adrianCB
Treść opublikowana przez adrianCB
  1. Nie słuchajcie opinii że trzeba od razu wymieniać dwa.... to stek bzdur i naciągactwo!! W aucie większość części zużywa się niesymetrycznie, czujecie różnicę, nie? Ale producenci chcą tylko zarabiać. Zmień tylko jeden amor i nie martw się o nic. Przy okazji pozdrowienia dla wszystkich naiwniaków.
  2. Jeśli możesz to napisz jakie koszty i co jeszcze trzeba przy tym zrobić??!!
  3. Witaj Te koła które zaznaczyłeś na foto to są właśnie te samoregulujące( czy jak ktoś fachowo nazwał zespoły regulacyjne na wałkach rozrządu). To one mogą powodować hałas oraz błędy powyższych czujników. Jeśli je wymieniać to na nowe razem z rozrządem (łańcuch, napinacz, ślizgi). Może tutaj coś więcej się dowiesz: viewtopic.php?f=69&t=180980 A z tego co się orientuje sam Vanos jest montowany na gorze głowicy (taka duża puszka), ale mogę coś mylić więc, niech mnie ktoś poprawi...
  4. Jak dla mnie to właśnie vanosy, czy te koła samoregulacyjne w rozrządzie. Ja mam u siebie to samo przez parę sekund po odpaleniu auta. I też nie przy każdym odpalaniu. Po chwili jest cisza. W tych autach padają właśnie te kółka w rozrządzie, koszt wymiany około 2tys. Więc ja nawet o tym nie myślę :)
  5. Chłopaki jakbyście chcieli zadbane e46 z pewnej ręki to sprzedam moje, 2002r, LIFT, 1995cm3, 143km z sekwencją LPG, przebieg 200500km + książka serwisowa, auto sprowadzone z Włoch od ponad roku w Polsce. Stan bdb, tylko tuleje wahaczy muszę zrobić. Opony 6 i 10 miesięczne, olej po wymianie, wymieniony też napinacz i rolka paska wieloklinowego. Ale muszę dostać za niego 25tyś do małej negocjacji. Jak coś to priv.
  6. Dokładnie tak jak piszesz, jak uszczelnisz też ten dekielek problem będzie rozwiązany. Pozdrawiam i życzę powodzenia
  7. Ale czy uszczelniłeś łączenie między pompą a silnikiem oraz pod deklem pompy? U mnie było tak, że najpierw mechanik uszczelnił pod pompą miejsce i dalej to samo.... Dopiero za drugim razem zdjął dekielek od pompy obsmarował go silikonem i poskładał. I problem do dziś rozwiązany. Więc w tych dwoch miejscach musisz uszczelnić pompę.
  8. adrianCB odpowiedział(a) na marek60 temat w E46
    No za olej w kolektorze ssącym powinna teoretycznie odpowiadać odma, bo nie ma innej fizycznej możliwości aby olej się tam znalazł. Ale piszesz, że Ty ją wymieniałeś.... A może olej nie taki?
  9. adrianCB odpowiedział(a) na marek60 temat w E46
    Chłopaki ale biały dym to nie spalanie oleju tylko wody... Poza tym paliwo też ma w sobie wodę i stąd może być dymienie na biało. Jeśli chodzi natomiast o zużycie oleju to 0,25l na 800km to nie tak dużo. U mnie leci trochę spod miski (zawsze po nocy 2-3 krople) i na 1000km muszę dolać około 300-400ml. Nie ma się czym martwić tylko jeździć.
  10. Skoro chłodnica jest zimna to nie ma obiegu, może ona jest zapchana i stąd problemy silnik szybko nagrzewa płyn blisko bloku i wywala... Identyczne objawy widziałem w polówce z zamarzniętą chłodnicą, po 5min gotowało się i wywalało płyn przez zbiorniczek a chłodnica zimna. Auto postało 3godz w ciepłym garażu (oczywiście wszystko działo się zimą) i problem sam się rozwiązał. Po prostu nie było obiegu przez chłodnicę.
  11. adrianCB odpowiedział(a) na munio temat w E46
    To może amortyzator stuka?
  12. U mnie wystarczy same tuleje wymienić, bo na pozostałych sworzniach zero jakichkolwiek luzów. Dzięki za opinie. Decyzję już podjąłem Meyle, zrobię obrys przed demontażem i myślę, że bez dodatkowych kosztów się obejdzie. Pozdrawiam wszystkich.
  13. adrianCB odpowiedział(a) na 511201 temat w E46
    Moje to chyba były LPRy.... coś takiego, na pewno włoskie.
  14. Nie do mnie taki demontaż i montaż samych wkładów też nie przemawia. Co innego raz wprasować w nową obudowę, a już kolejne takie zabawy jakoś mi nie pasują. Poza tym w innym aucie już kiedyś dałem się namówić na wprasowywanie tulei w wahacz... efekt był taki, że systematycznie zaczęły wyskakiwać, co 5-10tys km.... Dlatego zmienię całe tuleje. Wybiorę Meyle, tylko geometria cały czas mnie męczy.... Chociaż faktycznie to są tuleje pływające i i tak pracują cały czas.... więc na logikę to biorąc ich wymiana nie powinna mieć wpływu na geometrię.
