Maciej V8
Treść opublikowana przez Maciej V8
  1. Maciej V8
    E39 97r 523i nie odpala
    Witam.Może być: rozrusznik,kostka stacyjki,uszkodzony EWS,przekaźnik rozrusznika,czujnik położenia wałka,albo bezpiecznik.Podepnij komp i opisz wszystko co wyszło.Po za tym to automat czy manual?
  2. Maciej V8
    Mix przednich świateł
    Nie mam pewności,ale da się zakodować moduł świateł by takie numery robił.Widziałem kilka filmów i raz w realu i koleś włączał to fabrycznym kluczykiem. Jest tego dużo na youtubie.
  3. Maciej V8
    zmieniarka cd
    Miałem na myśli autora.Dodam,że moja pierwsza uwaga nie miała w zamierzeniu być złośliwa ani prześmiewcza.Zresztą: co było,a nie jest... Nie ma co roztrząsać.Pozdrawiam oraz zdrowych i wesołych panowie i panie.
  4. Podepnę się pod temat.U mnie(535 v8 1996) jest tak: odpalam obroty około 1000 i po setnej sekundy spadają na 700 dodam gazu i puszczę znowu 700 niby ok,ale gdy zapne D lecą do 550,zapinam P i powoli a nawet bardzo powoli idą w górę do 700.Wpienia mnie to bo od razu przygasają światła.Zdarza się,że nie idą w górę po wyluzowaniu biegu,jednak jeśli zgaszę i odpalę ponownie obroty są znów na 700.Świece,cewki,przepływka,termostat,odma-nowe;przepustnica i krokowiec umyte.Więc o co kaman?
  5. W skrzyni,widać go po zdjęciu miski oleju.Jest to część hudrauliczno-elektryczna,a czyszczeniu poddaje się części ruchome sterownika.
  6. Maciej V8
    zmieniarka cd
    Wystarczyło skasować dwie litery,ale łatwiej było się przysapać.Ręce opadają.
  7. Maciej V8
    zmieniarka cd
    Nie ma się co dziwić tak jest. A co do zmieniarki instalacja zależna jest od tego co jest w aucie.Zmieniarki w e39 są identyczne we wszystkich. P.s.Marcin13 ''dużom?!" popraw bo oczy bolą.
  8. Maciej V8
    rozkodowanie radia
    Panowie popatrzcie na fote.Tam nie chodzi o zabawe guzikami.Ekran jest uśpiony,coś jest nie podpięte albo wyjęte.Posprawdzaj w bagażniku z lewej strony czy czegoś ci nie brakuje(jeśli to sedan).
  9. U elektryka.Pilot nie oryginalny więc poszukaj jakiegoś instalatora alarmów i on ci powie co i jak.
  10. Bez paniki.Czyszczenie sterownika powinno pomóc.
  11. Maciej V8
    rozkodowanie radia
    A tuner tv masz? bo wygląda,że ktoś go wyjął.
  12. Maciej V8
    1996 535 Ospałe v8
    Robi się z niej mały kiler,ale wyraźnej poprawy nie odnotowałem.
  13. Maciej V8
    1996 535 Ospałe v8
    Ryba 266 dzięki za podpowiedź faktycznie coś w tym jest.Wymieniłem na dniach odmę i V stoi w miejscu idealnie i żadne wahnięcia się już nie zdarzają,ale nadal problem z tymi obrotami.Wykluczyłem już czujnik wału,myślę intensywnie o krokowcu czy aby się już nie wyrobił i źle się ustawia w momęcie obciążenia.
  14. Maciej V8
    dołożenie BC e39
    Był taki temat pt wymiana licznika na.........Da się to zrobić,ale nie jest to takie proste.Wiązki,moduły,kodowanie,jest co robić.
  15. Maciej V8
    Idzie zima, bez trakcji!
