Marcin978
Treść opublikowana przez Marcin978
  1. jak to jak?? sprzedajacy (niemiec) wie ile auto mialo km, a jak moze nie chcec powiedziec to moze istnieje potwierdzenie stanu w aso w niemczech tam slad zostanie na pewno :) jesli byla by sprawa wszczeta to pewnie niemiec nie mial by wyboru i zeznania zlozyc by musial zgodne ze stanem w aso ile to auto mialo naprawde km i handlarz bylby uwalony oczywiscie trzeba troche uporu kupujacego ale mysle ze sie da
  2. ktos powinien sie za to zabrac ci co kupili a zorientowali sie ze licznik byl krecony, i maja dowod powinni isc na policje a ten co krecil bedzie odpowiadal za oszustwo
  3. Mi tez zaczely skrzypiec i nie wiem skad to dochodzi, tzn tak cos jakby chrobocze na dziurach dochodzi albo z konca drzwi kierowcy albo poczatku tylnich gdzies jakby w okolicy slupka za moim uchem i nie moge tego wylapac co to tak chrobocze
  4. Marcin978 odpowiedział(a) na Marcin978 temat w E38
    juz chyba wiem co to bylo mam pajeczyne w aucie, kreta, i go zdezaktywowalem 2 dni temu zeby oddac auto do lakiernika bo porysowalem troche prog o kraweznik i efekt uboczny to brak kickdowna :)
  5. wyjscia sa w sumie tylko dwa jezdzic, jak padnie to remont skrzyni lub sprzedac :)
  6. Marcin978 odpowiedział(a) na Marcin978 temat w E38
    komunikat zaden sie nie pojawil, moze cos z mechanizmem pedalu gazu jest nie tak
  7. Marcin978 opublikował(a) temat w E38
    zwykle nie uzywam kickdowna ale dzis wyprzedzalem rowerzyste i wcisnalem gaz az do klika i efekt byl taki jakbym w ogole odjal gaz, jakbym zdjal noge z gazu lekko odpuscilem z tego przycisku i pedal zaskoczyl tak jakby tam byl martwy punkt i pedal gazu w tym punkcie nie dzialal potem testowalem to i czy mam na s czy na normal to nie ma kickdowna, za kazdym razem nie ma moge sobie jechac np 40/h szybko wcisne do samego konca pedal i nic sie nie dzieje, tak jakbym zdjal noge z pedala jak wcisne prawie do konca to auto wyrywa normalnie, z szybka redukcja, w sumie jak kickdown co to moze byc?? spotkal sie ktos z tym?? moze padl ten czujnik? czy to skrzynia nie chce tak super szybko redukowac? nie mam zadnego komunikatu i nic poza tym sie zlego nie dzieje, normalnie sie jezdzi szybko redukuje jak dam duzo gazu byle nie wciskac tego przelacznika pod pedalem cos mi sie wydaje ze to chyba nie skrzynia bo jakby bylo z nia cos nie tak to by po prostu nie przelaczala biegow przy kickdowanie a nie odlaczala gaz, no nie?
  8. wlasnie! podejrzewalem ze to jest normalne, bo wszystko poza tym jest idealnie ale chcialem sie upewnic czy ktos inny ma tak samo
  9. no ale jakby miala cos nie tak na danym biegu to chyba jak przelacza w gore to tez powinno szarpnac
  10. Marcin978 odpowiedział(a) na Bartie39 temat w E39
    no to akurat jest na ich niekrozysc :), bo wymiana oleju troche kosztuje
  11. Marcin978 odpowiedział(a) na Bartie39 temat w E39
    a skad wiesz ze jest dextron II lub III ? skad ta porada? prawie na pewno masz lifetime, w aso ci powiedza ze sie takiego nie wymienia mi tak powiedzieli i nie chcieli wymienic :)
  12. ja moge tez zrobic ze mi przy tylu wrzuci 5 tylko ze wtedy nie jade spokojnie :)
  13. tak, chodzilo o tryb automatyczny, w normalnym trybie (nie S)
  14. skad wiesz ze nie wystepowal regularnie podlaczasz auto do kompa ? moze byl i 2 raz? jak raz wystapil to chyba cos jest nie tak
