Radi540E39
Treść opublikowana przez Radi540E39
  1. Radi540E39 odpowiedział(a) na jurek,str temat w E34
    A co powiecie na 24 punkty karne za 1 manewr? Ja wyprzedziłem ciągnik na prostej drodze poza terenem zabudowanym na przejściu dla pieszych. Jak mnie zatrzymali to myślę sobie 9 pkt. A tu zdziwienie, bo jeszcze podwójna ciągła, skrzyżowanie, zakaz wyprzedzania i razem 24pkt. i 1000zł przy 40km/h na prostej drodze. Żałuję, że przyjąłem ten mandat.
  2. Radi540E39 odpowiedział(a) na jurek,str temat w E34
    Witam! A jak to się sprawdza jak jadą za tobą autem z kamerą? Nie orientuję się, ale to chyba też na radar działa? Ostatnio widziałem na turbinie parę profanacji. Goście zatrzymują auta jadące 120km/h tam gdzie można 90km/h. I wciskają kit jakie to kierujący stwarzał zagrożenie (na pustej drodze). Bzdury! Pozdro!
  3. Radi540E39 odpowiedział(a) na cossi2 temat w E39
    Witam! Jak wszystko jest sprawne, a czujniki dobre to powinna zgasnąć samoczynnie - nie koniecznie od razu. Pozdro!
  4. Radi540E39 odpowiedział(a) na misiek e39 temat w E39
    Witam! Nie słyszałem jeszcze, żeby łożyska biły. jak już to huczą-wyją. U mnie przyczyną identycznych objawów były tuleje metalowo gumowe w dolnych przednich wahaczach. Wymieniłem na nowe i dalej to samo. Ale założyłem zamienniki, które wyglądały trochę inaczej - nie posiadały usztywniających wkładek teflonowych. Po tygodniu kupiłem oryginały BMW założyłem i jak ręką odjął. już ponad rok mam spokój. Pozdro!
  5. Witam! Poszukaj, temat barwy ksenonów był poruszany dosyć obszernie. Ważna jest jeszcze "ilość" emitowanego światła. 4300K dają "najwięcej" światła. Pozdro!
  6. Witam! Podjedź na jakiś dobry szrot i się dogadaj, żeby Ci dali na chwilę zegary żebyś mógł je włożyć i sprawdzić. Pozdro!
  7. Radi540E39 odpowiedział(a) na PNOmi temat w E39
    Witam! Jak jesteś z Wawy to lepiej zrób to w Warszawie. Ja po 3 mesiącach musiałem podjechać na reklamację. Pozdro!
  8. Witam! Tu znajdziesz to co Cię interesuje. Pozdro!
  9. Witam! Trochę drogo. Dlaczego trzy? Przecież są 4. Dwie szorstkie i dwie gładkie. Pozdro!
  10. Pliki są z rozszerzeniem part1..5. (wieloczęściowe archiwum RAR). Po rozpakowaniu z tego wychodzi 1 plik z rozszerzeniem RAR, który trzeba ponownie rozpakować. Ja nagrałem w NERO i działa bez problemów. \ A jaki masz czytnik ?? MK4
  11. Radi540E39 odpowiedział(a) na wujas temat w E36
    Witam! Żeby wymienić obudowę to musisz rozebrać całą skrzynie - kupa roboty i trzeba będzie pewnie nowe łożyska dać. Ja bym to napawał. Albo zrobić lekką feze szlifierką i wtedy pospawać. Pozdro!
  12. Witam! A może kwestia jest styków w stacyjce. U mnie było tak, ze któryś ze styków nie załączał i świecił się airbag, nie działało radio i sterowanie z kierownicy. W poz. 2 stacyjka załącza ok 5 różnych obwodów. Pozdro!
  13. Pliki są z rozszerzeniem part1..5. (wieloczęściowe archiwum RAR). Po rozpakowaniu z tego wychodzi 1 plik z rozszerzeniem RAR, który trzeba ponownie rozpakować. Ja nagrałem w NERO i działa bez problemów.
  14. Witam! Polecam Mobil VS600 do dyfru bez szpery i Mobil VS500 do dyfru ze szperą. Pozdro!
  15. Jeżeli to mapa z prospektu to pasuje do E39, E46, ale do E60 nie. Przynajmniej nic nie jest o tym napisane.
  16. Witam! Podłączę się do tematu. Przyszedł do mnie prospekt BMW Zima 2007/2008 w którym jest mapa Polski za 600zł, ale jest napisane, że ma pokrycie 99% i posiada jeszcze główne drogi europy. Czy jest to prawda? Aktualnie korzystam z mapy Polski która jest z mapami Słowacji i Czech. Mapa ta napewno nie obejmuje 99% obszaru Polski. Pozdro!
  17. Ja kupiłem oryginały Hella do modelu przed liftem. W komplecie masz dołączone przetwornice (zestaw rezystorów) z odpowiednimi wtyczkami. Zamiast tego można zakupić przejściówki chyba po 60zł/szt. i dołożyć rezystory dużej mocy lub przeprogramować LCM.
  18. Witam! Instrukcja Pozdro!
  19. Radi540E39 odpowiedział(a) na Vito85 temat w E39
    Witam! Dokładasz 300 i masz oryginały hella i takie kupuj. Pozdro!
  20. Radi540E39 odpowiedział(a) na marcin1980 temat w E39
    Witam! Na początku produkcji napewno były inne przetwornice (starego typu). Bodajże do 10-1998. Potem już były takie jak Jacek_E65 pokazuje. Pozdro!
  21. Radi540E39 odpowiedział(a) na tomekpez temat w E39
    Witam! Da się. E39 można holować na N max 75km/h, więc chyba nic jej nie zaszkodzi. Pozdro.
  22. Witam! Czy to oznacza, że jak zdejmiesz wężyk to z niego leci płyn??? Jeżeli tak, to sprawdź przyłącze do zbiorniczka wyrównawczego. Pozdro!
  23. Nic nie zaleje - przecież jest powrót z listwy wtryskowej do zbiornika.
  24. Witam! Wpisz w youtube bmw540e39 to zobaczysz różnicę. Mniej dymu - więcej zabawy. Pozdro!
  25. Radi540E39 odpowiedział(a) na BOSS881123 temat w E36
    Witam! Jak nie sprawdzisz? Wystarczy odkręcić dekiel i spojrzeć do środka. Jak zęby są całe, nie zużyte a olej nie najgorszy to znaczy że na 90% jest ok. Mogą wyć jeszcze łożyska. Ale najczęściej kończy się przekładnia. Pozdro!
