[e46] 318d Jaki tranzystor polecacie do sterownika pompy?
Sprawa ma się następująco:
Znalazłem wiele informacji ze IRLR2905 będzie ok tylko trzeba odpowienio solidnie go zamontować. Wspomina się również IRLR3705Z..
Naprawiał już to ktoś u siebie? Jak to nie pomoże u mnie albo jak pomoże ale na krótko to wymienię pompę nie mniej jednak nie mam
póki co środków na zmiane pompy .
Edytowane przez grzybek141
Jeżeli dużo pracujesz przy komputerze to polecam -> http://pic.20dollars2surf.com/ban_pl_8831_666001.gif http://pl.20dollars2surf.com/?ref=666001 zarejestruj się i zarabiaj przy okazji ;)
Sprobuj na plaka, samostart napewno odpali. Mialem to samo. Na cieplym palil. Jak postal 1-2 Godz to kleby dymu i problem z odpaleniem. Niestety pompa wtryskowa.
Kurde fajnie...
Zamówiłem sobie interfejs , musze poskładać dziada i z plaka spróbuję zapalić.
Po południu napisze czy zapaliło czy nie.
Będziesz Miał Wydatki.. in progress ...
Grzybku podładuj akumulator i po tym poluzuj nakrętki na wtryskiwaczach i kręć. Paliwo powinno tryskać silnie pod wysokość otwartej maski/ Silnik możliwe że zaskoczy. Jeżeli nie to będzie trzeba zregenerować pompę wtryskową. Widać pęcherze powietrza w wężyku zasilania?
Paliwo podaje ale ze słabym Ciśnieniem bo już to sprawdzałem , licze , ze jutro przyjedzie interfejs i zobacze co tam wyskoczy. Zanim podejme decyjze o naprawie/wymianie pompy chyba powalcze z tym sterownikiem , bo paliwo podaje ale nie ma ciśnienia odpowiedniego. Szkoda tylko , że z objawów sterownika to tylko to tak jakby teraz występowało. Przed awarią auto tak jak napisałem jak rozgrzeane postało z godzinie lub dwie to miało jakiś tam poroblem z rozruchem ale tak to i zbierało się w całym zakresie obrotów równo i nie było żadnych innch objawów.
Pęcherzyków nie sprawdzałem czy są, jutro w dzień sprawdze.
Mam pytanie , czy jak sam wymontuje sterownik pompy i wyślę go do naprawy to czy bez problemu mogę go zamontować tak jak to zostało czy musi on zoastać jakoś ustawiony? w sumie chodzi o ten czujnik obrótów pompy ?
Możesz go wymontować bez problemu... tzn nie jest tak proste na zamontowanej pompie, ale dla chcącego nic trudnego :wink: Nic nie musisz ustawiać, pamiętaj tylko żeby przewody poucinać w różnych miejscach, tak żeby przy montażu prawidło je połączyć. Będziesz musiał także wymontować czujnik obrotów położenia kątowego pompy. I to chyba tyle by było jeżeli chodzi o elektronikę :wink:
Dzięki wielkie za te informacje , przejrzałem Sam Naprawiam ale tam nie znalazłem słowa o naprawach związanych z pompą.. albo jeszcze słabo przejrzałem ;p
Przyjdzie jutro kabel sprawdze błędy i pewnie wymontuje sterownik , oglądąłem filmiki jak wygląda wyciąganie tego sterownika wiec wiem o kablach i o czujniku.
Jak coś rusze to dam znać :cool2:
Sam naprawiam o VP44 ---> należy wymienić kompletną pompę :mrgreen: Powodzenia i daj znać :cool2:
Dzieki naszej super szybkiej poczcie , z zaskoczenia po 3 dniach od wysłania dostałem przesyłkę priorytetową :norty:
Z bojami małymi ale udało się inpe zainstalowac i niby spolszczyć (szkoda że moduł do silnika jest po germańsku dalej :mad2: )
Namierzyłem błąd 67 . Jutro wymontuje sterownik i o ile nie był jeszcze dłubany to powalczę jak nie to nie wiem.
