Krzysztof_18
273 -
Treść opublikowana przez Krzysztof_18
Nikt nie ma żadnych spostrzeżeń i sugestii ?? :(
Witam Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu błędów sczytanych INPĄ. Po automatycznym sczytaniu błędów wyskakują mi: DME/DDE OKAY 2 Fehler eingetragen 4020 41 4203 48 Nie do końca ogarniam, ponieważ wcześniej miałem tylko błąd 4020 kupiłem zatem nowy czujnik temp. spalin przed DPF i wymieniłem go po tym zamiast zniknąć ten błąd wywaliło mi kolejny ;/ Wymieniłem element nr 1 na górnym rysunku: http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NJ71-EUR-01-2005-E61-BMW-530d&diagId=18_0782 z tego co widać przed katalizatorem czujnik jest ten sam czy to może on jest walnięty ?? Czy wtedy kod błędu będzie taki sam ?? Czy kod 4203 to sterownik świec żarowych ?? Jeśli tak to czy nagle tak sam z siebie po wymianie czujnika temp. spalin mógł się spieprzyć ?? LM OKAY 2 Fehler eingetragen E51D 64 E51A 64 W necie znalazłem informację: BŁĄD E51D żadnej wiadomości (kąt kierownicy), odbiornik, nadajnik szl lm / DSC BŁĄD E51A żaden komunikat (przyspieszenie kątowe), odbiornik lm, nadajnik DSC O co z tym może chodzi ?? Gdzie szukać przyczyny ?? Jak spróbować ją naprawić ?? Czy te błędy to na pewno to co znalazłem w necie ?? KLIMA OKAY 1 Fehler eingetragen 9C55 61 Tutaj również nie ogarniam wcześniej był również błąd 9C77 teraz nagle zniknął jakim cudem ?? Czy błąd 9C55 to błąd czujnika zaparowania (takie info znalazłem gdzieś w necie) ?? Czy zabieg wymiany jest trudny bo jak domyślam się jest on ukryty gdzieś koło lusterka wstecznego w zabudowie ?? Czy błąd 9C77 mógł nagle sam zniknąć czy to tylko chwilowe i lepiej już szukać dodatkową pompę wody bo chyba od tego był ten błąd ?? Błędy te sczytywałem dzisiaj po przejechaniu trasy około 100km. Czujnik temp. spalin wymieniałem wczoraj tj. w sobotę. i wtedy również kasowałem błędy ale dzisiaj postanowiłem sprawdzić ponownie co się wysypię z błędów. Kolejny problem po wymianie żarników przestał działać dynamic xenon (doświetlanie zakrętów). Po włączeniu przełącznika na auto dioda najpierw świeci na stałe po dłuższej chwili zaczyna mrugać. Błędów żadnych nie wyrzuca więc nie wiem co jest grane ?? Próbowałem zapodać NSCem pusty plik man jednak nic to nie dało chyba, że robiłem to źle jednak kodowanie wyskakiwało na poprawnie wykonane. I ostatni problem jak na razie z jakim się borykam to brak w idrive opcji regulowania wysokości otwierania elektrycznej klapy bagażnika. Inpa nie wyrzuca żadnych błędów natomiast klapa po próbie otwierania w jakikolwiek sposób otwiera się na ok 1/3 wysokości po czym się lekko cofa i zatrzymuje. W żaden sposób nie otwiera się ma maksimum chyba, że ręką. Proszę forumowiczów o pomoc w ogarnięciu tych problemów.
