1 508 -
Treść opublikowana przez orzel_man
E61 - Orzeł wita z Bandziorką
orzel_man odpowiedział(a) na orzel_man temat w Galeria - nasze samochody
Żeby nie było...że cisza całkiem ;) uszczelka była w stanie nazwijmy to bardzo słabym wpadła inna. nie nowa ale w bardzo dobrym stanie. Poza tym brak czasu żeby logi zrobić jak należy. słyszałem o BT tool... ktoś korzystał ? łatwo to obsłużyć.? -
O zawieszeniu nic mi nie wiadomo. Nivo z tyłu. Przód wygląda na obiad. Tylko poliuretany na tulejach. Żeby tak nie nurkowała -
U mnie jest to samo jeśli chodzi o opony... wiem że z tyłu 285 ... ale jeszcze sprawdzę. Ładne e60 dobrze się prezentuje -
Dzięki za Info. Podejde to tematu.
Witam, koledzy podpowiecie jak działać z takimi błędami ? nie mogę się połączyć ze sterownikiem silnika ani inpa ani ista. czy problem moze byc w kablu ? reszta modułów łączy się bez problemu. pomożecie z błędami jak niżej dzięki
orzel_man odpowiedział(a) na Maciek_czescidobmw.pl temat w Dział Sponsorowany
dzięki Zamówione. -
dzięki. tak o ring na bank wymienię... a pewnie jak był zawalony ten map sensor to tam za wiele on nie naleciało. Już wyczyszczony i przedmuchany, dzięki
Koledzy krótkie pytanko. Wczoraj robimy kuzyna e39 Zleciał kolektor. Żeby go wyczyścić zalaliśmy ropą. Cholera nie wykręciłem map sensora z tyłu. Czy będzie do wywalenia jak dostała się ropa do środka? Dzięki
Dzień dobry., prośba o ofertę na * odma * komplet uszczelek kolektora ssącego * uszczelka EGR * komplet potrzebny do wymiany oleju ASB vIN: GV58958 dziękuję -
Ogarnę to. Tylko cholera ze to kodować trzeba. To mnie wkurza. Chcę polifty wrzucić. Ale moduł. I kodowanie. I nie wiem czy depo nie kupić -
Wiem... podchodziłem do lamp ale są takim cztmś przyciemnione że ruszyć nie mogę tego. zacząłem opalarką, to klosz się topił a folia nie poszła nic... -
kropelkuje bardzo ładnie... -
Czołem, ostatnio ciszej... bo sezon moto wystartował. autko ma się całkiem dobrze. dzisiaj idealna pogoda na woskowanie była - pochmurno i nie gorąco... ... więc kilka fotek jak to wyszło. Co do Double speed wax .. szczerze polecam. jak do tej pory najłatwiejszy syntetyk z jakim pracowałem. Bardzo fajnie się nakłada i nawet jak się za długo go zostawi to nie ma tragedii z dotarciem. dużo łatwiejszy od Kiwami Soft 99 i bardziej podobny w pracy do colinate. co do kropelkowania, oczywiście trochę kropelek spadło właśnie... zawsze to samo, zrobię furę i pada... ale życie i lakier na jakiś czas zabezpieczony, zobaczy,y ile poleży. Informuję że nie jechałem zgodnie ze sztuką, bo deironizer mi się skończył a i tar& glue na wyczerpaniu. konkretne mycie z pianą tylko było i osusznie. bez jałowienia i innych akcji. lakier jest w niezłym stanie więc od razu wosk poleciał... no i kilka innych drobiazgów... no to lecimy. w roli głównej dzisiaj. No i kilka fotosów.... szmalcowanie i jakieś tam kropelki Pozdro! -
Elegancko. Oby to było to
Też się rozglądałem i widziałem że FMIC coś ma do BMW jakby co. https://fmic.pl/intercooler/42492-7326-intercooler-bmw-e60-530d535d-e63-635d-e65-730d-tuning.html#/22-kolor-niebieski/30-intercooler-fmiceu
