dario525
Treść opublikowana przez dario525
  1. dario525 odpowiedział(a) na kifiu temat w E34
    witam, sprawdź mikrowyłączniki w klapie są dwa. jeden w zamku podnoszenia szyby a drugi w zamku otwierania klapy najprawdopodobniej tam jest przyczyna (wygieła się lekko blaszka lub mikrowyłącznik jest uszkodzony) Zdrówko Dario
  2. witam, czy montował ktoś z was wskażnik ciśnienia oleju ? chodzi mi o to gdzie i jak prawidłowo podłączyć , czy pod seryjny czujnik , czy trzeba jednak montować dodatkowy- jeśli tak to gdzie najprościej i najlepiej? Zdrówko Dario
  3. witam, może coś nie tak z filtrem paliwa albo podgrzewaczem u mnie jak zmieniłem filtr na Filtrona to sie czasami zaświecała jak wypiep... to g... i wstawiłem filtr Mann-a to wszystko jest ok. świecąca kontrolka może też sygnalizować wode w filtrze. ja bym w tych okolicach szukał przyczyny zdrówko Dario
  4. dario525 odpowiedział(a) na niuniek83 temat w E39
    witam, Jarec masz na myśli ten czujnik powierza , który jest wkręcony od dołu w kolektor dolotowy? zdrówko Dario
  5. Dzieki. Tak też zastanawiałem się nad stanem alternatora. jakie powinno być optymalne ładowanie? Zdrówko dario
  6. witam, Mam taki problem, że silnik pracując na wolnych obrotach reaguje na każdą zmiane napięcia tzn. włączenie świateł, wentylatora nawiewu, podnoszenia i opuszczania szyb, kierunkowskazów(przy których pojawia się lekkie falowanie) i praktycznie wszelkich podzespołów elektrycznych. Alternator daje prąd ładowania bez obciążenia 13,8V a po maksymalnym obciążeniu spada nawet do 13,3V Są również takie sytuacje, że czasami przygasa wyświetlacz kilometrów licznika Podczas jazdy najbardziej w zakresie 1600 -1900 obr/min , przy delikatnym dodawaniem gazu jest odczuwalne takie poszarpywanie Czy ktoś będzie w stanie nakierowć gdzie szukać przyczyny? Zdrówko Dario
  7. witam, najprawdopodobniej syczy z czujników temp. nawiewów są one nad nogami kierowcy i pasażera i są one podpięte do podciśnienia. Zdrówko Dario
  8. witam, ja nie mam klimy i zeby można było wymienić te żaróweczki w panelu to trzeba zdjąć te 3 pokrętła (od temperatury i wentylatora) oraz te trzy "łepki" przesówne od zamykania i otwierania nawiewów (wewnątrz nich są wciskane małe diody) , nastepnie żeby zdjąć panel to trzeba wyjąć ten przycisk z lewej strony od podgrzewania tylnej szyby i wewnątrz tego otworu z lewej strony jest taki zatrzask , który trzeba lekko odchylić i cały panel ładnie schodzi a za nim są żarówki 1,2W Nie wiem jak w wersji z klimą , ale zapewne podobnie jak u mnie trzeba będzie wyjąć któryś przycisk i z lewej strony panelu, wewnątrz będzie zatrzask Ja sam kiedyś o tym nie wiedziałem i pierwszy raz rozbierałem całą deskę - masakra kupa roboty! a można było w 5min Zdrówko Dario
  9. witam, u mnie jest podobnie jak u Marek_R i zastanawiam się czy nie jest to problem z potencjometrem gazu bo ten problem występuje w zakresie obrotów 1600-1800 a więc zakres, w którym silnik najczęściej pracuje. Czy ktoś wie jak można sprawdzić ten potencjometr? zdrówko Dario
  10. dario525 odpowiedział(a) na Biotit temat w E34
    sorry za ortografie to z pośpiechu "też" zdrówko Dario
  11. dario525 odpowiedział(a) na Biotit temat w E34
    witam, Na bank są to kable , które popękały - są one na zawiasach klapy z prawej ilewej strony Ja ze swoimi terz walczyłem i powymieniałem wszystkie bo już cyrki się działy a teraz jest ok zdrówko Dario
  12. witam, jeżeli chodzi o wymianę uszczelniacza od strony wału to duzo jest z tym roboty i czy trzeba wywalać skrzynie? zdrówko Dario
  13. No to czego ty chcesz? kupić? zrobić? szukasz namiarów? dobrze sie zastanów
  14. witam, Zapytaj sprzedawcy tych lamp Dario
  15. dario525 odpowiedział(a) na dario525 temat w E34
    Wielkie Dzięki Panowie! misiek_525i dodatkowe dzięki za fotki - Super! Zdrówko Dario
  16. dario525 opublikował(a) temat w E34
    witam, Mam pytanie: w jaki sposób zdemontować klamki w E34 ,aby nic nie uszkodzić? Chodzi mi o demontaż tych plastików zew. ponieważ chce je pomalować w kolor nadwozia Zdrówko Dario
  17. dario525 odpowiedział(a) na BdawidMW temat w E46
    witam, poszukaj w "zrób to sam" , o ile sie nie myle powinno tam być odnośnie reset DME , albo skorzystaj z opcji Szukaj Zdrówko Dario
  18. witam, ale chyba wyciąganie oleju z odmy to nie jest wina turbiny dario
  19. dario525 odpowiedział(a) na broks temat w E34
    witam, może kody błyskowe coś wykaza, kluczyk w pozycje nr 2 a potem 5 razy pedał gazy wcisnać , resztę odnosnie poszukaj na forum dario
  20. dario525 odpowiedział(a) na carson temat w E34
    witam, Kupiłem przez allegro Centre Futura 95Ah 900A jakieś dwa tygodnie temu i muszę powiedzieć ze rozrusznik to aż "świszcze" i pali z półobrotu. wiadomo nowy ale jak narazie jestem zadowolony ; 3 lata gwarancja i 2 lata assistance. Zobaczym jak będzie zimą Zdrówko Dario
  21. dario525 odpowiedział(a) na lichy temat w E39
    witam, Pod Warszawą jest firma , która zajmuje się śrubami może oni jakoś ci pomogą Firma Królak Al. Jana Pawla II nr 60 05 - 250 Radzymin tel./fax: +48 22 786 - 55 - 78 Dario
  22. dario525 odpowiedział(a) na dario525 temat w E34
    Robert dzięki! A może oriętujesz sie do czego służy ten korek , o który cały czas wypytuje ? Jest on od dołu pompy i wygląda jak spustowy, ma on na sobie uszczelkę gumową (imbus nr 7) Dario
  23. tak Robert. jestem już po ich wymianie , ale wcześniej był ten sam problem mam napewno walnięty czujnik w zamku - rozleciał się co do szyby muszę sprawdzić dzięki Dario
  24. dario525 odpowiedział(a) na dario525 temat w E34
    Kamill ,ale spuścili przez ten korek w pompie (imbus Nr 7)? Na forum wszyscy spuszczają przez wąż zwrotny i brudzą sobie silnik i garaż. Robert -korzystam z tej funkcji ( :search: ) ale nie mogę nic znaleźść na temat :korka w pompie i oleju i jego ilości do manuala- o automacie tak dzięki za odpowiedzi Dario
  25. Jarek dzięki! Masz też TDS-a może pomożesz mi w moim innym poście odnośnie wymiany oleju wspomagania - "525TDS M51 wspomaganie"? zdrówko Dario
