Maciej V8
Treść opublikowana przez Maciej V8
  1. Maciej V8 odpowiedział(a) na janeklca temat w E38
    Często uszkodzeniu ulegają same zmieniarki,stają się niewidoczne dla radia. Daj znać na pw postaram się pomóc.
  2. Maciej V8 odpowiedział(a) na sadurek temat w E39
    Gwint jest normalny,ale śruba jest fabrycznie wkręcana na pastę.Życzę powodzenia.
  3. Maciej V8 odpowiedział(a) na janeklca temat w E38
    Jakie auto? który rok.
  4. Maciej V8 odpowiedział(a) na janeklca temat w E38
    Masz dsp?
  5. Maciej V8 odpowiedział(a) na legrooch temat w E39
    Mam kilka paneli daj znać na pw.
  6. Maciej V8 odpowiedział(a) na legrooch temat w E39
    Masz numer na swoim to szukaj takiego samego. A co się dzieje,że musisz wyjmować bezpiecznik?
  7. Maciej V8 odpowiedział(a) na Tejo temat w E38
    Było na forum,poszukaj. Trochę roboty jest.
  8. W najgorszym przypadku uszkodziłeś czytnik,w najlepszym wgranie oryginału załatwi sprawe.
  9. Na początek weź duży młotek i daj temu mechanikowi żeby się pi..,, nął w głupi łep za takie pomysły. Potem poszukaj tematu o emulatorach mat kup opornik i diode w elektrycznym i sam zrobisz,a przedewszystkim sprawdź nod czego świeci ta kontrolka bo to nie musi być mata.
  10. Maciej V8 odpowiedział(a) na arcade90 temat w E38
    Jakoś wrogo się zrobiło,przepraszam,że się wychyliłem.
  11. Cały czas zastanawiam się jak można zapchać osuszacz,bo tam jest tylko rurka wpuszczona w kilkanaście luźno leżących kulek które absorbują wilgoć.
  12. Prędzej zatarło ci się łożysko i to spaliło sprężarke niż osuszacz. Napisz na pw zdzwonimy się i może ci pomoge ogarnąć temat.
  13. Maciej V8 odpowiedział(a) na arcade90 temat w E38
    Za 70pln sprzedam ci przewód z czujnikiem.
  14. Maciej V8 odpowiedział(a) na arcade90 temat w E38
    A tak z ciekawości to ile za to zapłacisz?
  15. Maciej V8 odpowiedział(a) na arcade90 temat w E38
    Jeśli chcesz to mam całą instalacje hydrauliczną klimy,rurki,czujnik itp. A gwintu w tym aluminiowym korpusie to raczej nie uratujesz,możesz wbijać tulejki i gwintować,ale myśle,źe jak klima zrobi ciśnienie to będziesz czujnik z maski wyjmował.
  16. Przestawiony rozrząd,pompa paliwa,czujnik halla w aparacie zapłonowym(dość często),cewka,kable.
  17. Maciej V8 odpowiedział(a) na arcade90 temat w E38
    Jeśli to będzie czujnik ciśnienia to pierwszy w historii (ale nie wykluczam w 100%,może w 98%),odpinanie klemy jeszcze żadnej BMW nie pomogło. A pan elektryk kostkę z właściwej strony sprawdzał? Bezpiecznik mocy sprawdzony? Masa na nadkolu jest? Ciśnienie robocze sprężarki sprawdzone? To taka mała lista. Temat wentylatora to nie pięć minut u Pana Henia.Wystarczyło,że np. zabrakło dobrej masy i w instalacji zrobiła się taka grzałka,która potopiła kostki i teraz jest jak jest.Wielu elektryków podchodzi do bm-ek jak do większości aut,czyli tu +,a tu- i albo masa albo 12v,a te auta trzeba znać. Posprawdzaj to co opisałem,podeprzyj się WDS-em.
  18. Aby wyjąć dmuchawe musisz wywalić tylko górna część deski,mi dostanie sie do silnika dmuchawy zajmuje 30 minut. Co do przyczyn jej nie działania to najczęściej zawieszają się tylko szczotki i czyszczenie pomaga,kolejny przypadek to upalona kostka jeża.
  19. Uszkodzeniu mógł ulec zawór rozprężny w nagrzewnicy. Osuszacz raczej nie,jego budowa jest prosta jak cep i nie ma jak go zapchać,ale możesz go wymienić koszt to jakieś 80pln za nowy.
  20. Maciej V8 odpowiedział(a) na daw18_91 temat w E38
    To nie jest wina tunera. Zapraszam na pw.
  21. Witam.Mam taki problem:moje auto to 535 z 96 roku,wymieniłem w nim nagrzewnice na model z ogrzewaniem na tył w tunelu środkowym. Na moim fabrycznym panelu od klimatyzacji nie działa funkcja ciepło/zimno na tył, gdy wymieniłem panel na ten z auta z którego pochodziła nagrzewnica wszystko zadziałało,ale przestała działać klimatyzacja (nie zapina sprężarki),Znalazłem w necie,że były wersje w tym roczniku z ogrzewanym tyłem,teraz pytanie czy można przekodować panel klimatyzacji tak by widział dodatkowy silniczek który steruje ogrzewaniem tyłu.
  22. Maciej V8 odpowiedział(a) na Except10 temat w E38
    Co do wentylatora to mogła polecieć opornica,problem polega na tym,że jest ona w twoim aucie zamontowana na silniku dmuchawy,aby się do niej dostać musisz wywalić deskę. P.s. jeżeli faktycznie tak jest to mam taką dmuchawę.
  23. Mam małą mk1 i dużą mk3 obie kompletne z wiązkami itd. Daj znać na pw.
  24. Maciej V8 odpowiedział(a) na waldez84 temat w E38
    Daj znać na pw powinienem coś mieć.