    A ja pozdrawiam wszystkich Płockich FAHOFCUF których odwiedził krys32. :modlitwa: :nienie:
  16. Ty masz 5hp-24 a w 540 jest 5hp-30.Co do awarii masz prawdopodobnie pęknięty kosz wstecznego.Zamiana tych skrzyń praktycznie nie wchodzi w rachubę.
  17. Maciej V8
    1996 535 Ospałe v8
    Co do bezpiecznika to faktycznie jest przy sterowniku,ale nie do końca tylko od termostatu.Jest to bezpiecznik 30 i zabezpiecza główny kabel plusowy który biegnie do podłużnej czarnej puszki z kablami na prawej stronie silnika,a do niego podpięte są różne ustrojstwa między innymi termostat.
  18. Maciej V8
    1996 535 Ospałe v8
    Witam.Podpiąłem innego kompa i wyszło,że mam błąd termostatu.Jakiś czas temu spalił mi się wraz z kawałkiem instalacji.Kupiłem nowy termostat i odbudowałem instalację.Dzisiaj przejrzałem wszystko dokładnie i zasilanie na termostat idzie,zwary nie ma,ale kabel masowy (brązowy z białym paskiem) który też się spalił idzie bezpośrednio do sterownika i obawiam się,że tam też coś się upaliło bo błędu nie idzie skasować.Mam też pytanie,jak ewentualnie wyglądałaby wymiana sterownika na inny?Poczytałem kilka postów i trochę zgupiałem,czy będę musiał coś jeszcze wymienić(np.EWS)?Czy wystarczy tylko sterownik i jakieś kodowanie?
  19. Pod te piny mam podpięte dvd(zrobiłem sobie kabel).Do kamery są 13 i 14 w białej kostce,a 17 w niebieskiej zwierając do masy powinien przełączyć ekran. Załatwiłem już kamerę od kolegi i w wolnej chwili podepnę na próbę.Dam znać co wyszło.
  20. Witam.Przeczytałem wiele postów na temat montażu kamery cofania,ale we wszystkich montowano ją do dużej navi.Doczytałem też,że w przypadku Mk1 po podaniu masy na pin 17 w niebieskiej kostce przy tunerze nie przełącza się obraz i chcę to zweryfikować przed podjęciem zakupów.A więc jak to jest?Czy ktoś ma małą navi z taką kamerą? I jak to jest z tym przełączaniem się ekranu?
  21. Maciej V8
    1996 535 Ospałe v8
    Skrzynia jest świeżo po remoncie kapitalnym,konwerter też.
  22. Maciej V8
    1996 535 Ospałe v8
    Witam.mam taki problem od początku,że i podczas ruszania jak i jazdy gdy płynnie dodam gazu auto idzie pięknie ale gdy wcisnę gaz gwałtownie efekt jest gorszy.Silnik się dławi przez setną sekundy.Po za tym gdy zapinam D obroty spadają do około 550-600 a po wyluzowaniu skrzyni bardzo wolno wracają do 700. Czasem jednak wszystko jest ok i lepiej nie wyłączać kontroli trakcji bo silnik staje się wariatem i chodzi jak nowy.Wymieniłem cewki(oryg.),świece,filtry,termostat,przepływkę,umyłem przepustnice i krokowca na kompie zero byków,silnik nie kuleje.Zastanawiam się jeszcze nad czujnikiem położenia przepustnicy.Co wy o tym sądzicie?
  23. Maciej V8
    Gasnące Auto
    Ja stawiam na zwarcie w akumulatorze.
  24. Maciej V8
    Domykanie szyb
    Cześć.Ja też słyszałem,że można taki numer zrobić NCS,aby szyby można było domykać jednym kliknięciem z pilota bez potrzeby stania i trzymania wciśniętego guzika.Niestety nigdzie nie mogę bardziej zgłębić tematu,a pytałem nawet w serwisie.Zresztą serwis powiedział mi,że to stare auto i oni nie umiom :mrgreen:
