Treść opublikowana przez gajlo
320d 136km spadek mocy przy wymienie świec i filtra powietrz
Sam niedawno to przerabialem. I tez po demontazu kolektora. Auto nie mialo sily i ledwo jechalo, powodem byla dziurka w przewodzie podcisnienia. Komp napewno cos pokaze.
m47 e46 padający termostat egr
Do zmany termostatu glownego nie bylo koniecznosci spuszczania calego plynu.
320 D wydech
napewno lecial tylko Ty tego nie widziales, a inni kierowcy za Toba napewno.
jezeli to czujnik cisnienia, albo jakis zle podpiety wezyk, to wszystko bedzie jasne jak podepniesz.
ODPALANIE PROBLEM
Sprawdzaja sie w minuowych temperaturach. Mi nie grzeje zadna, i przy -30 odpalal normalnie
320 D wydech
Kazdy diesel kopci. Odma wymieniona?
Czujnik cisnienia doladowania, albo jakis przewod podcisnienia... Tak jak kolega wyzej wspomnial:)
Brak Pracy komputera i radia. Pomocy!!!
U mnie jak jest zimno to sie zawiesza radio. Tez mam z ta mala monochromatyczna nawigacja i slychac tylko jak radio gra. Po jakims czasie wraca do normy.
Zobaczymy. Wykerece go i sprawdze czy przepuszcza. Jak to nie bedzie termostat to co obstawiacie?
Witam Panowie:) Tez mam problem z ogrzewaniem. Wczoraj wymienilem termostat glowny. Gdy wylacze calkowice ogrzewanie to autko po przejechaniu jakiegos dystansu sie nagrzewa i wskazowka w pionie. Natomiast gdy wlacze ogrzewanie to temperatura spada. Obstawiam termostat egr bo zauwazylem tam pewna nieszczelnosc i byc moze on jest winny. Pozdrawiam.
bmw e46 320d mod podswietlenie auta
I jeszcze na wentylki cos niebieskiego:) Zeby podczas jazdy ladnie wygladalo....
Swiat spada na psy... Zaraz E46 bedzie porownywane do E36 za ktore chlopaczki daja grosze i smigaja po wiosce z neonami... Ale kazdy ma inny gust... :) Pozdrawiam
Wlasnie o to samo chcialem zapytac. Znajomy tez kupil podrobke i po jakims czasie padla. O dluzszego czasu jezdzi na FEBI i jest wszystko ok.
E46 318i opinie i porady do ringow
Nie mugal bo jedziesz BMW:) Zarcik oczywiscie. U mnie nawet jak policja stoi nie mrugaja, chyba ze mijam sie z jakas Bawarka:) Ale i tak nie maja homologacji... Swiatla dzienne mozna sobie zaprogramowac a nie bawic sie w jakies wynalazki alledrogo.pl
Rowniez mam ccfl i sa super. Ladnie swieca, mam je juz 2 lata i zero problemu. Oczywiscie kup zestaw z przetwornicami. Pozdrawiam.
Bmw e46 2.0 150km brak mocy po czyszczeniu kolektora
Blad dotyczy sterownika swiec zarowych. Wiec swiece nie beda Ci grzaly jak jest on uszkodzony. Moze nie podlaczyles czujnika doladowania w kolektorze?? ale wywalalo by blad..
320d-buczenie z tylu auta
Tez mam problem z buczeniem z tylu auta, na 4,5 biegu na nizszych obrotach. Wlasnie poszukuje jakiegos dyfra na podmiane. Bo prawdopodobnie problemem buczenia jest wlasnie dyfer.
320D E46 brak mocy
ktory masz rok Auta? Bedzie wiadomo...
- 320d zdychające czujniki PDC
Lepiej bedzie jak zdemontujesz ta czarna listwe gdzie sa czujniki...
ODPALANIE PROBLEM
Swiece nie maja nic do tego. Zapewne jakis czujnik. Niech sie madrzejsi wypowiedza:)
[e46] 318d Jaki tranzystor polecacie do sterownika pompy?
Sprobuj na plaka, samostart napewno odpali. Mialem to samo. Na cieplym palil. Jak postal 1-2 Godz to kleby dymu i problem z odpaleniem. Niestety pompa wtryskowa.
Dostaje sie tam wilgoc co powoduje ich nieprawidlowe dzialanie. Mialem problem z jednym czujnikiem , rozebralem, zobaczylem bardzo duzy osad wilgoci itd. Zasniezala wtyczka, przeczyszczenie nic nie dalo. Pomogla tylko wymiana. Pozdr.
E46 320D M47 Brak mocy błędy w komputerze
Tak, jezeli wtryskiwacz bedzie dzialal prawidlowo bledu nie bedzie. Przerabialem to u siebie, tyle ze ja mialem problem z wtyczka. Jednak wszystko zostalo uratowane i jest ok. Pozdrawiam:)
e46 320d 136km problem z Webasto
Nie mam pojecia kolego. Pewnie masz w swoim miescie jakiegos elektronika to daj do sprawdzenia. Ja sam sie juz zabieram za naprawe swojego webasto pol roku:)
