gajlo
Treść opublikowana przez gajlo
  1. gajlo odpowiedział(a) na thomas83 temat w E46
    Jak sie tak dlugo nagrzewa to termostat do wymiany. Prawdopodobnie glowny. Co do websto to pewnie Sterownik walniety. Jedz do jakiegos elektronika to Ci to zrobi. Pozdrawiam:)
  2. To ladnie poplynales. Ja za regeneracje taka jak Ty zaplacilem 1200. Tyle ze nie w serwisie bosha. Plus roczna gwarancja. Montaz/demontaz z ustawieniem pompy 250 zl. No ale dobrze ze autko juz jezdzi. Pozdrawiam.
  3. lepiej sie pospiesz z tymi klapkami bo juz mozesz nie uslyszec w ogole klekotania...
  4. gajlo odpowiedział(a) na gajlo temat w E46
    Hmmm w nic nie przywalilem ale kiedys mialem taki przypadek dosyc ostry poslizg bokiem tyle ze to bylo prawa strona. Jak autko stoi zauwazlelm jakby kolo bylo lekko odchylone. Nie jest ustawione tak jak prawe tylko pod ukosem.
  5. gajlo odpowiedział(a) na gajlo temat w E46
    No pojade pojade:) mam nie daleko fajna stacje diagnostyczna Ktora obsluguje komunikacje miejska MPK. Maja fajny sprzet wiec zobaczymy co pokaze. Mam nadzieje ze bedzie to tylko zbieznosc. Dziekuje za zainteresowanie.
  6. gajlo odpowiedział(a) na gajlo temat w E46
    sprezyny i amorki nowe. No wlasnie musze sie wybrac na zbieznosc, ale cos mi tylem i tak jakby rzucalo. Na przegladzie jak bylem jakis czas temu to nic nie powiedzial gosciu zeby bylo cos nie tak.
  7. Witam. Mam taki problem ktory polega na scieraniu, zuzywaniu sie bieznika w lewej tylnej oponie. Dodam ze bieznik sciera sie od strony zewnetrznej. Srodkowa czesc jest w miare ok, wewnetrzna tez, tylko ta zawnetrzna zostala zdarta do zera. Z prawej strony nic sie nie dzieje, oponka zuzywa sie rownomiernie. Co moze byc powodem? Prosze o pomoc i jakies wskazowki. Dziekuje i pozdrawiam.
  8. Wymien sobie przednie zarowki mijania na Osram lub Philips. Od razu zobaczysz roznice. No ale cena tez nie jest taka niska.
  9. Mylisz ze jak bedziesz mial inny 10 letni Diesel innej marki to tez nie bedziesz mial problemow? Wszystko zalezy od uzytkwania nie mam na mysli Ciebie tylko poprzedniego wlasciciela. Nie tylko Ty masz takie problemy
  10. Luzujesz nakretki, Krecisz rozrusznikiem i ju widzisz czy podaje Ci tam paliwo. Ale np u mnie wytwarzalo sie tam cisnienie lecz zbyt male by silnik sie uruchomil. Kolega wczesniej dobrze powiedzial Ci z tym filtrem by zobaczyc czy paliwo dochodzi. Mozesz tez zdjac tylna kanape i krecac rozrusznikiem bedzie wiadomo czy pompa w baku pracuje. Znajaduje sie za siedzenie psazera pod kanapa z tylu
  11. moze sie zapowietrzyl jak miales malo paliwa.
  12. No upala sie bo tloczek w pompie sie zaciera.
  13. Tez robilem tam gdzie steryd81 i rowniez bez zastrzezen:)
  14. Regeneracja Cie czeka. Nieszczesne pompy vp44.
  15. Zapewne kolego pompa wtryskowa. Takie jest moje zdanie bo mialem tak samo. Sprobuj odpalic na plaka
  16. Super robota! :D Gratulacje za wytrwalosc i pomysl oczywiscie. Ladnie to wszystko wyglada, jakby wyjechala z takimi fotelikami z fabryki :D Pozdrawiam Kamil.
  17. gajlo odpowiedział(a) na __Mostek__ temat w E46
    Mapa i tak bedzie taka sama, tylko czy jest to navi z cd czy dvd. Ta mala to pewnie monochromatyczna-strzalkowa, czytnik cd. Sciagasz mape nagrywasz i smiga. Nic trudnego.
  18. gajlo odpowiedział(a) na __Mostek__ temat w E46
    sciagnij sobie mape z chomika, wypal na plytke i ciesz sie polska mapa. Poszukaj a napewno znajdziesz.
  19. gajlo odpowiedział(a) na tomix156 temat w E46
    Najlepiej zeby ja obejzal ktos kumaty. Podpial pod kompa itp.
  20. gajlo odpowiedział(a) na tomix156 temat w E46
    no tu tez nieszczesna pompa wtryskowa, i jak w kazdym dieslu wtryski, turbo. Tez zalezy w jakim stanie ja kupisz, zebys zaraz drugie tyle nie wsadzil w nia.
  21. gajlo odpowiedział(a) na tomix156 temat w E46
    To ta spali Ci 2-3 litry mniej. W jezdzie mieszanej. No ale koszty utrzymanie diesla sa wyzsze.
  22. ile kolego zaplaciles za elektronike?
  23. Bialy dym to napewno cos z pompa it. Ja mialem przestawiony kat wtrsyku i tak wlasnie auto sie zachowywalo po odpaleniu.
  24. gajlo odpowiedział(a) na speednetnw temat w E46
    katalizatory do wyciecia:-)
  25. gajlo odpowiedział(a) na bezel141 temat w E46
    ja mialem odloczony aku i wszystko smiga. Nawet po wymianie szyby z czujnikiem nic nie trzeba bylo programowac. Kiedys mialem problem ze nie chodzil. Byl jakis blad. Skasowalem go i dziala.