  15. adrianCB odpowiedział(a) na 511201 temat w E46
    Czujnik jest jeden z przodu i jeden z tyłu (po skosie). Niestety czujnik nie jest w zestawie, trzeba go dokupić oddzielnie (około 20zł), lub "zregenerować" stary. Ktoś kiedyś pisał że udało mu się zlutować. Chodzi po prostu aby obwód był zamknięty... Co do firm, to ja jeżdżę na jakiś włoskich za około 100zł i z poprzednimi oryginalnymi BMW nie widzę różnicy. Więc nie zawsze warto przepłacać. A po około 10tyś km, zużycia praktycznie nie widać....
  16. No też myślałem nad Febi lub Meyla... A co do geometrii to w książce "Sam naprawiam..." nawet nie ma opisanej wymiany tulei, tym bardziej trudno powiedzieć czy trzeba czy nie robić geometrię. Bo powiem szczerze, że teraz autem jeździ się ok, nie ściąga, nie prowadza, nie drze opon... jedynie słychać delikatne popukiwanie na drobnych nierównościach (100% że to ta tuleja bo już to obejrzałem, nigdzie więcej nie ma nawet grama luzu) . I dlatego tak się bronię od tej geometrii, bo tuleje zmienię sam, a geometrii już nie zrobię sam. A z drugiej strony jak trafię na jakiegoś partacza od geometrii to dopiero mogą się zacząć dziać jaja.... Mam pomysł aby przed demontażem starych tulei odrysować na ramie ich obrys i nowe zamontować dokładnie tak samo. Tylko jest jeszcze jedno primo, te w aucie mam oryginał BMW i teraz czy każde inne zamienniki będą trzymać dokładnie te same wymiary....
  17. W książce "Sam naprawiam e46" nie ma ani słowa na temat wymiany tych tulei (w książce są nazwane "elementami mocującymi wahacza poprzecznego"). Jeśli się mylę proszę o podanie konkretnego numeru strony!!Chyba że Kolega "Szymon-o" ma inne wydanie niż WKŁ? Jedynie po wymianie całej ramy proponują geometrię....
  18. Witam Mam dwa pytania: 1. Jakiej firmy polecacie tuleje wahacza w przednim zawieszaniu? Aby uzyskać najlepszą relację ceny do jakości. 2. Czy po wymianie tych tulei należy zrobić zbieżność lub geometrię? Pozdrawiam
  19. Witam Może to nie jest odpowiednie miejsce, ale mam tylko jedno pytanie. Czy po wymianie tulei należy zrobić zbieżność lub geometrię??
  20. Te kontrolki z tego co czytałem tutaj na forum zaczynają się zapalać jak któryś z czujników absu pada. A uszczelkę pod głowicą po co chesz wymieniać? To gruba sprawa!!
  21. jak dla mnie to panewka...
  22. Więc tak jeśli chodzi o ten wężyk gumowy to łączy on krucieć który jest w kolanku przed przepływką (kolejność od silnika: kolanko, przepływka, obudowa filtra) z rurką plastikową, która idzie..... nie wiem gdzie bo nie sposób dojrzeć bez rozbierania dalej.... Jeśli chodzi o ten wężyk gumowy który wymieniłem, to wystarczy go 5cm, średnica wew. około 4mm, zew. 8mm. Ten wcześniejszy był już mocno sparciały i popękany w paru miejscach. Jeśli chodzi o świece, to nie pamiętam jakie były (chyba BERU, ale nie 100%), ale widać było po nich dość mocne zużycie, natomiast założyłem nowe NGK, po 39zł za sztukę. Wiadomo świece to podstawa, a jeśli chodzi o wężyk to polecam od niego zacząć. Koszt żaden, a może się okazać że to on powoduje wiele problemów. Co prawda w tych silnikach podciśnienie występuje tylko podczas rozgrzewania silnika, ale i tak może się okazać że taki wężyk jest ważniejszy niż super nowa przepływka. W poprzednim aucie, gdzie podciśnienie występwoało stale, taki pęknięty wężyk powodował że auto nie chciało jechać więcej niz 80 i rozpędzało się jak żółw na oleju....
  23. Witaj Wężyk kupiłem w sklepie motoryzacyjnym koło siebie za 2-3zł.... raczej na allegro się nie znajdzie. Z resztą potrzeba tylko 2-3cm, bo ten wężyk jest łącznikiem tylko. Średnicę zmierzę i miejsce gdzie on dokładnie się znajduje, też sprawdzę i napiszę wieczorem. Pozdrawiam
  24. Witajcie, od wymiany świec zrobiłem już ponad 12tys km i wszystko ok, check nigdy wiecej sie nie zapalil, a auto przestalo szarpać przy odpuszczaniu gazu. Pozdrawiam
  25. A czy pod dłuższej jeździe na benzynie objawy mijają? Pojeździj trochę (od 5 do 50km) na benzynie i zobacz. Jeśli problem się "sam" rozwiąże i praca silnika na benzynie wróci do normy. To oznacza to źle wyregulowaną instalację LPG, sam to przechodziłem u siebie. Po jeździe na gazie falował na benzynie. Po przejechaniu paru lub kilkunastu kilometrów na benzynie, problem mijał. A po nowej regulacji LPG, zupełnie został rozwiązany. Po prostu źle wyregulowana instalacja LPG, może powodować "rozstrojenie" map benzyny.
