Treść opublikowana przez wodzik2
X3 (F25) czujnik cisnienia w oponach
A byłeś u wulkanizatora by sprawdził czujniki w tych kołach i ewentualnie zaprogramował?
Status xDrive, opcja wyświetlania rozkładu momentów
Dobra praktyka, zgrać ustawienia przed modyfikacją, a później przywrócić jakby co... nie wszyscy się do niej stosują ;) Mam nadzieję, że Ci panowie tę magię już opanowali.
Jak masz samochód z 2015 to jest duże prawdopodobieństwo, że będziesz miał zmodyfikowane wersje sterowników (mierzące m.in. przechył). Zapytaj się czy jak Ci zakodują i się okaże, że to nie ma wskazać to czy będziesz musiał im płacić. Daj znać jak poszło.
Zakodowanie spowoduje wyświetlenie tylko wpisu w menu, a jak nie masz źródła danych to nic z tego nie zyskasz. Ingo o przechyle pochodzą z Gyrokompasu, jak go masz fabrycznie to powinieneś mieć tę opcję włączoną domyślnie.
Nawigacja NBT_EVO id4
Można zrobić update ID4 do ID5/ID6, *ALE* uwaga, przy prowadzeniu na trasie będą okazyjne RESETY (spowodowane m.in. przez różnice w ilości pamięci 2GB vs 4GB i mocnym grzaniu się jednostki). Ogólnie nie polecam!
Jaki olej do septronic 8-mio biegowej
Zgadzam się z przedmówcą, choć Ravenol jest renomowanym producentem. Gdzie zmieniałeś olej i ile Cię kosztowała wymiana?
Jedyne co na szybkiego znalezłem to REVENOL https://www.ravenol.de/en/product-range/atf-transmission-fluids-for-automatic-transmissions-1/ravenol-atf-8hp-fluid/, ale jak wcześniej pisałem nie ma w zestawie elementów wymaganych do wymiany...
silnik 6 cylindrowy 28i N52B30 czy 35i N55B30
Silnik był oferowany w EU w F25 w latach 2010-2011, ale że był obłożony w PL wyższą akcyzą to nie cieszył się popularnością... A to że nie ma turbo nie znaczy, że jest bezawaryjny. Moim zdaniem, 35i jest dużo lepszym wyborem.
A masz jakieś alternatywy niż olej ZF? Poza tym musisz kupić misę olejową ze zintegrowanym filtrem oleju i uszczelką razem z olejem...
Z tego co słyszałem, potrzebny jest sterownik, który był dokładny po lifcie by ta opcja działa na ekranie
Naprawa lampy bixenon skrętny+ahl (wypalony/żółty ring)
Nie wiem jak u innych, ale ja nie widzę załączonych zdjęć...
skrzynia septronik 8-io biegowa ,czy dobrze działa
Najlepiej zapisz na YouTube video i podaj link... Odgłos o którym piszesz na bank nie jest normalnym. Szczególnie, że po rozgrzaniu przechodzi...
Takie zachowanie NIE jest normalne... skrzynia ZF 8HP gładko zmienia i redukuje biegi (i do tego bezgłośnie), bez szarpania. Najlepiej nagraj to zachowanie i podziel się filmikiem lub audio.
Restartujące się radio (NBT EVO)
Moim skromnym zdaniem nie występuje nagminnie. Widziałem już kilka takich przypadków. Są to główne poza całkowitym padnięciem (nie włączaniem się) powtarzalne problemy o których słyszałem. Są ludzie co naprawiają, zobacz np. na alledrogo. Więc, może popytać o wycenę może Ci się uda naprawić za ułamek ceny. Warunek, żeby nikt wcześniej przy jednostce nie majstrował.
Nie kupuj nowego, bo Cię to zrujnuje. Daje głowę, że nowe tylko w ASO za kosmiczną cenę - zapewne grubo powyżej 5k PLN. Kup używkę od zaufanego sprzedawcy. Jak będziesz wymieniał to kup wersję ID5/iD6.
Albo jednostka uszkodzona, albo ktoś Ci update'ował wersję ID4 na ID5/ID6. Różnice fizyczne (wielkość pamięci i inny CPU) powodują, że jednostka ID4 się grzeje (przegrzewa) i czasem resetuje jak brakuje pamięci. Jaki masz układ menu? ID4 https://apollo-ireland.akamaized.net/v1/files/zw0acbwk6509-PL/image;s=644x461 ID5/6 https://www.bimmer-tech.net/images/blog/id6%20general%20look-2.jpg Na bank będziesz musiał kupić nową jednostkę i ktoś Ci musi ją zakodować pod Twój samochód przed założeniem.
Osłony anortyzatorów tylnch
Robocizna w ASO czy poza?
Wyłączenie TPMS
O ile wiem, trzeb zakodować jednostkę tak by zamiast RDC wizualizowała TPMS.
F25 przekładnia kierownicza
U mnie wszystko działa jak poprzednio z tym, że stuki nie powróciły. Nie zauważyłem zmiany w sile którą należy przyłożyć by skręcić kierownicę, ani by kierownica nie powracała do pozycji wyjściowej. Reklamuj naprawę.
Follow me home w X3 jest ???
U mnie jest fabryczny alarm, a kluczyk mam jak na #9
BMW X3 F25 - który silnik benzynowy jest najmniej awaryjny
6 cylindrów musi swoje wypić... ale za to jakie ma osiągi i gang. Odradzam natomiast N20B20 - w wersji 20i ma tylko 270 nM, a wersji 28i "problematyczny".
Automat jest tylko jeden 8HP firmy ZF. Jeden z najlepszych o ile nie najlepszy automat na rynku. Moim skromny zdaniem najlepsze beznyzy to 3l z serii N55 (B30M0 - 2010–2017 xDrive35i) i B58 (niestety tego nie ma w F25 jest w G01).
F25,2.0D,2011 Błąd DSC 4809AB
Co do błędu, to nie wiem, ale jak aku Ci jeszcze żyję od nowości to już niedługo mu zostało... myślę, że on może być (pośrednią) przyczyną tego błędu.
W jakiej kondycji jest Akumulator? Zmieniałeś od nowości, czy to nadal fabryczny?
BMW X3 F25 XDrive 2.0D akumulator
Wg ASO BMW >5 lat to już bardzo dużo dla fabrycznego Akumulatora. BMW szacuje, że akumulator fabryczny powinien być wymieniony po +/- 4-5 latach (oczywiście, zależy to też od sposobu użytkowania auta - częste długie przestoje skracają życie). U mnie wytrzymał ponad siedem lat, ale podobnie jak Ty włączałem go na podtrzymywanie (ładowarka BMW - oem CTEK) podczas dłuższych okresów nieużywania samochodu.
