Krzysztof_18
Treść opublikowana przez Krzysztof_18
  1. Przedliftem jak zamontować szybko i dobrze i czy efekty są na prawdę odczuwalne ?? Bo słyszałem wiele opinii.
  2. Raczej tak bo czujniki i tak były montowane zamiennie.
  3. Skoro prawie łapie a nie odpala to może rozrząd się sypnął ?
  4. Witam Jak w tytule kupię wkład do lampy prawej tylnej do BMW E61 przedlift. U mnie upaliła się częściowo jedna ścieżka i lampa świeci ale wali błędem co irytuje :/ Jeśli nie sam wkład to ewentualnie w dobrej cenie komplet z lampą.
  5. A one faktycznie są takie miniaturowe ?? :D Ogólnie roboty niby nie ma dużo ale nie wiem właśnie czy spodziewać się wymiany czy tak jak piszesz same czyszczenie i dogięcie :/
  6. Witam Obecnie mam problem, że od razu po uruchomieniu auta mam błąd aktywnego układu sterowniczego. Kalibracja typu max lewo prawo itp. nie pomaga. Wcześniej błąd czasem wyskoczył ale kalibracja pomagała obecnie nie, dodatkowo nie odbijają kierunki. Widziałem w necie, że są dostępne "pazurki" do wymiany np.: https://allegro.pl/oferta/czujnik-kata-skretu-kola-bmw-e60-e61-e63-e64-e65-14676537156?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=supercena&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_vehicle-parts_moto-acc_pla_sc&ev_adgr=supercena&ev_campaign_id=22211147737&utm_keyword=&gad_source=1&gad_campaignid=22211147737&gclid=EAIaIQobChMI3J-okMbJlAMVXLCDBx2pvx_CEAQYBiABEgJIvPD_BwE&dd_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F Zaryzykowałem - zamówiłem - przyszły ale nie sądziłem, że jest to takie miniaturowe :D I tu nasuwa się pytanie czy ktoś to wymieniał i ma jakieś dobre rady, może jakieś zdjęcia bo chciałem to zrobić sam ale patrząc na te "pazurki" i na swoje łapy zaczynam mieć obawy :( Auto na co dzień użytkuje żona do wożenia dzieci do szkoły zatem chciałbym to ogarnąć za jeden dzień dlatego każda pomoc będzie na wagę złota.
  7. Nikt nie może mi napisać gdzie przekodować pustym plikiem man żeby sprawdzić czy to nie ten problem??
  8. Wiązki są robione natomiast diversity suchutkie aż miło patrzeć.
  9. Krzysztof_18 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam. Mam problem z centralnym zamkiem a mianowicie kluczyk wysyła sygnał sprawdzane na odpowiednim sprzęcie a mimo to nie działa centralny, radio itp.działa bez zarzutów więc póki co skreśliłem diversity. Wszystko padło z dnia ma dzień natomiast wiązki były już naprawianie (BMW E61 2005r). proszę o pomoc jak spróbować przekodować centralny pustym plikiem man i czy to ma jakiś sens ??
  10. Witam Trochę odgrzebane może to nie E39 tylko E61 3,0d ale stuki podobne. Proszę o pomoc bo niedawno robiłem serwis auta itp. i usłyszałem dziwne stuki między blokiem silnika a skrzynią co słychać na filmie szczególnie przy końcówce filmu słychać dokładnie o jakie stuki chodzi. Proszę o pomoc co to może być ??
  11. Krzysztof_18 odpowiedział(a) na bodziotg77 temat w E60, E61
    Już dawno myślałem o AGM waśnie wtedy jak kupowałem ale wszyscy twierdzili, że bez START-STOP bierz zwykły itp. itd. Jak długo już jeździsz na AGM ?? Pytam żeby było miarodajne bo są o AGM różne opinie również. Dzięki poczytam co ludzie o tym piszą :)
  12. Krzysztof_18 odpowiedział(a) na bodziotg77 temat w E60, E61
    Witam Odgrzewam kotleta bo temat powinien być rozwojowy bo z roku na rok akumulatory się zmieniają ;) Sam borykam się teraz z tym problemem, ponieważ jakieś 3-4 lata temu wymieniłem aku na Centre 110 bo w aucie z 2005 roku siedział jeszcze ori akumulator ale już nie dawał rady. W tamtej chwili opinie o centrze były ok niestety po tych bodajże 3 latach aku chyba pada. Po podłączeniu kompa dosłownie po niecałej minucie robienia diagnostyki już pluje o słabym napięciu ;/ oczywiście trochę ciężej też kręci ;/ Podjechałem zatem na stację żeby sprawdzili stan akumulatora i tak po całonocnym podładowaniu pokazało napięcie 12,3V zamiast 850ah pokazało 650ah (czyli 200 gdzieś uciekło choć ogólny "stan rozruchu" też dobry), stan akumulatora "dobry-naładuj" natomiast ładowanie 14,6V. Podczas jazdy z apki Btool pokazuje ładowanie na poziomie właśnie 14,6-14,7 więc wydaje mi się, że regulator jest ok a sam akumulator już ma problemy z celami lub jeszcze co innego. Co o tym sądzicie ?? No i oczywiście jeśli to akuma co kupować żeby to "pożyło" bo centra mi podpadła również w E36 gdzie 2 razy musiałem ją reklamować a kupowana również w ostatnich 2 latach ;/
  13. Ktoś coś podpowie ?? Ewentualnie przekieruje do odpowiedniego tematu. Jeśli masz akumulator AGM to wartości ładowania akumulatora masz ok. Temperaturę płynu chłodzącego masz w porządku. Akuma standard nie AGM. Polatam dłużej z apką i poobserwuje. Dzięki wszystkim za odpowiedź.