E61 Brak świateł cofania - automat i poziomowanie xenonów
Krzysztof_18 odpowiedział(a) na sebolnet temat w E60, E61
Witam Mam podobny problem po wymianie obu żarników nagle brak skrętu czyli nie działa dynamic xenon. Czy ktoś mi może dokładnie powiedzieć jak załadować ten pusty plik ?? Błędów brak a mimo wszystko dynamic nie działa i dioda przy włączniku lamp mruga. Dałbym komuś do zrobienia jednak w Lubaniu nie ma magika, który potrafi takie rzeczy robić ;/ chyba, że macie jakieś namiary na kogoś kto to ogarnia w Lubaniu. Jeśli nie to proszę o jakąś instrukcję jak to zrobić samemu. -
Podepnę się czy ktoś może pomóc zidentyfikować co to może być: DME/DDE OKAY 1 Error stored 4020 41 Czujnik temp. spalin przed DPF proszę tylko o potwierdzenie, czy na pewno chodzi o nr 1: http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NJ71-EUR-01-2005-E61-BMW-530d&diagId=18_0782 LM OKAY 2 Error stored E51D 64 E51A 64 KLIMA OKAY 2 Error stored 9C55 61 9C78 64 Pacjent E61 2005 rok 3,0d
U mnie na początku fotele również ganiały przód tył podczas wsiadania/wysiadania a teraz nie jednak kiera nadal się porusza. Programujesz wciskając M a potem albo 1 albo 2 zależy pod którym przyciskiem chcesz mieć swoją pamięć. Zapisując te ustawienia po zgaszeniu auta kiera powinna jechać na max w górę i do siebie aby ułatwić wysiadanie/wsiadanie natomiast po przekręceniu zapłonu powinna podejść do zapamiętanej pozycji. U mnie tak jak wspomniałem na początku również fotel po zgaszeniu silnika jechał na max w tył ułatwiając wysiadanie i wsiadanie natomiast teraz już tak nie robi nie wiedzieć czemu :(
No nie powiem spalanie w normie czyli takie jak powinno być. Mam ten sam model i w trasie podobnie w mieście na idrive pokazuje 14.16 w zależności jak długo w mieście siedzę. Ale ja u siebie nie kalibrowałem tego spalania Ty pewnie też nie więc po takim upływie czasu należało by to uczynić może pokazywało by bardziej wiarygodne liczby :)
Pomyłka zapytanie w innym temacie. Przepraszam.
[e61] Siłownik hydrauliczny bagażnika Problem
Krzysztof_18 odpowiedział(a) na bonusik29 temat w E60, E61
Sprawdzę może, faktycznie chodzi o czujnik. Właśnie też mnie zastanawia dlaczego nie ma tego w idrive jedyne co wiem, to że ekran jest z e91 a już jakiś czas temu szukałem tej funkcji i niestety nie znalazłem nic takiego :( W sumie nie jest to mega ważna funkcja ale powinna być najbardziej chodzi mi o poprawne działanie choć wcześniej też w idrive nic nie miałem a mimo to klapa działała poprawnie dopiero teraz po naprawie wyskakującego siłownika wyskoczył takowy problem ;/ -
Ale u mnie w idrivie na prawdę nie ma żadnej opcji z tylną klapą :( Ale nie wydaje mi się aby wymiana drugiego siłownika na nowy dużo zmieniła, ponieważ u mnie problem nawet przy próbie zamknięcia występuje a przecież siłownik wtedy nie ma takiego wpływu. Mam klapę otwartą klikam przycisk zamykania a ona zamiast lecieć w dół ciśnie do góry... Rozumiem, że przy otwieraniu ma to wpływa bo wtedy siłownik nie ma siły pchać klapę do góry ale czy przy zamykaniu ma to jakiś wpływ ?? Jak ręcznie podniosę klapę do góry to stoi w miejscu i nie opada problem leży tylko przy otwieraniu i zamykaniu, ponieważ nie robi się to w pełni. Może przyczyna leży gdzieś indziej ?? -
