :mrgreen:
  9. sprawdź czy masz rurę miedzy puszka filtra powietrza a pasem przednim, jesli jej nie masz silnik łapie ciepłe powietrze a ono jest gorszym składnikiem mieszanki
  10. gladol odpowiedział(a) na gladol temat w E36
    ogolnie wiem ze komp musi byc zgrany ze stacyjka, komplet zamkow i stacyjka to jakies 300 zl, ale do tego dochodzi jeszcze koszt zgrania nowego imo ze starym kompem gdyby nie fakt ze stacyjke mam juz uszkodzona przez poprzedniego wlasciciela to zamówienie kluczyka w serwisie to doskonale rozwiazanie
  11. gladol odpowiedział(a) na gladol temat w E36
    tego Twojego tds-a moge przyjac na klamoty :norty:
  12. gladol opublikował(a) temat w E36
    czy da sie odpalic 323 podkladajac stacyjke bez imobilasera?? moze jest jakis patent??
  13. ja mialem w compactie 225/40/18 z tylu fela 8,5 et 35 na poczatku delikatnie przycieralo o jakis plastik ale potem sie zpilowal i bylo ok ogolnie to pieknie w compactie wygladaj fele od e46 M3 przed liftem http://moto.allegro.pl/item298209543_felgi_bmw_e46_m3_oryginal_.html mialem to przymierzone :cool2: swietnie wygladaly
  14. kolego zamiast Ultera juz lepiej cos takiego http://cgi.ebay.de/Laser-Endschalldaempfer-BMW-E36-325-328-2-x-76mm_W0QQitemZ120204985557QQihZ002QQcategoryZ44206QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/BMW-E36-325-328-EDELSTAHL-Auspuff-2x76-grade-mit-ABE_W0QQitemZ300187109771QQihZ020QQcategoryZ44206QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem ma koncowki tak dobrane ze idealnie miesci się w dyfuzor e36 powinno tak gadac
  15. gladol odpowiedział(a) na palermos temat w E36
    kolego wszystko ok pozatym ze tam jest klucz typu TORX :wink:
  16. ten zderzak jest na chwilę obecna moja własnościa i to ja decyduje komu i za ile go sprzedam koledze się tylko wydaje że kupi go za 600 zl z dostawa jesłi ktoś ma dla mnie propozycje to zapraszam, oferty na PW PS z tyłu faktycznie byla tasma, tylko ze jest to pozostalosc po lakierowaniu, zderzak byl dolozony przez poprzedniego własciciela brak śladów klejenia czy innej rzeźby