  14. Ktoś coś podpowie ?? Ewentualnie przekieruje do odpowiedniego tematu.
  15. Witam Pacjent E61 3,0d 2005r. W Live data wartości przy Akumulator pokazują między 14,4 a 14,8 czy to regulator napięcia czy w trakcie jazdy tak pokazuje ?? Temperatura chł. również faluje wprawdzie sprawdzone na dość krótkim odcinku ale jednak od 87-92 czy to termostat ?? Jeśli tak to który ?? Kolejna sprawa w opcji aktualne/oczekiwane wartości w trakcie jazdy są mocno zbliżone jedynie doładowanie różnic się o 200-300 czego to może być przyczyna tzn. gdzie szukać winowajcy ??
  16. Witam i bardzo proszę o rozkodowanie WBANJ71050CR14623.
  17. Niby tak tylko chłodnica w pełni nie odprowadza ciepła więc to nie wydaje się być ok. Poza tym węże wydaje mi się że mają powietrze a mimo wszystko nie chce ono wyjść.
  18. Wcześniej działało bez zarzutu więc raczej tak. Obecnie w środku grzeje chłodnica góra ciepła dół zimny ale ciągle chodzenie silnika nie przynosi efektu temp. Stoi na 92stopnie ale w 100% na pewno nie jest odpowietrzony weszło jakieś 9l płynu. Zastanawiam się czy nie wymienić odpowietrznika i korka od wlewu płynu ale czy to coś pomoże ? Jeden odpowietrznik już mi się skręcił więc dałem inny ale po poluzowaniu na wolnych ani płynu ani powietrza dopiero po lekkim gazie leci płyn.
  19. Głowicą sprawdzana robiona kompleksowo. Dokrecanie jak książka każe najpierw dynamometryczny potem 2 x 90 stopni z kątomierzem.
  20. Witam po przerwie. Auto złożone po wymianie uszczelki wszystkie oringi, podkładki i uszczelki wymienione można powiedzieć, że silnik dostał drugie życie jednak mam problem z odpwietrzeniem ukaldu chłodzenia. Próbowałem już wszystkiego auto z przodu podniesione plynu zalane ogólnie już ok 9l jednak na poczatku w srodku nagrzewnica nie dawała ciepłego powietrza ale chłodnica była gorąca trochę próbowałem dalej odpowietrzyc ale nadal lipa teraz w środku grzeje ale chłodnica jest zimna i wąż powrotny z nagrzewnicy gorący, że ledwo dotykać można ale jakby pusty w środku. Wąż dochodzący do nagrzewnicy ciepły ale pełny, że ledwo go ścisne ale chłodnica zimna i wydaje mi się, że w układzie nadal jest powietrze jednak gdy silnik pracuje po odkreceniu odpowietrznika ciśnie tylko płyn i już nie wiem co zrobić. Proszę o dobre rady bo wiem, że ten silnik jest ciężko odpowietrzyc ale walczę już conajmniej 2 dzień i lipa. Dodanie gazu aby ciśnienie przepchalo nagrzewnice nie pomaga. Pompa wody niby pracuje bo lekkie dodanie gazu robi przelew w zbiorniczku.
  21. A spoko nie widziałem muszę dokładnie obejrzeć. Dzięki.
  22. Witam po przerwie. Biorę się za składanie jednak mam pytanie czy pod śruby głowicy potrzebne są jakieś podkładki jak to realoem pokazuje bo jak zdejmowałem to nic nie widzialem żeby było tylko śruby z kołnierzem.
  23. Faktycznie spuszczalem tamtędy płyn przecież dzięki;)
  24. Spoko dzięki za info bo chce tam jeszcze wlać trochę świeżego płynu i wypłukać lekko te kanały bo stary płyn wysysało z syfem więc wypłucze i wydmucham.
  25. Czy otwory w bloku silnika te wokół tłoków można przedmuchiwac powietrzem?? Mam tam sporo syfu i nie wiem jak to usunąć:/
