Jac3k
Treść opublikowana przez Jac3k
  1. Jac3k odpowiedział(a) na Jac3k temat w E46
    Nie dogrzewa się i masz 105 st.?
  2. Jac3k odpowiedział(a) na jarek328 temat w Galeria - nasze samochody
    Zgłosiłem moderatorowi powinien niedługo przenieść twój temat do E36. Pozdrawiam!
  3. Btw. Ile dałeś za te zaciski i gdzie je dostałeś?
  4. Jac3k odpowiedział(a) na Jac3k temat w E46
    Czyli rozumując mój może mieć wyższą temp. otwarcia? Lub co gorsze coś go boli. :twisted:
  5. Jac3k odpowiedział(a) na Jac3k temat w E46
    Korekta. Bo zrobiłem teraz drugą wieczorną przejażdzkę. 1. W momencie przyśpieszania: - 95 do 99 st. (gwałtowne przyśpieszanie do końca rpm. 99-104 st.) 2. Postój / prędkość stała: - 95 do 96 st. Profilaktycznie wymienie oba termostaty bo to jakiś szał cenowy nie jest. Komplet termostatów na czescibmw.pl to około 250 zł (główny OEM, egr BEHR). No chyba że ktoś da sobie rękę uciąć że to normalna temperatura przy tym silniku. Ryba co do testu 21 czyli "kalibracji zegarów" w moim przypadku niestety nic to nie dało.
  6. Jac3k odpowiedział(a) na Jac3k temat w E46
    Hmm a może przydałoby się wymienić jeszcze termostat EGR... Jak jest walnięty termostat to chyba powinien być błąd pod kompem. Czy może się mylę?
  7. Jac3k odpowiedział(a) na Jac3k temat w E46
    To ja lepiej zostawię tak jak jest :P
  8. Jac3k odpowiedział(a) na Jac3k temat w E46
    Ręcznie? Powiedz jak :twisted:
  9. Jac3k odpowiedział(a) na Jac3k temat w E46
    Myślisz że test 21 pomoże na to że wskazówka nie leży dokładnie na pionie? (kalibrować na włączonym silniku czy na zapłon 1?) Termostat nowy OEM.
  10. Jac3k opublikował(a) temat w E46
    Już jakiś czas temu wymieniłem termostat ponieważ ubywał mi płyn chłodniczy i wydawało mi się że samochód się nie dogrzewa. Po wymianie problem z wyciekającym płynem znikł a jednak wydawało mi się że wskazówce od temp. brakuje jeszcze około 1 mm do pionu. Dzisiaj z ciekawości włączyłem test 7.0 i wybrałem się na małą wycieczkę. Ku mojemu zdziwieniu auto dogrzało się do 90 (st. albo % bo nie wiem w jakich wartościach pokazuje komputer) i potem dalej się dogrzewał gdy jechałem dynamicznie albo samochód pracował na postoju temp. na komputerze wynosiła 99-105 a gdy jechałem w miarę spokojnie 95-96. Dodam że dzisiaj temp. na dworze to 36 st. ale moim zdaniem nie powinno mieć to większego wpływu na temp. silnika. Nawiasem mówiąc na wskaźniku zegarowym wskazówce ciągle brakuje około 1 mm do pionu a na komputerze temp. wybiega ponad 90 st. Czy to normalne że auto przekracza temp. 90 st.? A jeśli nie to gdzie może leżeć przyczyna?
  11. A ja mam inne pytanie... a czym to się różni od kasowania błędów np. inpą?
  12. Słabe troche te twoje nowe Alpiny... szczerze to wogóle mi się nie podobają. Na 313 wygląda mega choć jeśli miałbym na twoim miejscu je na coś zamienić to jedynie na widziałem ten wzór na żywo na e92 i powiem Ci że kopare musiałem zbierać z ulicy :roll: Swoją drogą klagosz może następne sobie kupisz coś takiego :twisted: Woziłbyś się jak szejk hehe http://farm5.staticflickr.com/4111/4948674676_9a0d213b02_b.jpg
  13. Nie wypowiadam się bo nie wiem jakie gumy będą odpowiednie na te felgi :twisted:
  14. Pierwsze co to na komputer... a jak nic nie wyjdzie trzeba będzie szukać dalej.
  15. Polecam ten temat: viewtopic.php?f=15&t=29414&hilit=330d+s%C5%82abo+przy%C5%9Bpiesza Od jakich obrotów włącza Ci się turbo? U Ciebie powinno wstawać chyba około 1700 rpm. Na początku proponuje sprawdzić szczelność układu dolotowego i przepływomierz.