Podmiana aku bez jego adaptacji nic nie da dlatego nie było różnicy w działaniu. Czy w ogóle podmienialiście na taki sam tzn. pojemność itp. ?? Ja ostatnio wymieniłem u siebie aku i teraz wiem, że dobrze zrobiłem z pierwszych widocznych reakcji to brak błędy poduszek i napinaczy pasów a po skanie INPA i skasowaniu starych błędów wyskakują mi tylko 2 błędy, o których już wiedziałem ale nie ma kiedy ogarnąć czyli czujnik temp. spalin prze dpf oraz pompa wody przy podłużnicy ;) Mam również kupioną klemę IBS ale na razie nie wymieniałem bo muszę dokupić adaptery do tej nowszej klemy ;/
Witam. Odgrzewam bo udało mi się rozwiązać ten problem :) Faktycznie był tam pierścień ale zlał się on normalnie z gniazdem dlatego go wcześniej nie zauważyłem :D Zrobiłem taki sam ze sprężyny i działa jak na razie nie wyskakuje choć samo gniazdo i tak jest już trochę wyeksploatowane ale jak na razie działa. Wystąpił inny problem a mianowicie teraz jak otwieram klapę to podnosi się ona tylko na jakieś 1/3 wysokości lekko opada i się zatrzymuje. Jak ręcznie podniosę klapę do góry i później chcę opuścić przyciskiem klapa idzie do góry na max i nieco wraca i zatrzymuje się i tak cały czas co może być nie tak ?? Zaznacza, że u mnie w idrive nie mam opcji regulowania wysokości otwierania klapy przeszukałem wszystkie opcje w idrvie i przede wszystkim opcję zamki i niestety nic takowego nie mam :( Co może być nie tak, że klapa się tak zachowuje ?? -
Mam professjonal i wyświetla, które koło ma niskie ciśnienie.
Na pewno turbo będzie głośniej piszczeć więc posadź kogoś na miejscu kierowcy niech przygazuje 2-3 razy a ty słuchaj czy mocno gwiżdże w okolicach turbo. U mnie po wymianie turbo i obu uszczelek gumowych świszczy dużo lepiej i ciszej ;)
Kurde no nie zauważyłem tego u siebie i może to jest przyczyna wyskakiwania ;/ wtedy większa kula też za dużo nie da ;/ jakby ktoś miał zdjęcie tego to byłbym wdzięczny bo bym wiedział czego szukać aby użyć :D -
Odgrzewam kotleta bo mam nadal ten problem u siebie. Kolega pisze, że w gnieździe siłownika jest jakiś drucik, który jest zapinką do kuli ale ja tego u siebie nie widzę. Jak to wygląda czy masz jakieś zdjęcie tego "zabezpieczenia" ?? Ja u siebie wymieniałem również na ori trzpień kulisty ale to nic nie pomogło siłownik nadal wyskakuje jednak jak wspomniałem u mnie nie ma żadnego zabezpieczenia przy tym gnieździe siłownika :( Jeżeli żaden zabieg nie pomoże to zastanowię się nad dorobieniem takiego trzpienia kulistego z 0-1mm większą kulą u znajomego w zakładzie. Skoro ori jest za mała i nadal wyskakuje bo wyrobiło się gniazdo to można spróbować dorobić nieco większą kulę aby pasowała idealnie czy ktoś już takie coś próbował ?? -
Dzisiaj pogoda sprzyjała bo ciągle padało prawie więc w najmniejszym deszczu wymieniłem pióra wycieraczek na VALEO XTRM i mogę szczerze z czystym sumieniem powiedzieć, że są jak oryginałki ;) Pasują świetnie bez męczarni mocowania, zbierają rewelacyjnie i pracują cicho więc na prawdę mogę na tą chwilę gorąco polecić. Zobaczymy jak długo będą się sprawować :)
Da się ale cena może odstraszać :D
Do mnie dzisiaj przyszły Valeo XTRM ale nie miałem czasu wymienić więc jutro mogę dać znać jak się sprawują :)
A wersja przed lift czy LCI ?? Nie rozkoduje winu bo nie mam czym ale z tego co mi się wydaje to każda miała przyciski w serii ale jako wyposażenie to była chyba opcja. W przedlifcie nawet jak masz opcję bluetooth to zewnętrznego telefonu nie podłączysz za tego pomocą co innego w LCI.
