fh7g
  1. fh7g opublikował(a) temat w Diagnoza komputerowa
    Witam, Jakiś czas temu, robiąć aktualizacje oprogramowania WinKFP, automatycznie wgrał mi się następujący soft do ECU: http://files.tinypic.pl/i/00676/ux88siukh05b.jpg Ale mam cały czas wrażenie, że na poprzednim sofcie samochód jeździł lepiej - to było: http://images.tinypic.pl/i/00676/bly5hv3btcsq.jpg Czy wgranie poprzedniego jest możliwe i czy ktoś takowy ma?
  2. Być może o tym samym, ale dla mnie (jeszce cały czas) "szyfrem":)
  3. To niestety nic nie daje. Ale poradziłem sobie z problemem jakies 30 minut temu. Zrobiłem cbs_reset w module DSC za pomocą Tool32 z paremetrami: Br_h;100;31;255;255;8000h;Fh;FFh;FFh;00h "100" oznacza, że czujnik jest nowy, więc można wpisać tyle na ile się go aktualnie ocenia. Przy nowym czujniku, jeżeli dobrze do tego doszedłem, zasięg dla tyłu wynosi 50.000km. Pozostałe parametry są jako "default", więc można ustawić inne jeżeli ma się pojęcia co się robi:) Opis parametrów jest w Tool32. Na podstawie: http://www.m5board.com/vbulletin/e60-m5-e61-m5-touring-discussion/288073-diy-e60-m5-reset-brake-pad-sensors-using-tool32.html
  4. Witam, Parę dni temu uaktualniłem oprogramowanie w mojej E87 130i - praktycznie we wszystkich modułach. Po aktualizacji miałem około 30 róznych błędów, które udało mi sie pousuwać - za wyjątkiem jednego: 5DE1 - Bremsbelagverschleiss HA nicht/falsch initialisiert Z tego co rozumiem problem dotyczy tylnej osi - "zapodział" się gdzieś stan czujnika zużycia. Identyczy problem występował także na przedniej osi, ale udało się wszystko ustawić poprzez menu w zegarach. Wymiana za 11000km, czyli mniej więcej tyle co było przez wymiana oprogramowania. Tyłu nie odczytuje. Powinno być ponad 30000km, jako, że przejechałem na tych klockach około 5000km. Czy istnieje możliwość wpisania stanu zużycia czujnika w jakimś miejscu? Czy ktoś miał podobny problem?
