reaper89
Treść opublikowana przez reaper89
  1. wymiana skrzyni ok 150-200, przynajmniej w moich okolicach. najlepiej skrzynie sprawdzic jak jest w aucie, jak wchodza biegi itp jesli jest wymontowana to kazdy sposob jej sprawdzenia bez rozbierania jej uznalbym za watpliwy, malo wiarygodny
  2. Po prostu bardzo mało prawdopodobne, że dobrze jest obklejona.
  3. Jeżeli ta druga jest pod fotelem pasażera, to po co jest ta kostka napisał kolega ufo000000 2 posty wyżej Popraw tytuł na zgodny z tym: viewtopic.php?f=68&t=120678
  4. u mnie tez jest pod przepustnica przewod podcsnienia, prowadzi on do filtra weglowego, nie powiem Ci do czego biegnie u Ciebie. Zdaje sie ze w pozniejszych wersjach krokowiec był zintegrowany z przepustnicą, ale tego nie jestem pewien. Jeszcze raz, popraw tytuł, nie jestes nowy. viewtopic.php?f=68&t=120678
  5. 1 Zmien temat 2 naprawde to nie problem dowiedziec sie gdzie krokowiec (prawdopodobnie jest miedzy gorna a dolna czescia kolektora ssacego, przynajmniej u mnie tam jest :]) 3 jak sie wie co robi to stozek mocy doda, a nie ujmie i 50zl dobry stozek pewnie nie bedzie kosztowal, za to jesli chodzi o wkladke K&N(moze tez byc pipercross) tez bym ja wolal zamiast lipnego stozka
  6. reaper89
    318 Osłabła ... :/
    wiadomo, ale kolega pytal czy jak zatka doplyw powietrza to silnik nie powinien sie zdusic, dlatego napisalem ze puszka nie jest szczelna i zatkanie jednego otworu niekoniecznie moze przyniesc efekt
  7. reaper89
    318 Osłabła ... :/
    trudno powiedziec, przypuszczam ze puszka nie jest 100% szczelna i powietrze dostaje sie tez inna droga niz glownym doplywem powietrza ktory jest wyprowadzony w okolice "nerek"
  8. reaper89
    318 Osłabła ... :/
    nieszczelnosci w dolocie moga byc przyczyna, gdzie ich szukac na pewno znajdziesz na forum :search: gumowych przewodow ktore moga byc nieszczelne jest.. niemało
  9. 4 przewod od przepustnicy do filtra weglowego 5 2 przewody od krokowca zdaje sie ze tez 6 przewod wchodzacy do dolu w gorna czesc kolektora, przynajmniej u mnie takie cos jest aa i jeszcze przewod od... nie wiem czego(listwy twtryskowej?) wchodzacy w kolektor na lewo od przepustnicy, widac od frontu
  10. skoro tak, to bierz e34 koło 4.0 benzyna
  11. 3000 to jeszcze mogloby byc malo :P
  12. viewtopic.php?f=68&t=120678
  13. przeczytaj to: viewtopic.php?f=68&t=120678 btw, watpie zeby ktos wiedzial, gdyby dalo sie inaczej niz po nalepce zorientowac, pewnie juz by to bylo gdzies na forum Edit: ewentualnie patrz tu: viewtopic.php?f=68&t=120496&p=965626&hilit=olej+do+320i+e36+skrzyni#p965626 przedostatni post
  14. teoretycznie na realoem.com o ile polapiesz sie w tym co strona wypluje na temat oleju :P, na stronie castrol'a tez jest szukajka http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=9033152&contentId=7060743 niestety w niej tez informacja jest taka zeby sprawdzic naklejke przy korku
  15. jak sie chce to mozna -.- viewtopic.php?f=68&t=136129
  16. moze sprzedajacy mial problem z wolnymi obrotami, i podkrecil linke od gazu, zeby staly wyzej, a moze sprezyny wracajace linke przy przepustnicy sie zacinaja?
  17. specjalne zaczepy do podnoszenia maski... :duh: :duh: :duh:
  18. przed katalizatorem
  19. Podmien dzialajacy przycisk z niedzialajacymi i sie dowiesz czy to wina przyciskow. Moze wymagaja przeczyszczenia lub cos sie przestawilo w nich.
  20. biorac pod uwage, spalanie jakie podales w swoim profilu to bardzo mozliwe ze masz problem z ukladem elektrycznym, moje 316i na sekwencji jara niecale 11l jak cisne po miescie z klima, 15-16 to zdecydowanie za duzo chyba ze masz w oplakanym stanie instalacje gazowa co do Twojej wypowiedzi ze nic innego poza odpalaniem sie nie dzieje... nie jest regula ze wszystkie objawy wystapia na raz
  21. viewtopic.php?f=68&t=120678 -link do tytulowania watkow, znajduje sie on w ramce ogloszenia w dziale e36 obstawialbym uklad elektryczny: swiece/kable/cewka
  22. @chwileulotne ceny części poszukaj na aukcjach lub popytaj w sklepach, co do ceny robocizny to zapytaj mechanika bo ci potrafią różnie wyceniać swoje usługi. Jeżeli nie jesteś pewien to zleć zakup części mechanikowi i będziesz mógł być prawie pewny że zamontował właściwą część, jak on zamówi nie taką jak trzeba to łatwo ją zwróci, a jak Ty zamówisz nie to co trzeba, to już może być ciężko z reklamacją.
  23. Pozbieraj jeszcze 4-5k i sie odezwij. 6-cyl full opcja nie kosztuje malo
  24. Może te linki Ci pomogą: viewtopic.php?f=15&t=134823&p=945921&hilit=klimatyzacji#p945921 wurth w e46(z tego co widze po zdjeciach, to u mnie podobnie jest to ulozone, w koncu to tylko 1 generacja wyzej :P) viewtopic.php?f=15&t=131219&p=920868&hilit=klimatyzacji#p920868 link do odgrzybiania w e39 viewtopic.php?f=15&t=106916&p=759248&hilit=klimatyzacji#p759248 odgrzybianie w e36 climatronic, sam opis, czynnosci podobne do tych z linku wyzej
  25. reaper89
    316i wybór sprzęgła
    Dziękuje za odpowiedzi.