No dobra... jestem. Bandziora doczekała się nowych zaworów... pierwsze wrażenia.... 1. Równiejsza / bardziej "miękka" praca na wolnych obrotach 2. Skrzynia łagodniej przerzuca - nie wiem na ile podciśnienia mają na to wpływ, ale z pewnością mają wpływ na mapę 3. M57 wydaje charakterystyczny dźwięk po odkręceniu korka oleju na wolnych obrotach... tutaj dziwiło mnie że nie było tego słychać.... teraz słychać. 4. Robi przeciąg ;););););) Jest dobrze ciągnie od ok 1000 do góry. Nie ma jakichś dziwnych zawachać, zmian pracy silnika itd itd. Nawet nie wiem czy nagram doddatkowo z Inpy jak to pracuje czy będę poprostu jeździł... chociaż... przepływka dawała dziwne wskazania i może wrócę do tematu w przyszłym miesiącu. Poniżej kilka fotek z prac. Sama wymiana to godzinka z piwkiem. więc spoko. kwerstia narzędzi i dostania się do nakrętek... ale daliśmy radę Pierwszy (trudniejszy) na zewnątrz Pierwszy na swoim miejscu, drugi na wierzchu oba No i porządek ... -
Oj... prześledź moją galerię... czułem że coś nie tak przy niskich obrotach... stoczyłem mega ciężki bój z podciśnieniami... wczoraj wymieniłem zawory... chyba jest ok. co do u mnie pojawia się o n przy gaszeniu silnika. zastanawia mnie czy przypadkiem po zainstalowaniu sprawnej klapy gaszącej nie zaczął się pojawiać.
41AA to może być map sensor . Ja mam AB. Ponoć przy wyciętym dpf tak jest . Ale dziwi mnie to bo na początku go nie miałem. Wymieniłem map sensor. Podciśnienia i nawet te zawory oba sterujące turbo. Auto jedzie ok. Ale błąd cały czas jest. Musiałbym jeszcze spróbować klapę gaszącą odpiąć. I zobaczyć czy wroci
Spoko będzie zrobione Błędami nie sypie . Ale ja wiem ze nie jest idealnie . Zwyczajnie to już mój czwarty m57. A dłubałem w co najmniej 3 jeszcze. Może pierwszy biturbo. Ale słyszę już zwyczajnie pewne rzeczy. Jutro deszczowo więc zaworki wymienię -
Są I nowe zaworki u mnie... tak powinny właśnie pracować... Pierburg I ori bmw (w535 występuje tylko w orginale) Dodatkowo jakiś czas temu wymieniłem jedną z uszczelek przy EGR. do wymiany polecą jeszcze dwie przy intercoolerze i na łączeniu rury z turbo - taki duży o-ring tam jest. no i mam nadzieje, że będzie petarda... dzisiaj zmienię zawory. -
Wiesz nawet nie wiem czy egr jest wyprogramowany. Mogę to jakoś sprawdzić w inpie czy ista? Blok żeliwo . Co do kolektora... powiem Ci szczerze że nawet jak go.raz na dwa lata będę musiał wymienić to nie będzie to dla mnie problem . Raz myłem sam w x5. Nigdy więcej bo kocmołuch taki ze szkoda gadać;) -
Wczoraj pogoda dopisała... a i temperatury już coraz lepsze...zmieniłem kapcie na lato... trochę zabawy ze śrubami było... ale ostatecznie udało się coś podobierać... setup letni ... CDN... jutro wymiana zaworów turbo. -
Coraz bardziej zaczynam dochodzić do wniosku, że zawory sterujące się zawieszaja. w tygodniu wymieniam na nowe -
Coraz bardziej zaczynam dochodzić do wniosku, że zawory sterujące się zawieszaja. w tygodniu wymieniam na nowe EDIT::::> dotarły do mnie nowe zawory. dalszy ciąg tego tematu będzie w mojej galerii. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=155&t=380963&start=45
Rozjaśniłem trochę Faktycznie ta maska ...ehh. Dziękuję
