sebos76
1 015 -
Treść opublikowana przez sebos76
od którego roku/miesiąca w e53 jest silnik 218 KM w 3.0d, bo w ogłoszeniach na otomoto podają np że sprzedają z 2003 r z silnikiem 218 , a te chyba były dopiero polifcie... :duh:
takie prędkości tylko na torze są bezpieczne, oglądał ktoś TOP GEAR jak bili rekord prędkości Bugatti Veyronem ?. przy 400 km/h pali 30 l paliwa na minutę!
tds to stara konstrukcja na pompie wtryskowej, jednak w przypadku napraw osprzętu silnika na pewno będzie taniej niż w 530d. Generalnie kierowałbym się głównie stanem technicznym samochodu, jak kupisz zajeżdżonego 530 d, to możesz to bardziej odczuć finansowo niż w przypadku 525 tds. Reasumując: ja osobiście brałbym zadbanego 530d z małym przebiegiem... :D
Witam . Mam dziwny problem z klimą. Na kompie nie pokazuje żadnych błedów, jest nabita, ale nie reaguje na właczenie jej przyciskiem. Natomiast bez problemu moge włączyć kompresor od klimatyzacji za pomocą INPY. Brak natomiast reakcji ze strony przycisku (kontrolka się zapala ale nic sie nie dzieje). Macie jakies pomysły?
najlepiej podjechać do dobrego elektryka i podpiąć pod kompa, a tak na szybko to spróbuj odłączyć przepływomierz, jak się poprawi to masz w sumie odpowiedź co się zepsuło
chłopy, dajcie sobie spokój z tymi fm transmiterami, po prostu szkoda kasy - słaba jakość dźwięku i często jak się gdzieś dalej jedzie to są zakłócenia od innych stacji radiowych
sam jestem vatowcem i swego czasu interesowałem się tym tematem, jednak z tego co pamiętam to o ile numer z akcyzą przejdzie w przypadku kupna "ciężarowego" e61 to zwrot vatu i późniejsze odliczanie vatu za paliwo jest już dość ryzykowne. Przede wszystkim, przy kontroli z US należy przedłożyć krajową homologację ciężarową dla samochodów z kratką (N1) a o ile mi wiadomo takowa nie jest dostępna dla e61 ( dla x 6, x5 i x3 jest).
ja z kolei mogę śmiało polecić ATE, który to jest produkowany na flakach siemensa(=oryginał). co do wynalazków typu hans preis to faktycznie strata kasy. Poza tym jak nie podłaczysz pod kompa i ci dokładnie nie poaże który to czujnik to na zapas nie kupuj. Możesz ewentualnie sprawdzić ten czujnik l/t przekładając stronami czujniki z lewej na prawą strona- ale uważaj, czasami czujnik jest tak zapieczony, że wyciągniesz go w kawałkach
podpowiedź dla kolegów co prawda z e39, ale nie sadze żeby mocno nivo było inne w e61. zanim zaczniecie wymieniać poduszki od nivo, które najtańsze nie są, posprawdzajcie dobrze wszystkie przewody(wężyki) od nivo. U mnie np 2 lata temu wężyk wyskoczył z połączenia i efekt był taki jakby poduszka strzeliła (brak ciśnienia w układzie nivo ) i całkowita gleba tyłu. Ostatnio samochód znowu zaczął mi po nocy przechylać się na jedna stronę - znowu zacząłem od sprawdzenia wężyków - okazało się , że były już trochę sparciałe - zostały wymienione na nowe i jest ok.
ja też mam tds-a i mam jak na pierwszym zdjęciu, więc chyba coś nie tak z tym opisem ana 100 % mam tdsa, bo w wersji touring e39 td w ogóle nie występowały to raz, a po drugie tak wychodzi z vinu i kwitów
Kolego a jak włącza się abs przy delikatnym hamowaniu to czym może to być spowodowane? Mam tak w innym aucie (mercedes sprinter) - czujnik jest ok. no właśnie tym- uszkodzony pierścień abs w piaście
ad. 2 najlepiej sprawdzić laptopem z INPA odczyt prędkości na poszczególnych kołach(podczas jazdy), może się okazać, że na którymś kole są skoki prędkości- ja tak miałem- okazało się że uszkodzony był pierścień od abs- na podstawie którego czujnik liczy impulsy. pytanie: czy nie włącza ci się za wcześnie abs- np przy delikatnym hamowaniu?
odp. 1900 kg z hamulcem na wzniesieniach do 8% oraz 1600/1700 kg man/automat na wzniesieniach do 12%
nastawnik do regeneracji/wymiany dużo jest o tym na forum, dać do dobrego pompiarza lub do boscha koszt w zależności od tego co jest uszkodzone 1500-3000zł
Hmm a jak w praktyce sprawuje sie 530xd jako odpowiedz na A6 3.0 TDI quattro? tutaj masz pokazane no, z tego filmu wynika, że to quattro a nie x-drive ma problem w takich sytuacjach, gdzie tył jest całkowice bez trakcji...
