Qwazarr
Treść opublikowana przez Qwazarr
  1. Podłącz interfejs do portu USB następnie przejdź do VMWARE-->VM-->REMOVABLE DEVICES-->FUTURE DEVICES FT232R ( nazwa może być inna)-->CONNECT (DISCONECT FROM HOST)
  2. KOmunikat "Time out..." mówi ,że zmiana protokołu została wprowadzona za późno.
  3. Podaj e-mail.
  4. Na dołączonej płycie powinien znajdować się program DCNA.exe, który umożliwia uaktywnienie protokołu CAN w interfejsie.Bez tego nie połączysz się z autami po 2007 roku.
  5. Czy ten kabel to K-DCAN?
  6. Mogę potwierdzić ,że to rozwiązanie w pełni działa. Jedna uwaga.Program działa z numerami portów dostępnych w programie.Tak więc nie trzeba koniecznie zmieniać przypisania karty PCMCIA jako COM1.
  7. Używałem kompa jedna rdzeniowego 1.86 Ghz z 1.5 G ramu i DIS chodził wg mnie dosyć szybko.
  8. Spróbuj zresetować wirtualną maszynę z DIS-em . Co do login ai hasła to poniższe powinny działać: Username: root Hasło: password
  9. JA z ciekawości uruchomiłem ISTA-D na D630 z 3GB ramu ale nie native lecz obraz VMWARE. JAk dla mnie i tak chodzi szybko :)
  10. Qwazarr
    Komputer do DIS
    Procek conajmniej 1.8 Ghz ( lub 1.6 Duo2Core) i conajmniej 1GB Ramu powinno wystarczyć aby DIS działął w miarę płynnie.
  11. Podeślij e-mail na PW to prześle namia na DIS'a v57. Pozdro
  12. Qwazarr
    V44 a V39
    22GB wolnego będzie wystarczające
  13. Qwazarr
    V44 a V39
    Rozmiar partycji ma wynosić dokładnie 18,635 GB :)
  14. Qwazarr
    V44 a V39
    No to pozostaje sprawdzenie typu partycji.Powinno być NTFS
  15. Qwazarr
    V44 a V39
    Bład moze być związany z tym ,że partycja na , której chcesz zainstalować DIS-a nie ma poprawnego romiaru.
  16. Autocom jest bardzo dobrym interfejsem, poniewąż ma możliwość diagnozy wielu marek ale wprzypadku BMW to trzeba uważać bo często nie chec z tą marką współpracować.Winne są pzede wszystkim niepoprawne elementy na PCB :(
  17. Rrównież mogę potwierdzić ,że interfejs od tego gościa zachowuje się stabilnie a przede wszystkim nie zrywa połączenia.
  18. Witamy w klubie :) Ten sam objaw wytępuje również po wymianie.
  19. Proponuję użyć DIS-a zamiast INPY.DIS w tych rocznikach daje większe mozliwości. Z disem walcze juz trzeci dzień :( dis base zainstalowałem i po restarcie nie wstaje do końca system ... najpierw jest system koming up itd, wtedy widać strzałke myszy i komputer zaczyna wyć - procesor na 70% i tak stoi - nawet całą noc ... - albo vmware do kitu albo komp albo nie wiem :( przyszedł mi do głowy pomysł - jakbym zainstalował dis base na dysku drugim - wypale płytke z dis baze i drugą z programem dis i włożę w napęd - powinno ruszyć, ale czy sam dis bez inpy i adiabasa i serwera i emulatora głowicy bedzie się komunikował z kablem ADS przez port COM ? Miałem coś podobnego z instalcją DIS-a .Winny był komp w tym wypadku. Zawsze pozostaje ściągnięcie gotowej maszyny z DIS-em. CO DO Twojego pomysłu to nie sądzę aby wypalił.DIS bez INPY się obejdzie ale EDIABAS jest niezbędny do jeggo poprawnego funkcjonowania.
  20. Proponuję użyć DIS-a zamiast INPY.DIS w tych rocznikach daje większe mozliwości.
  21. Do tego sterownika DIS jest potrzebny.Jak szybko checsz odczytać błędy to można użyć TOOL32
  22. Próbowałeś jak się zachowuje DIS przy ustawieniu INTERFACE=OBD w OBD.ini zamiast INTERFACE=USB?
  23. Qwazarr
    [e90] RS232-OBDII
    +UB jest to napięcie z akumulatora.
  24. Interfejs ADS wymaga sprzętowego portu COM1 gdzie przerwanie jest IRQ4 i zakres we/wy jest 03F8-03FF. Sprawdz przede wszuystkim czy tak karta we właściwościach ma mozliwośść zmiany paramtrów IRQ oraz we/wy.
