problemy ze wspomaganiem i z kontrolkami
Witam wszystkich
Mam taki mały problem , zapaliły mi sie kontrolki abs , asr i hamylec to by niebył problem ale po niedługiej jezdzie przestaje mi działac predkosciomierz i wspomaganie kierownicy jest słabsze o 50% , do tego wszystkiego jak przestaje działac predkosciomierz to skrzynia zmienia biegi nieco pózniej tak przy 4 tyś przy delikatnym gazie .
Jak ktos sie spodkał z tym problemem prosze o pomoc jest to e38 730d
czujnik abs-u rozumiem ale dlaczego wspomaganie czy to zbieg okolicznosci ze te dwie zeczy sie spieprzyły naraz no i czujnik absu wydaje mi sie ze niema nic wspulnego z predkosciomierzem.
Będzie to njaprawdopodobniej lewy przód (ale lepiej potwierdzić to na komputerze), a to dlatego, że servotronic (wspomaganie) jest właśnie sterowany z tego czujnika ABS (dane o prędkości).
Lewy tył tak naprawde.
Ale bym nie liczył na łud szczęscia, pewnie padł sterownik
BMW sie nie psuje
Dziekuje ci i zycze powodzenia.