  15. 400? u mnie nie schodzi do 600 nawet podczas jazdy na jalowym mam z 550 :) do 600 to zejdzie jak jade z gorki :) i puszczam gaz, albo niezle sie rozpedze wtedy spadaja na najnizsze jak przyspieszam do jakis 70 to mam z okolo 1200 lekko odpuszczam, obroty spadaja, ale nie na jalowe, predkosc spada on redukuje bieg i lekko szarpie, i ma wtedy na bank ponad 1000 obrotow to jest w miescie widczone, bo jezdze granicach 50/65 i to jest miedzy biegami 4/5 tzn to jest takie szarpniecie, nawet miejsze jak bym na manualu lekko redukowal tylko przy redukcji z 5 na 4 i tylko przy predkosci 65km/h bo przy tej predkosci mam granice zmainy biegu na 5 lakko ja przekrocze, wskakuje na 5, lekko odpuszcze - spada na 4 poza tym przy zmiane w gore zmienia zawsze plynnie bez jakichkolwiek szarpniec ty masz 750 wiec masz chyba inaczej a tak z ciekawosci przy jakiej predkosci wrzuca ci najwyzszy bieg? jak jedziesz lekko pykajac gaz? i masz steptronika? czy starsza skrzynie, bo ja pytam o steptronika
  16. jak powinien tak naprawde przelaczac automat steptronic nigdy nie jedzilem innym autem z ta skrzynia wiec nie wiem ale u mine jest tak do gory przelacza bardzo plynnie, zero szarpniec w w okolicy 65km/h jak jade spokojnie daje malo gazu to sobie wrzuca na 5 bieg ale jak predkosc spadnie z powrotem na 60km i zrzuca bieg na 4 to jest lekkie odczuwalne szarpniecie czy taki automat powinien tez idealnie super plynie i nie zauwazalnie redukowac? czy tez tak macie?
  17. wykonane sa pewnie podobnie :) lepszy co kto lubi, jakie ma preferencje co do awaryjnosci ciezko porownywac, ale ponoc zawiecha w e38 jst trwalsza od e39 temat do niczego nie doprowadzi a jedynie urosnie malo produktywnymi wypowiedziami :)
  18. A tak a propo, ktos tu sprowadza auta z wloch moze? bo znalazlem tam fajnego merca seca 560 w super stanie, w salonie gdzie maja same wypasione fury typu ferrari, lambo porshe i wydaje sie byc ok ma ktos znajomego kto moglby mi pomoc go sprowadzic, dogadac sie z gosciami ?
  19. Ale slyszalem ze wlosi to podobnie jak polacy straszne brudasy i tak samo nie szanuja aut :) ale tak tylko slyszalem, nie wiem czy tak jest :)
  20. Marcin978 odpowiedział(a) na 7ka temat w E38
    a one sa utwardzone sportowe, czy tylko obnizone te sprezyny finteca? moze nie bedzie tragicznie jak u olejusa i moze one nie beda twarde ja jestem zainteresowany ich kupnem, daj znac co z komfortem :) ale najpierw zaloz same felgi 19 z tymi oponami 45, pojezdzij i bedziesz mial porownanie bo jak zalozysz i sprezyny i felgi to zauwazysz jedynie ze komfort spadl :) ale nie bedziesz wiedzial czy tylko dlatego ze felgi sa 19 czy moze i sprezyny dodatkowo pogorszyly ten komfort
  21. nawet ladna :)
  22. cos nie dziala ten artykul
  23. ciekawych pomyslow naszej wadzy nigdy za wiele http://wiadomosci.onet.pl/1377932,11,item.html :)
  24. no co ty, oczywiscie ze bedzie, najpierw zobaczysz swiatla potem auto na dlugiej prostej z daleka swiatla w dzien widac duzo lepiej niz z bliska, szczegolnie ze sa w lini prostej ja zawsze na trasie wlaczam swiatla, juz nie chodzi o innych ale o mnie bo mam wieksze szanse ze mi nikt nie wyleci na czolowke bo mnie zobaczy wczesniej i nie bedzie wyprzedzal gdy jade ci co mowia ze to nie poprawia widocznosci chyba jezdza tylko w miescie
  25. ja uwazam ze swiatla, szczegolnie w trasie bardzo pomagaja w miescie to nic nie zmiania, ale w trasie tak gdy wyprzedzamy a jedzie jakies auto z przeciwka i zlewa sie z zielonymi drzewami to mozna go nie zauwazyc na czas a gdy ma swiatla od razu je zobaczymy
