Treść opublikowana przez Maciej V8
[523i] Wtyczki w bagażniku & PDC
Nie żadna obudowa tylko szyna zbiorcza i nie tylko masowa.
Bmw e39 535iA 1996/Bmw e39 535i 2000 nowa galeria
Kocham to auto,wyskoczyłem do cpn i zapaliły się klocki. :mad2: No i 700 pln w plecy. Prymus szykuj się robota będzie.
Wkładaliśmy innym tajnym sposobem i weszły. :D
Jestem już po wymianie uszczelek. Najgorsza była uszczelka pod odmą,tam była duża nieszczelność,pod przepustnicą też ciągła lewe. W najlepszym stanie pod samym kolektorem(nawet miękkie). Po wymianie auto lepiej się zbiera i jak na razie nie telepie na wolnych,zobaczę jak będzie po zimnej nocce. Ogarneliśmy temat w trzy godziny. Prymus jeszcze raz dzięki za pomoc.
Witam miałem już ochotę na ale ochłonąłem i zaczynam odwlekane remonty.Ciągła lewizne i się doigrała. Od tego zacznę i tak po kolei. Wszystkim w około auta robię a moja ciągle czeka,a lista się wydłuża.
[e39] problem z mocniejszym alternatorem
Prawdopodobnie pękł wirnik i przy pewnych obrotach rozłazi się i nie ładuje.
E39 520d Mokro pod silnikiem/ Niedogrzany/ PDC
Webasto pomaga dogrzać silnik,co do czujników to sprawdź alegrosza. Gdyby co to mam takie czujniki.
e39 Problem z dołożeniem navi i dsp
Tak to normalne.
Wycieraczki, szyby bagażnik nie działają POMOCY
Wysłałem prywatną wiadomość.Proszę ją przeczytać.
Poszło pw.
[E39] NIE DZIALAJA NAWIEWY!
Gdyby co to mam kilka sztuk takich wentylatorów.
Lista oczekujących dokładek jeszcze długa,webasto,pamięć fotela pasażera,dvbt,s-edc. Brak czasu na to wszystko.
Zmiana foteli w E39
Czyli, muszę pamiętać o: 1. Rozwierceniu boczka i potem skręceniu go. 2. Macie zajętości - btw, jaka to różnica? Wsadzę do auta i gitara? Macieju, przekładałeś kiedyś rączki w boczkach? Jakieś porady dla mnie? Robiłem to u kolegi i wyszło idealnie.
Nie nic nie trzeba kodować.
To nie problem,potrzeba jeszcze tylne czujniki z wiązką i trochę więcej kabli. :D
W twoim przypadku dokładka przedniego PDC bo tył masz jak dobrze widziałem,wygląda tak. Musisz kupić taki moduł http://allegro.pl/bmw-e39-01-2-0-d-lift-modul-parkowania-pdc-i3747264133.html ,przednie czujniki wersja do polifta wraz z wiązką,oraz prawdopodobnie taki głośnik http://allegro.pl/gong-glosnik-sygnal-alarm-pdc-bmw-e39-e46-x5-i3758663728.html bo twój prawdopodobnie nie ma wyjścia pod sygnał pdc. Montaż wygląda tak: wymieniasz moduł,kładziesz wiązkę z czujnikami(otwory w listwach zderzaka widziałem,że masz),i dodatkowo trzy kable z modułu do przodu auta(dwa do panela pod klimą i jeden do głośnika nad nogami kierowcy) i gitara wszystko lata. Co do podpięcia pinów to ci napiszę później.
Zmiana foteli w E39
Nie w oryginale nie ma śrub tylko stopiony plastik.
Zmiana foteli w E39
Jak zdejmiesz boczek to zobaczysz że mocowania rączek są roztopione,wystarczy wiertarka i trzeba te miejsca roztopione rozwiercić i odkręcić chyba cztery śruby. Potem montujesz nowe rączki i tam gdzie były zgrzewy wkręcasz wkręty. Ewentualnie do sklepu przy serwisie BMW i za jeden boczek coś koło 3000pln :D
[E39] 530dA Shadow Line 2000r.
Środek w moim wymarzonym kolorze. Fotele też rzadkość kontur i łamany.
Ale PDC u mnie działa. Montowałem 6 miesięcy temu,a ostatnio u Prymusa.
Zmiana foteli w E39
To mnie trochę pocieszyłeś :) Mam przedlifta który posiadał grzanie siedzeń. Kupiłem siedzenia z polifta, który również je posiadał. Oba manualne tylko grzane. Wtyczki rzecz jasna są inne. Tam gdzie rozbierają BMW i kupowałem siedzenia mówili, że muszę kupić panel ten od włączania grzana bo przelutowanie wtyczek nic nie da. Teraz widzę, że tak nie jest. Czyli muszę tylko przelutować stare wtyczki i będzie śmigać? Będą grzały.
Zmiana foteli w E39
Po pierwsze angole rzadko mają grzanie,a po drugie brakuje kabli w kostkach.
Zmiana foteli w E39
Mylicie się panowie w kwesti włączania grzania fotela. Bez problemu będą latać. Nie ważne jaki jest włącznik na panelu,przed czy polift tu i tu docelowo idą dwa kable na fotel czyli plus i intensywność grzania,nawet kolory są te same. Więc bedą latać mam 100% pewności bo już kilka razy tak montowałem i nie ma problemu. Ale z tego co widze na zdjęciach to nie masz grzanych foteli.
Jest oryginalny i pochodzi.Poszło pw.
Mam taki silnik jeśli będziesz potrzebował.
