zginal kickdown ???
zwykle nie uzywam kickdowna
ale dzis wyprzedzalem rowerzyste i wcisnalem gaz az do klika
i efekt byl taki jakbym w ogole odjal gaz, jakbym zdjal noge z gazu
lekko odpuscilem z tego przycisku i pedal zaskoczyl
tak jakby tam byl martwy punkt i pedal gazu w tym punkcie nie dzialal
potem testowalem to i czy mam na s czy na normal to nie ma kickdowna, za kazdym razem nie ma
moge sobie jechac np 40/h szybko wcisne do samego konca pedal i nic sie nie dzieje, tak jakbym zdjal noge z pedala
jak wcisne prawie do konca to auto wyrywa normalnie, z szybka redukcja, w sumie jak kickdown
co to moze byc??
spotkal sie ktos z tym??
moze padl ten czujnik?
czy to skrzynia nie chce tak super szybko redukowac?
nie mam zadnego komunikatu i nic poza tym sie zlego nie dzieje, normalnie sie jezdzi szybko redukuje jak dam duzo gazu
byle nie wciskac tego przelacznika pod pedalem
cos mi sie wydaje ze to chyba nie skrzynia
bo jakby bylo z nia cos nie tak to by po prostu nie przelaczala biegow przy kickdowanie a nie odlaczala gaz, no nie?
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
z tego co mowisz to chyba cos z elektronika,moze byc jakis czujnik..gdyby to byla skrzynia to pokazalby ci sie komunikat..tak mysle ale moze sie myle.. :cry:
a ja nie sprzedaje swojej 7ki.
odpowiem na kazde pytanie zwiazane z felgami,oponami.
komunikat zaden sie nie pojawil, moze cos z mechanizmem pedalu gazu jest nie tak
tak,to jest tez mozliwe ,mialem taki przpadek w e34 ..w podlodze jest ten przycisk i on mi sie jakos zblokowal czy juz cos takiego ,ale pojechalem do dobrego warsztatu i go wyjeli przeciscili i nasmarowali ,,to pomoglo,zobacz moze masz to samo :)
juz chyba wiem co to bylo
mam pajeczyne w aucie, kreta, i go zdezaktywowalem 2 dni temu zeby oddac auto do lakiernika bo porysowalem troche prog o kraweznik
i efekt uboczny to brak kickdowna :)
słuchaj tu s prawdź czy działa na tempomacie . jedź uruchom tempomat po czym trzymaj cały czas + i czy zredukuje
BMW sie nie psuje
