E34 Touring - Oświetlenie bagażnika
witam,
Czy w E34 Touring jest jakiś czujnik w klapie bagażnika , który zapala lampkę wnętrza po jej otwarciu?
Zdrówko
Dario
W moim E34, oświetlenie zapala się po wciśnieciu podnośnika klapy lub szyby, więc jakiś czujnik musi być, niestety więcej szczegółow nie znam.
U mnie niestety nic sie nie dzieje .
Muszę za każdym razem traktować ręcznie tą lampkę a jest to trochę denerwujące kiedy wieczorem np. wracam z zakupami
Może ktoś doradzi gdzie szukać problemu dodam że również muszę gdzieś podpiąć alarm pod tylną klapę ponieważ w chwili obecnej jeśli auto jest uzbrojone i otwieram je pilotem czyli razbrajam następnie otwieram tylną klapę to po chwili alarm sam się uzbraja i blokuje zamki , i wyje bo czujniki wykryją ruch. Jeśli po rozbrojeniu auta z pilota otworzę któreś drzwi alarm wykrywa to normalnie , w obecnej chwili alarm widzi moje auto jako cztero-drzwiowe. Przez co raz już zablokowałem sobie kluczyki w bagażniku, na szczęście było to pod domem i był drugi komplet pod ręką
Może ktoś doradzi i uda się rozwiązać oba problemy za jednym razem.
Zdrówko
Dario
Niewiem jak jest w turingu , ale w sedanie przycisk znajduje się na klapie razem z zamkiem , wygląda jak zwykły otwór do którego wchodzi bolec , który jest na karoserii , może u Ciebie jest podobnie ? obejrzyj dokładnie.
Jeśli nie idzie na siłe , trzeba użyć jeszcze większej siły
dokladnie tak jest wlacznik jest w zamku bardzo podobnie wygladaja wlaczniki w dzwiach (obejzyj sobie rygle na slupku)
Sprawdziłem , jest!
Dzięki Panowie!!
Dario
Być może problem z lampką z w bagażniku masz taki, jaki kiedyś mnie męczył - mianowicie:
lampka bagażnika zapala się niezależnie od tej w kabinie, alarm możesz mieć podpięty do przewodów lampki kabinowej i nie jest podpięty do lampki bagażnika - dlatego wyje. Też myslałem że zepsuła mi się krańcówka w drzwiach, ale okazało się że to włącznik w lampce bagażnika. On ma trzy pozycje pracy 1. świeci non stop, 2. nie świeci 3. świeci po otworzeniu bagażnika. Wyciągnołem delikatnie lampkę i rozebrałem ten włącznik. Jest tam taka blaszka z takim małym zagnieceniem które to właśnie przytrzymuje klawisz w odpowiednim miejscu 1,2 lub 3. Ze starości lub z innych powodów ta blaszka się prostuje i przestaje działać jak trzeba. Wystarczy trochę podgiąć tą blaszkę - żeby ten czubeczek był nieco bardziej wystajacy, ale z wyczuciem żeby nie przesadzić i poskładać lampkę z powrotem. Powinno pomóc. To bedzie pewnie to jeżeli ten włącznik nie trzyma się sam w tych trzech ww połozeniach.
Dzięki Jarek!
Sprawdze jeszcze twoje sugestie
A tak na dokładkę czy szyba klapy też ma jakiś czujnik po którym zapali się lampka?
Zdrówko
Dario
Ten czujnk jest chyba jakoś spięty z elekto-zamkiem w klapie bagażnika i szyby też. U mnie kiedy otwieram samą szybę też się zapala lampka w bagażniku i to w momencie gdy wcislam "cięgno" zamka a nie kiedy podnoszę szybę.
Jarek dzięki!
Masz też TDS-a może pomożesz mi w moim innym poście odnośnie wymiany oleju wspomagania - "525TDS M51 wspomaganie"?
zdrówko
Dario
Przestrzegam, przed problemami z instalacją.
Brak pracy oświetlenia wnętrza po otwarciu klapy może wynikać z dośc częstej usterki która dotkliwie towarzyszy wszystkim touringom.
Mianowicie łamanie się przewodów w wiązce instalacyjnej biegnącej do klapy na zawiasie klapy. Nie raz walczyłem z tym problemem i roboty przy tym jest nie mało.
Nie pomoże w tym przypadku łączenie przewodów ani lutowanie bądź przedłużanie i zastępowanie innym kawałkiem przewodu.
Przewody biegnące do klapy są specjalnie zakładane z bardzo drobnej linki, która bardziej jest odporna na łamliwośc. Trudno jest takie przewody dostać i do zadania poradzenia sobie z problemem stosuję te same przewody ale z innego odcinka instalacji.
Dobieram się bowiem do miejsc tej instalacji gdzie nie pracuje ona w żaden sposób i z tamtąd wycinam przewody zastepując przewodami zwykłymi, natomiast odzyskane odcinki właściwych przewodów wstawiam w miejsce w które klapa ma zawiasy.
Pamiętać należy aby łączenia przewodów nie znajdowały się w poblizu odcinka w którym instalacja pracuje (wokół zawiasa)
Tę operację nazywam "wszczepieniem bajpasów" :D
tak Robert.
jestem już po ich wymianie , ale wcześniej był ten sam problem
mam napewno walnięty czujnik w zamku - rozleciał się
co do szyby muszę sprawdzić
dzięki
Dario
Ja przy tym wspomaganiu nic nie robiłem, tak więc nie pomogę, ale widzę że tu forumowicze przerobili już chyba wszystko i pewnie gdzieś to wyczytasz albo ktoś Ci podpowie jak się za to zabrać...
powodzenia
