E83 3.0d wymiana kolektora wydechowego
Mam dziurawy i popękany kolektor wydechowy. W sieci natrafiłem się na żeliwne zamienniki. Oryginał jest blaszany złożony z 2płaszczów.
Teraz pytanie czy założenie żeliwnego nie spowoduje błędnych odczytów z czujników?
Cenowo też spora różnica, żeliwny około 800zł a OEM ponad 1500zł
civic VI 1.4+>clk200k>a4b6 1.8t>x3 3.0d>e46 2.0d touring>e46 2.2 touring
Mam pytanie jakie miałeś objawy tego pękniętego kolektora i czy był w wielu miejscach popękany ? Bo u mnie oprócz zapachu spalin dostających się do kabiny jak chodzi dmuchawa i lekko okopconego
nadkola pod maską niem nic w benzynie prawdopodobnie były by jakieś odgłosy .
Będziesz sam wymieniał czy zlecasz jakiemuś warsztatowi ?
Jak byś wymieniał sam to napisz jak to robiłeś i czy ten kolektor jest O.K.
ktoś mi mówił że te żeliwne kolektory nie mają w środku takich blaszek kierujących
strumień spalin , dlatego mój chce najpierw wyciągnąć i zobaczyć czy jest mocno
popękany czy tylko np. w jednym miejscu to może bym go dał pospawać .
Jak co to możesz pisać na pr.
Auto słabo ciągnie do 2500obrotów. Na 1 2 3biegu nawet jedzie ale zapięcie 4 to już masakra. Na prostejj drodze wcale nie jedzie, muszę redukować i wkręcać na 3 do minimum 3500obrotów. Przy kickdownie kopci na czarno chociaż nie wiem czy to nie wina turbo. Zamiast gwizdu turbiny słychać okropny szum jak przy starcie f16. Silnik cały okopcony w spalinach.
Sam wymieniam z kumplem, który miał warsztat. Mój kolektor nie nadawał sie do spawania bo przy każdym kanale był popękany a przy wyjściu na chłodniczkę spalin była dziura 2cm x 1cm.
W ogóle to coś miałem grzebane przy silniku i turbinie bo większość śrub lekko puściła, turbo przykręcone było tylko do kolektora a do łapki łączącej z silnikiem już nie. Dziś ma przyjechać kolektor i składamy auto do kupy.
Turbo i kolektor wyciągnęliśmy dołem.
Smiało zakładaj żeliwny - śmigają powszechnie w beemkach bo wiekszosc egzemplarzy na rynku jest juz po wymianie. Są to rzemieślnicze wyroby odlewane w polskich odlewniach, ale na te potrzeby wystarczające.
Co do samej operacji - w X3 jest ciasno i bez wymontowania turbo jest trochę ginekologii ale da się. U mnie wyszedł górą.
Xdrive
Koder
Tak jak pisałem to u mnie oprócz zapachu spalin jak chodzi dmuchawa nie ma i zastanawiam się czy to ruszać czy jeszcze poczekać i jezdić , kolektor kupiłeś z Kicina pod Poznaniem ? Ile czasu zajęła Ci ta wymiana?
Jeżeli chodzi o skutki, to turbo z powodu ubytków "ilości" spalin, rozpędza się do wyższych obrotów żeby zapewnić wymagane doładowanie. Jak to wpływa trudno ocenić, napewno dobrze silnikowi nie robi :D
Xdrive
Koder
Wymiana jeśli robisz to pierwszy raz to licz cały dzień.
Xdrive
Koder
Kolektor wymieniony. Zeszło dwa dni. Teraz turbine slychac od 1800rpm. Ciągnie jak szalona. Za autem zero kopcenia. Po otwarciu maski nie czuć spalin. Jednym slowem git majonez! Poleciał o wiele mięsa ale warto było:)) banan po depnięciu do oporu jest byczyyy.
Kolektor od Autosfero z Kicin. Brałem komplet z uszczelkami i nakretkami. Jedyne zastrzeżenie to malo jest wyfrezowane pod chłodniczke spalin ale fes dokręcone i chyba dobrze scisnęło.
