Brak Pracy komputera i radia. Pomocy!!!
Witam mam Problem z BMW.
Ładowałem sobie akumulator od wczoraj w ciepłym przyjemnym pomieszczeniu, dzisiaj jakoś koło godziny 16 zakładam juz naładowany akumulator do auta i tu taki psikus iż auto mogę odpalić włączyć nawiew lecz zegary wszystkie Leżą i komputer sie nie włącza. Do tego mam radio z nawigacją tą małą i tylko mogę słuchać radia i nic sie nie wyświetla na wyświetlaczu lecz od sam sie Podświetla.
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki są dobre klemy dobrze sie trzymają nie ma nic zaśniedziałe.
Proszę o szybką pomoc ponieważ potrzezbuję na jutro auto.
Sprawdź kable masowe. Pod maską - po obu stronach i sprawdź kable masowe przy klemie.
Wygląda na to, że radio pobiera masę inaczej niż normalnie.
U mnie jak jest zimno to sie zawiesza radio. Tez mam z ta mala monochromatyczna nawigacja i slychac tylko jak radio gra.
Po jakims czasie wraca do normy.
Niestety dalej żadnej reakcji. Sprawdziłem Bezpieczniki Wszystkie chyba jakie mogły być w aucie, Klemy poprzecierałem oczyściłem. Nawet sprawdziłem złącze od stacyjki.
Jednym z mankamentów o którym nie wspomniałem co mi sie działo wcześniej była zła praca Przycisku BC ponieważ nie mogłem w pewnym momencie przełączać komputera. ale jak sie auto nagrzało tak solidnie to wracała mi ta funkcja.
z czym to moze być związane i w jaki sposób można to zweryfikować?
Tak dla wiadomości.
Na płytce głównej od sterownika zegarami zakończył swój żywot kondensator...
kolego jak dojdziesz o co chodzi z tym radiem to daj znac u mnie taki sam problem tylko sie zaswieca i dziala tylko przycisk go wyciagania kasety napisz na pw jak cos znajdziesz ja zayczynam z tym walke od wtorku bo teraz mnie nie ma, najpierw przeloze moje radio do wujka przed lifta i zobacze czy bedzie dzialac jak to nie pomoze to cos z kablami bedzie chyba i jeszcze na kompie sprawdze