  16. Temat wałkowany z 1000 razy. Wyszukiwarka nie boli :twisted: Po pierwsze wybijający płyn po odkręceniu korka jest zjawiskiem normalnym ponieważ układ chłodzenia jest podciśnieniem. Możesz sprawdzić czy to uszczelka pod głowicą poprzez odkręcenie korka od oleju. Jeśli nie będzie pod nim białego nalotu to uszczelka jest w porządku. Podstawowe pytanie to czy auto prawidłowo się dogrzewa i trzyma temperaturę. Jeśli nie to masz uszkodzony termostat. A jeśli jest ok to proponuje zaprowadzić auto do mechanika bo możesz gdzieś mieć nieszczelność np. na chłodnicy, wężykach lub tak jak ostatnio było u mnie pękła Ci obudowa od zbiorniczka wyrównawczego. Pozdrawiam! PS. Twój temat powinien znaleść się w tym dziale viewforum.php?f=69
  17. Nie podałeś rozmiaru felg :P 18? 19? Ja u siebie na tyle mam 8,5 to jak nie chcesz mieć naciągu proponuje 245 a jak chcesz mieć naciąg 235. Jak na polskie drogi to 35 profil to min. Co do 10,5 cala się nie wypowiadam. Tak czy siak proponuje zadzwonić do oponeo.pl na infolinie oni mają tabele od każdego producenta opon. Jaka guma do jakiego auta na jaką felgę.
  18. Widziałem już mrugające lampy jak stroposkop ale ten efekt dzieje się jak ktoś ma zamontowane HIDy i w momencie kiedy przełącza zapłon na włączonych światłach robi się właśnie taki efekt ale przy otwieraniu / zamykaniu pierwsze słysze. PS. Zmień nazwę wątku na "318Ci - Programowanie Welcome Light" :twisted:
  19. Na przyciemnionym przednim kierunku też wygląda dobrze. A może nawet i lepiej :twisted: Akcenty M cieszą oko więc jak zwykle mod udany.
  20. A spróbuj mi tylko na wiosne sprzedać ją komuś innemu! :twisted: Robie przelew bez oglądania :roll: Klagosz skoro latasz na Poznań to pewnie by Ci się takie coś przydało. Ale szczerze twoje fotele jak dla mnie są dużo praktyczniejsze i bardziej cieszą oko niż te kubły. http://www.bimmerpost.com/forums/attachment.php?attachmentid=131105&d=1203862767
  21. Nie będę robił zbędnego off topa... dziać się nic aż tak bardzo nie dzieje ale mój model silnika ma baaardzo dużo słabych punktów tak jak klapy, kolektor wydechowy, odma, pękające chłodnice, skrzynia, sprzęgło itd. Wiele rzeczy poprostu im się nie udało według mnie :P Ja jak na swój przebieg 270 tys. nie narzekam. Auto nie zakopci nawet dymka czyli silniczek zdrowiutki środek też jak na ten przebieg wygląda nie najgorzej no ale niestety na budzie z zewnątrz troche odbił się ten przebieg bo ma od groma zarysowań i odprysków... Ale szkoda gadać o pierdołach. Ja tu czekam na kolejne mody... Klagosz planujesz coś jeszcze zrobić w swojej? Przelot? :twisted:
  22. Ciekawy jestem jakie fabryczne bolączki ma twój model silnika... bo mój ma ich aż za dużo :mrgreen: Moja od tej na avatarze różni się tylko felgami. Ja mam styling 135 w czarnym pół macie a na avku są buciki z csl.
  23. A myślałeś już co następne? LCI? Ciekawy jestem jakie ma spalanie to twoje 335d, moja 330d przy ciężkiej nodze to 8-9L więc u Ciebie to pewnie 10-12L.
  24. Kierownica klagosza według mnie baaardzo fajna dużo fajniejsza od tej. Gdybyś chciał sprzedać czarnulkę koło wiosny 2013 roku to wstrzymam się jeszcze roczek choć własnie poszukuje e92 335i albo 335d niestety to co stoi na allegro lub na otomoto do niczego się nie nadaje. Ale na takie autko jak twoje to mam ślinkę jak szczerbaty na suchary.
  25. http://www.djly5y.nazwa.pl/allegro/bmw/0001.jpg http://allegro.pl/show_item.php?item=2361107692 Zna ktoś to autko? Co o nim sądzicie?