BMW E60 525d - Problem z kierownicą i akumulatorem
Krzysztof_18 odpowiedział(a) na CubeBMW temat w E60, E61
Najlepiej by było sprawdzić prądy na uśpieniu ale na to potrzebujesz cierpliwości sporo :D U mnie bateria w telefonie była zjechana i po prostu cały czas go doładowywał dlatego prąd znikał po wywaleniu telefonu, którego i tak nie używałem wszystko OK. -
Jeśli masz telefon to wymień baterię bądź go wywal bo u mnie to on właśnie ciągnął prąd ;/ Co do kierownicy jeśli masz AS to musisz się wybrać do kogoś z kompem na ponownie ustawienie kąta 0. -
[E61] 530D podwyższony poziom zanieczyszczeń, pomocy
Krzysztof_18 odpowiedział(a) na wojtekk1981 temat w E60, E61
Dzięki za podpowiedź spróbuję :) Wiem, że czynników tego może być wiele ale czy przepływomierz również może wywalać ten błąd ?? -
Mam podobny problem to znaczy czasami wywala mi ten błąd podczas jazdy i po odpaleniu powiedz mi gdzie sczytałeś błąd bo również to muszę zrobić ale nie wiem jak sczytać owy błąd bo w INPA jestem jeszcze zielony. -
INPA / DIS - kasowanie inspekcji
Krzysztof_18 odpowiedział(a) na duud temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Odgrzewam kotleta również mam problem ze skasowaniem informacji o wymianie płynu hamulcowego :( Wchodzę w INPA następnie zegary ale opcje w aktywacji mam dwie aktywacja 1 i aktywacja 2 i w obu nie ma nic o skasowaniu np. inspekcji oleju i tym podobnych. Pytanie zatem jak INPĄ skasować info o wymianie płynu hamulcowego ?? To co mam w opcjach activate: 0F8F: string Activate 1 0F94: string 0F9A: string 0F9B: string < F1 > Milage counter Reset (<=255 km) 0F9F: int 0001 0FA0: string < F2 > ECU Reset 0FA4: int 0001 0FA5: string < F3 > ECU Reset without clock/date 0FA9: int 0001 0FAA: string < F4 > Current consumption allegate 0FAE: int 0001 0FAF: string < F5 > tank capacity allegate 0FB4: string < F6 > set-speed allegate 0FB8: int 0001 0FB9: string < F7 > Speed allegate 0FBD: int 0001 0FBE: string + < F4 > Current consumption switch off 0FC2: int 0001 0FC3: string + < F5 > tank capacity switch off 0FC7: int 0001 0FC8: string + < F6 > set-speed switch off 0FCC: int 0001 0FCD: string + < F7 > Speed switch off 0FD1: int 0001 0FD2: string < F9 > Print screen 0FD6: int 0001 0FD7: string < F10> Back 0FDB: int 0001 0FDC: string + < F10> Exit 0FE2: string Activate 2 0FEB: int 0000 0FED: string 0FEE: string < F1 > Self test On 0FF2: int 0001 0FF3: string < F2 > speedo On 0FF7: int 0001 0FF8: string < F3 > engine speed On 0FFC: int 0001 0FFD: string KOMB70 0FFE: string < F4 > Activate light 1002: int 0001 1003: string < F5 > Select light 1007: int 0001 1008: string KOMB70 1009: string < F6 > Activate flasher 100D: int 0001 100E: string < F7 > Select flasher 1012: int 0001 1013: string < F8 > Activate Test picture 1017: int 0001 1018: string < F9 > Print screen 101C: int 0001 101D: string + < F1 > Self test Off 1021: int 0001 1022: string + < F2 > speedo Off 1026: int 0001 1027: string + < F3 > engine speed Off 102B: int 0001 102C: string KOMB70 102D: string + < F4 > Activate light Off 1031: int 0001 1032: string KOMB70 1033: string + < F6 > Activate flasher Off 1037: int 0001 1038: string + < F8 > Activate Test picture Off 103C: int 0001 103D: string < F10> Back 103E: int 0016 -
e60 Active steering Driving Stability Problem błędy
Krzysztof_18 odpowiedział(a) na wiloe temat w E60, E61
Po tym co napisałeś to wielce prawdopodobne, że to wina modułu. Co do zbieżności zawsze lepiej sprawdzić i mieć pewność.
