Pare pytań odnośnie E36 320i 93 rok...
Pierwsze pytanie. Czy ten silnik, czyli M50 ma łancuszek czy pasek rozrządu?
Pytanie drugie. Jakie obroty na biegu jałowym powinien trzymac ten silniczek?
Czy słaby akumulator (prawie wyczerpany) moze miec wpływ na niskie obroty?
Ostatnie pytanie. Czy mozna ladowac akumulator prostownikiem gdy ten jest podlaczony, czy trzeba zdjąc klemy? Jesli trzeba zdjac to czym grozi ich nie zdjecie przy podlaczaniu do prostownika?
Z gory wielkie dzieki za fachowe odpowiedzi
Witam. W tych silnikach juz sa lancuchy wiec nie musisz sie martwic o jakis pasek,a co do slabego akumulatora to raczej nie powinno nic sie dziac bo jak samochud juz pracuje to alternator juz podaje prad,u mnie w tamte lato padl mi calkowice pod sklepem i musialem odpalac na popych ale jak juz odpali to chodzilo ok chociaz jak podjechalem do mechanika i po sprawdzeniu akumulatora to okazalo sie ze ma zwarcie bo zalamala sie cele,a co do ladowania to radzilbym zdjac kleme to w niczym ci nie przeszkodzi a najwyzej pomoze bo jak bedziesz mial komputer jakies drobne bledy to sie zresetuje jak bedzie odpiety dluzej niz godz,tylko po podlonczeniu akumulatora nie odpalaj samochodu przez jakies 30m
BMW 320 E36
Potwierdzam, M50 jest na łańcuchu, a dodatkowo od roku modelowego 1993r. z systemem VANOS (zmienne fazy rozrządu, obrót w zakresie 12,5 stopnia na wałku sterującym zaworami ssącymi).
U mnie obroty biegu jałowego wynoszą jakieś 750-800 obr/min (z obrotomierza dokładnie się nie da odczytać).
Co do akumulatora, to chyba bezpieczniej ładować odłączony, choćby ze względu na np. ryzyko przepięcia w sieci lub niewłaściwego działania uszkodzonego prostownika.
Pozdrawiam :)
Bawaros:
W E36 vanos był już stosowany we wrzesniu '92.
Natomiast mam pytanie do pioneera dlaczego po podłaczeniu akumulatora nie uruchamiac samochodu przez 30min?
Dzieki za wszystkie odpowiedzi :) co ja bym bez Was zrobil :)
Moge spac spokojnie :D
Łańcuszek na 100% piekne 150 kucy pod maska:P
na cieplym silniku okolo 800obr
na zimnym moze byc nawet okolo 650
ladawalem z klemami na aku i nic sie nie dzialo
ale racla nie pomysalem o kompie teraz jak bedzie potrzeba zaladuje na odpiwtym
POzdrawiam
zycze milego uzytkowania
