Treść opublikowana przez wodzik2
X3 F25 2.0d - Dzwoniące wtryskiwacze przy zimnym silniku
Przykro mi, ale poza odgłosami jakbyś był na morzu nic nie słychać..
Pomoc w określeniu typu reflektora
Był taki post ma forum, to normalne, że w reflektorach wew. nie ma niczego.
Ringi x3 f25
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=172916&p=2711262&hilit=ringi#p2711262
[F32] Zmiana z NBT na EVO ID6
Zależy jaki masz budżet.... na pewno szukaj jednostki z GPSem.
Ale odłącz AKU przy wymianie, bo XENONy mają wysokie napięcie zasilania i może się skończyć smutnie dla wymieniającego. U mnie dokładnie tak było jak napisał przedmówca, w serwisie rozszczelnili reflektor i po wizycie w myjni przetwornica dostała zwarcie i xenon przestał świecić.
Jak masz NBT to wystarczy zakup jednostki EVO (id5/id6) + kodowanie. NBT możesz sprzedać za <1000 PLN, a za EVO (id5/id6) dasz 2000-2500 + kodowanie ~500 PLN. Pytanie czy "skórka warta wyprawki". Ten dodatkowy moduł robiący CarPlay'a jest ok, pytanie jaki byłby koszt tej przyjemności...
A może przetwornica się zepsuła? U mnie tak było, po wymianie Xenon zaczął świecić.
F25 - wiązka kamery HSD
Dziękuję ZAFI, jak zwykle Twoja pomoc jest bezcenna! Stolar, działającą kamerę mam, już mi ktoś doposażył, ale przewód HSD "nie styka" i coś mi przerywa (mam artefakty lub brak video), dlatego muszę zmienić przewód HSD, bo on jest (najprawdopodobniej) tego powodem. Doposażenie, wymaga modułu kamery, przewodów, kamery i co ważne kodowania. Roboty jest sporo (wg. oficjalnej instrukcji 6h - wydaje się że może dla osoby bez doświadczenia potrzebne będzie więcej), bo m.in. trzeba przewód pociągnąć przez cały samochód. Pod linkiem https://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=741543 jest dokument który opisuje procedure (wprawdzie po Niemiecku, ale prostym językiem, są też obrazki). " Ciekawe, że zakup kompletu okablowania w ASO to koszt 280 PLN (choć i ta cena wydaje się być wygórowana za bądź co bądź "parę kabelków" - jest do przełknięcia) a na alledrogo "Janusze" wystawiają za 400-600 PLN (!) :duh: .
Czołem, Mam do Was kilka pytań: 1. Jaki ma numer części wiązka kamery HSD do F25? (czy to 61 12 2 183 660)? 2. Gdzie można ją kupić? 3. Czy możecie podesłać jakieś info gdzie ona biegnie (gdzie się zaczyna i kończy)? Dziękuję z góry za pomoc!
X3 F25 Jaki olej - mosty
Dziękuję za wyrozumiałość, teraz będę pamiętał. pozdrawiam!
Nurtuje mnie kolejne pytanie (wybacz) np. w pozycji 14 jest Olej do przekładni tylnej osi SAF-XO (ten ma 1L) ale też Hypoid Axle Oil G1 (ten ma 1,5L) - to ile faktycznie wchodzi oleju? 915ml czy więcej?
Upgrade CIC do NBT/NBT Evo
Dzięki za sprostowanie!
:duh: ale palnąłem.... pytanie czemu są 2 wersje w II punkcie?
Co do listy części to specjalista powinien rzucić okiem na samochód lub chociaż na VIN. Nawi może pochodzić od wielu modeli np. 5, X5, 3 itp.
Cześć, Z tego co pamiętam Combobox jest wymagany dla zestawu głośnomówiącego - dodatkowo mikrofon w podsufitce. Na pewno nic nie stracisz, a zyskasz, np. wskazania momentu obrotowego i mocy silnika. EVO ma inny (nowocześniejszy) layout głównego menu. Generalnie, jak wymienisz Nawi i kontroler iDrive (na taki z większym pokrętłem i polem dotykowym) F25 zyska nowe życie, będzie wyglądać wewn. dużo nowocześniej. Stara nawi trąci już myszką. NBT EVO, działa dużo sprawniej (czyt. szybciej) niż NBT, ma szybszy procesor i więcej pamięci (widać to głównie w wyznaczaniu trasy). A jeśli nie zależy Ci na AppleCarPlay, to dużo zaoszczędzisz przy zakupie NBT zamiast EVO. Po EVO (id5/id6) jest już nowa jednostka znana z serii Gxx, ale to zupełnie inna bajka i chyba nie da się jej przeszczepić do F25. Uważaj by Cię ktoś nie wkręcił w montaż / zakup NBT po upgrade oprogramowania do NBT EVO - będzie to powodować, zawieszenia i resety (wynikające głównie z mniejszej ilości pamięci), dodatkowo tak zaktualizowany NBT będzie się grzał niemiłosiernie. Notabene NBT EVO łatwo odróżnić od NBT (EVO mają czarny plastik napędu CD). Jak masz kogoś zaufanego to możesz mu zlecić całość, ale jak się znasz to możesz kupić samego, a montaż zlecić komuś (taniej wyjdzie).
Rozumiem, że np. taki olej https://allegro.pl/oferta/olej-75w90-ls-1l-gl5-przekladniowy-meyle-8827945110będzie ok ? Ja mam 2.0D XDrive - a podane przez Ciebie linki są do 28i, czy to robi różnice?
Czołem, Jaki olej i ile (L) jest zalecane do przedniego i tylnego mostu w F25?
Halogen na Xenon i LED
90% to koszt 2 lamp - zobacz na alledrogo
Koszt dwu lamp xeononowych + montaż + kodowanie...
Doposażenie X3 F25 w Head Up
Np. jak masz szybę odbijającą promienie słoneczne, to na bank musisz ją wymienić, bo obraz z HEAD-UP nie będzie "dobrze" widoczny.
F25 nagły spadek ilości kilometrów do wymiany klocków
Za całość. Wg mnie wymiana klocków to nie rzecz, po którą należy jeździć do ASO :). Nie ma co przesadzać, w takiej wymianie nie ma za bardzo co zepsuć.
A musisz klocki i ewentualnie tarcze wymieniać w ASO? Ja pytałem to mi powiedzieli, że komplet jednej osi za ok 1800... a to jest już rożńica
Napęd Jedz wolno dalej sprawdz w serwisie
Jakieś błędy po podpięciu do komputera?
Jaki olej do xDrive28i '16 (USA) ?
Tak, raz do roku lub 10 tys. - co będzie szybciej.
Jak Ci zależy na trwałości silnika i osprzętu, to co 12-15 tys., a jak jeździsz tylko małe dystanse i do tego tylko po mieście to nawet częściej (co 10 tys.)
