K+DCAN problem z polaczeniem od 2008
Witajcie, zakupilem kabel ..do pracy przy samochodzie e90 12.2007 318i , problem polega na tym gdy chce sie polaczyc z nim to wywala mi blad BRAK KOMUNIKACJI , podpinam kabel do e61 04.2007 i dziala do e46 m54 i e60 2005 tez dziala ... te trzy ostatnie auta obsluguje moj stray interfejs... nie wiem na czym polega problem ..slyszalem o jakiejs konfiguracji ..itp ..;/
Moze ktos podpowie ..
Czy ten kabel to K-DCAN?
tak,
http://img06.allegroimg.pl/photos/oryginal/37/96/18/03/3796180359
Na dołączonej płycie powinien znajdować się program DCNA.exe, który umożliwia uaktywnienie protokołu CAN w interfejsie.Bez tego nie połączysz się z autami po 2007 roku.
wlasnie i tu sa tylko sterowniki ;/ ..ma ktos z was ten program ?
[email protected]
zmienilem nawet part kabla na com2 i 4096 i 4096..i dalej nie pomogla.kontrolka mruga na zielono jak daje odxzyt.i wywala blad brak lacznosci
dalej nie dziala kabel...time out ..wyskakuje ja daje na500kb-s
..... nadal sie nie laczy.... jak podpinam pod e46 to tylko silnik diagnozuje..reszya modulow non responde...
domyslam sie ze jak zrbie zworke 7i8 to odpali...ale dlaczego nie diagnozuje...Can:/
domyslam sie ze jak zrbie zworke 7i8 to odpali...ale dlaczego nie diagnozuje...e90 2008r
KOmunikat "Time out..." mówi ,że zmiana protokołu została wprowadzona za późno.
kabel mam ustawiony na com 1 i 4096 i 4096 opoznienje 1ms
mam kmunikat timeout echo...wybieram 500kb/s w momebcie wlozenia kabla do obd bo wtedy sie pali czerqona dioda.zielona tylko wtedy sie pali jak nastepuja zmiany i odczyt modulow..
jak podlaczam do e46 to tym kablen nie moge kodowac w ncs-ie jak przesiadam sie do e60 2004 i e61 2007 to kodowanie odbywa sie..i widzi wiecej modulow niz kable na lini K
  • 1 rok później...
twój kabel jest tylko K-Line, pomimo tego ze napisane jest na nim K+DCAN, mam ten sam przypadek. Nie będzie on działać z autami po 2007 LCI. Najlepiej kupić sobie jakiś porządny interfejs/kabel (not made in china za 80 pln).
a ja mam taki przypadek ze odczytuje e39 2001 rok i nawet 2007 e92 330D
mam trzy kable interface i dzialaj na inpa dis i istad.(pali mi sie w inpa na stale dwie czarne kropki po podlaczeniu usb do lapka)
ale jak chce diagnozowac mini R60 coopreD z 2013 roku to juz zaden z tych programöw i IF sie nie laczy zero diagnozy.
czytalem ze mozna te fejsy K-line przerobic na D-can jakimis dwoma rezystorami i tranzystorem..
robilem trz ten przelacznik miedzy 7/8 pin.i nic to niedalo..
:mad2:
mam taki fejs :
https://www.obdexpert.de/prestashop/home/48-maxdia-diag1-diagnose-interface-fur-bmw-fahrzeugebj-1996-2006.html
i to jest tez na IF ze do 2007 roku czyta na nim inpa e92 byla wlasnie z 2007 roku.
ma ktos moze schemat na lutowanie aby byly dwa w jednym lub jakos z przelacznikiem(fotki ,schematy.) mam stacje lutownicza i naumialem sie smd lutowac.
tylko pewny opis aby nie spalic jakiegos ecu :cry2:
z mojä bee nie idzie sie nudzic
Fejs z linku jest tylko do 03.2007 (Kline)
Nie da się go przerobić na K+DCAN. Musiałbyś dołożyć ATMEGĘ, GAL i jeszcze kilka układów, rezystorów, kondensatorów, stabilizator napięcia, itp
Tak więc widzisz, lista jest długa, lepiej zbudować nowy od podstaw.
Przerobienie fejsa K-line tranzystorem i rezystorami służy do poprawnego wykrywania zapłonu.
http://www.milodiagnostyka.pl/kamil/bmka2.jpg
Jak jest sprawny to powinien działać, z chińczykami bywa różnie.
