Qwazarr
Treść opublikowana przez Qwazarr
  1. Interfejs od VIAKENA obsłuży auta do 2007 roku.Powyżej tego rocznika potrzeba innego interfejsu obsługującego protokół CAN (D-CAN).DIS oraz INPA działają z tym urzadzeniem natomiast CARSOFT nie będzie działał i dotego również potrzebny jest inny sprzęt. Moim zdaniem jak już zakupiłeś interfejs ADS to możesz go przetestować i wtedy ocenisz czy spełnia Twoje oczekiwania. Co do głowicy GT1 to nie sądzę aby był to oryginał.A tak poza tym połaczenie z komputerem odbywa się za pomocą kabla LAN
  2. Qwazarr odpowiedział(a) na viman temat w Hardware
    Oto schemat interfejsu na RS232 http://img23.imageshack.us/img23/2699/bmwmodifj6.jpg
  3. Qwazarr odpowiedział(a) na viman temat w Hardware
    Interfersj ma być na USB czy RS232?
  4. Qwazarr odpowiedział(a) na grancz temat w Hardware
    Tutaj znajdziesz rozpiskę złącza 20-pinowego: http://bmw.tech.officelive.com/BMWOBD220PinDiagnosticSocket.aspx
  5. Qwazarr odpowiedział(a) na pkbiker temat w Hardware
    Nie tylko ARGOSY działa z ADS-em.
  6. Qwazarr odpowiedział(a) na pkbiker temat w Hardware
    To było by nalepsze rowiązanie :)
  7. Qwazarr odpowiedział(a) na pkbiker temat w Hardware
    Niestety nie ma tutaj dużego pola manewru-jedyne opcje to fizyczny port COM (RS232) lub komputer z kartą PCMCIA. Można również zastosować GT1, który nie wymaga portu RS ale tutaj bairerą jest cena :)
  8. Qwazarr odpowiedział(a) na pkbiker temat w Hardware
    Do tych roczników do diagnostyki wszystkich modułów interfejs na RS-a jest miezbędny.
  9. Do 320 poliftowego wystarczy w zupełności interfejs na USB.Tym samym sprzętem zdiagnzoujesz E60 do 2007 roku.Powyżej tego rocznika potrzeba jest już interfejs K-DCAN.
  10. Jaki rocznik i model chcesz diagnozować?
  11. Qwazarr odpowiedział(a) na voltech temat w Hardware
    Do diagnozowania sta"staruszków" to potrzzbny będzie intefejs ADS na Rs232 :)
  12. Qwazarr odpowiedział(a) na voltech temat w Hardware
    Jakie auta z gniazdem 20-pinowym checsz diagnozować?
  13. Wygląda na to ,że problem może leżeć po stronie hardware.Po kontakcje z Viakenem powinieneś wiedzeieć więcej :)
  14. Czy błąd IFH=0010 pojawia się przy próbie połaczenia z każdym sterownikiem?
  15. W pierwszej kolejności uruchom ADSSETUP znajdujący się w folderze EDIABAS\Hardware\ADS\ADS32 i po tym zrestartuj kompa.Następnie sprawdź ustawienia w EDIABAS.INI gdzie interfejs powinien być ustawiony jako Interface = ADS Jeżeli masz plik OBD.INI to jego ustawienia powinny wyglądać tak: [OBD] Port=Com1 Hardware=ADS Te ustawienia odpowidają za to ,że interfejs jest rozpoznawany jako ADS. Warto by spodłaczyć interfejs na innym kopie z portem COM i zoabzczyć jak sytuacja się ma.
  16. Interfejs podłączasz bezpośrednio do portu COM komputera czy przez przejściówkę RS232-USB?
  17. IGNITION swieci sie nie przez cały czas tylko gdy wykryje zapłon po podłaczeniu do gniazda diagnostycznego.
  18. Myśle ,że problem jest z hardware a nie z ustawieniami. U mnie plik OBD.INI jest tylkow EDIABAS/BIN i Battery i Ignition są na ON
  19. W tym wypadku wydaje mi się, że problem leży po stronie interfejsu.a nie ustawień.Czy ten interfejs to jest może VAG KKL USB?
  20. Nie wydaje mi się aby były przesłanki aby ten plik umieścić w katalogu Windowsa. Czy masz jakieś problemy z tym plikiem?
  21. Prawda.Nie zauważyłem tego :) Którą wersję DIS-a posiadasz? U mnie nie można było zdiagnzoozwąć DDE 2.1 przy wersji V57.Dopiero po instalacji v44 diagnoza ruszyła.
  22. Co do TDS-a DDE 2.1 to diagnoza tylko za pomocą DIS-a.Diagnozowałem taki sterownik i INPĄ nie dała rady (nawet starsze wersje).Nie miałem styczności z DME 1.7 ale takze trzeba było spróbować również DIS-a.
  23. Napisz konkretnie z jakimi sterownikami się nie łączy.
  24. OBD.INI powinien być zlokalizowany tylko w EDIABAS/BIN
  25. Komunikat informuje o braku wykrycia zapłonu i nie ma zązku z diaghead emulatorem. Czy używasz adaptera z 20-pin na 16-pin?