Spalanie na autrostradach przy prędkościach >160kmh
sebos76 odpowiedział(a) na Zbir temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
w zeszłym roku jak jechałem autostradą przez Niemcy- kier. Monachium/Klagenfurt/ od tankowania do tankowania zeżarł mi ok 10 l, ale prędkość praktycznie non stop powyżej 160km/h. Jednak biorę poprawkę na to, że było bardzo ciepło (+33cC) klima na max i jakby cały czas w kierunku alp- więc pod górkę Jak jechałem wolniej czyli ok 120-130 to spalił zdecydowanie mniej- ok 7.5 także doszedłem do wniosku,że taka bardzo szybka jazda po autostradzie jest mało-ekonomiczna samochód e39 525 tds touring@160 PS -
W oryginalnej instrukcji obsługi do e39 jest napisane, żeby nie stosować paliwa na bio-estrach, (biodiesla). Dla mnie te oszczędności kilkunastu groszy na litrze i zostawianie za sobą obrzydliwego zapachu oraz narażanie elementów układu wtryskowego/paliwowego na drogą naprawę są BEZ SENSU.
prosta sprawa: 1.jak odpalasz samochód kontrolka od nivo powinna się zapalić i zgasnąć- taka żółta ze strzałką góra- dół 2. Jak włoży się coś ciężkiego do bagażnika-lub nawet samemu się usiądzie-)jak ma sie słuszna wagę :D ) włącza się kompresor od nivo i wyrównuje samochód 3. Pod kołem zapasowym jest kompresor od niwo idą do niego kable i przewody 4. Nie ma z tyłu sprężyn klasycznych tylko są "gazowe tuleje"
odliczenie VAT od paliwa / samochodow
sebos76 odpowiedział(a) na Bono temat w Papierkowa robota - ubezpieczenia, podatki, opłaty rejestracyjne
czyli prowadząc własna działalność gospodarczą mogę odliczyć vat od paliwa do sam. osobowego??? -
Dylematy przed zakupem...zostalo jeszcze kilka niewiadomych
sebos76 odpowiedział(a) na ALF temat w Inne zagadnienia wokół BMW
kolego, szukasz wygodnego kombi- tylko e34/e39, nie pakuj się w żadne tróki- są po prostu za małe - jak jeździsz sam to trójka sedan jest ok, jednak trójka kombi to jakieś nieporozumienie samochód rodzinny. Wiem o czym pisze , bo wcześniej jeździłem sedanem e36 - i jak pojawiło się dziecko to czy prędzej kupiłem e39 touring- super pakowne auto. Niektórzy piszą, że touring ma mniejszy bagażnik niz sedan (w litrach) - no i co z tego skoro jest on niski i płaski - spróbuj wsadzić duży wózek dziecięcy do sedana ... Prawda jest taka, że jak gdzieś jedziemy w plener na weekend to czasami nawet e39 jest załadowane po brzegi, nie wyobrażam już sobie jechać gdzieś w dalszy rodzinny wyjazd trójką. Na Twoim miejscu za tak małą kasę szukałbym raczej e34 zadbanej- myślę,ze 525i byłoby najlepsze do tej budy -
witam, ponieważ zamierzam kupić nowszy samochód, a jednocześnie prowadzę własną działalność gosp. zainteresowałem się sprowadzeniem/zakupem bmw z homologacją ciężarową. Zauwazyłem ostatnio, że zaczynają się pojawiać takie samochody na otomoto np e61 Jeśli ktoś przerabiał temat to mam kilka pytań: 1.czy nie trzeba płacić wtedy akcyzy ?? 2.jak wygląda późniejsze użytkowanie takiego samochodu - ile pasażerów może nim jeździć? 3.czy mając euro-nip- mogę kupić samochód np w niemczech płacąc tylko cenę netto- czy tez płaci się brutto, a vat ktoś(kto?) zwraca
niestety bedzie bład zarówki ale możesz do tego zestawu ( nie wiem co bedziesz zakładał xenon czy hid ) dokupić tzw oszukiwacz widziałem cos takiego na allegro likwiduje to błąd żarówek pozdrawiam ??? a niby dlaczego?? ja tez mam z 98 roku i taki sam "komputerek" jak kolega z postu i bez żadnych oszukiwaczy wszystko działa
tez mam założone hidy i jest ok - nie ma żadnego błędu spalonej żarówki
dzięki, myślałem że to coś ze skrzynią.
