wsteczny i dziwne stukniecie
przy wrzucaniu wstecznego występuje bardzo mocne szarpnięcie co ciekawe, wszystkie inne tryby w skrzyni (5hp18) pracuja prawidlowo przy wrzucaniu D nie ma zadnego szarpnięcia, co ciekawe to polączone jest to z dziwnym dźwiękiem metalicznym z tylnego odcinka wału napędowego.
dokładniej wygląda to tak, że wrzucam R jest oki po 0,5 sekundy skrzynia wrzuca tryb po czym jest uderzenie i metaliczny odgłos z tyłu, po czym jedzie prawidłowo, może ktoś mnie naprowadzi czy problem może leżec poza samą skrzynką :?
to przegub na wale
Więc wczoraj, w końcu zabrałem sie do tematu za 10 min wstawię fotki, nie do uwierzenia, że jeszcze jeździła
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//83.19.65.238/bmw/1.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//83.19.65.238/bmw/2.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//83.19.65.238/bmw/3.jpg
duzo jest rozkrecania zeby stwierdzic czy to przegob?
i ile moze kosztowac przegub..
a ja nie sprzedaje swojej 7ki.
odpowiem na kazde pytanie zwiazane z felgami,oponami.
Ja narazie odkreciłem stary który sie rozlecial w palcach, to nie było trudne jego stan widać bez zadnego rozkręcanie po podniesieniu auta, cena według moich inf 200-300zl, robotę skończę w poniedziałek, ale szukam sposobu na włozenie nowego bez wyciagania wału, może ktoś podpowie, jak go najsprawniej włozyć
ale sie rozleciał
wał jest na frezie pociś go w kirunku skrzyni za pomocą montówki powinien sie cofnąc włuż przegub skręć i z główki
BMW sie nie psuje
Nie ma sposobu.
Wał musisz niestety opuścic odkręcając podporę od karoserii i nie wykluczone że będziesz musiał także w tym celu opuścić wydech.
Gdyby istniała mozliwość założenia tej gumy bez ruszania wału to nie wiem czy po takim stanie starej gumy byłbyś wśród Nas :?
na frezie jest w mercedesie wszystko mi sie myli jestem zdruzgotany po utracie danych z serwera
zrób tak jek mówi robert oczywiście ja ide umżeć
BMW sie nie psuje
ja ide umżeć
Nie widzę powodu aby pomyłki w wyniku utraty danych na serwerze mogły być powodem do umierania :D o ile dobrze interpretuję Twoje zakłopotanie.
Je również podejrzewałem przeguby na półosiach dopóki nie zobaczyłem zdjęć.
Dziwię się tylko jak ktoś mógł dopuścić do takiego stanu przegubu elastycznego i że nikt tego nie zauważył. :duh:
:jawdrop: :jawdrop: :jawdrop: :jawdrop: :jawdrop:
Bayerische Motoren Werke AG Munchen
http://img201.imageshack.us/img201/1251/333lr9.jpg
Nie ma sposobu.
Czyli konieczne bedzie rozpołowienie wału?? Czy po ściągnięciu podpory uda się go jeszcze cofnąć bardziej.
Ma ostatnie pytanie, czy guma musi wrocic na swoje miejsce identycznie jak siedziała?? tzn czy ma znaczeczenie, że wał bedzie przekręcony o 1/3 obrotu, w stosunku do skrzyni??
nie rozpoławiaj wału pod żadnym pozorem odkręć go z podpory a żeby rozkręcić z podpory musisz zdjąć wydech i osłony termiczne ale to jest dosyć proste jak masz szeroki kanał a jeszcze lepiej podnośnik
ale nie śrubowy tylko chydrauliczny bo to ciężka fura
BMW sie nie psuje
heh ciekaw jestem jaki bedzie stan podpory, dzieki za rade odnosnie wału, zobaczymy jak pojdzie z wydechem :roll: ale nie wygląda to bardzo groźnie
w ASO pytałem nowa podpora 230zł
BMW sie nie psuje
Panowie zrobione, robota nie jest straszna po opuszczeniu wydechu jest sporo miejsca do pracy.
Całkowity koszt 107 zł, tyle kosztuje przegub elastyczny, auto nie do poznania.
Zadnych drgań, szarpnięc przy zmianach biegów, subtelnie odczuwam wzrost mocy, ogólnie nie spodziewałem sie takiego efektu, od zakupu nie miałem takiej frajdy z jazdy
