kazikson
Treść opublikowana przez kazikson
  1. Chodzą mi po głowie poliuretany, ale mam trochę obaw. Wymieniać wszystkie, czy tylko niektóre, ale które? Może ktoś, kto użytkuje auto z poliuretanami zechciałby się podzielić swoimi doświadczeniami w tym temacie. Opierając się na opiniach znalezionych w necie należałoby spodziewać lepszego prowadzenia i większej trwałości, ale czy na pewno? Podzielcie się proszę swoimi opiniami na temat poprawy lub pogorszenia się zachowania E90 po wymianie tulei gumowo metalowych na poliuretany.
  2. Tak będzie najlepiej.[[ ][][/url]
  3. Jasne, że najlepiej wymienić, ja ponad rok temu posmarowałem olejem silnikowym i do tej pory spokój.
  4. Miałem podobnie, wymieniłem piastę z łożyskiem. Sama wymiana banalnie prosta.
  5. Sprawdź które koło powoduje błąd abs, jeśli tylne, to na 99% winna jest koronka na półosi. Pod koronkami tworzy się rdza, która odkształca koronkę, aż do pęknięcia. U siebie wymieniłem obydwie. Czujniki były przytarte od zniekształconych koronek, jednak nieuszkodzone, działają do dziś. Wymiana koronek na półosiach jest łatwa, poradzi sobie każdy.
  6. E90 325i automat. Michelin Alpin 6 - 225/45/17, tak dobrze ten zestaw współgra, że z przyjemnością jeżdżę z wyłączonymi systemami trakcji.
  7. Mam ten kabel, z inpą działa bardzo dobrze. Inpę musisz znaleźć w necie.
  8. Jest, regulacja zaczepu zamka.
  9. W tylnej konsoli, czyli tej dla pasażerów.
  10. Sprawdź w tylnej konsoli, ja też mam wersję dla nie palących i trzy gniazda zapalniczki, jedno w podłokietniku i dwa w tylnej konsoli.
  11. Jest taka opcja w Carly for BMW.
  12. Ja mam gumowe z rzepami.
  13. Tarcza w tym miejscu jest bardziej zdarta, bez paniki, jeszcze kilkadziesiąt hamowań i się ułoży. Tylne klocki dłużej się docierają, bo tylne hamulce pracują mniej intensywnie.
  14. kazikson odpowiedział(a) na Krzyn temat w E90, E91, E92, E93
    Mam takie urządzenie w swoim samochodzie. Montaż bardzo prosty, jest sporo instrukcji w necie.
  15. Udało mi się rozwiązać problem trzęsienia przy hamowaniu. Objawy podobne jak u kolegów, leczenie też podobne, tzn wymiana tarcz, sprawdzanie luzów, geometrii, bez rezultatów. U mnie winowajcą było łożysko w przednim prawym kole, nie wykazywało żadnych luzów, tylko było głośne w lewych zakrętach, po wymianie ustały jakiekolwiek problemy z hamowaniem.
  16. Jest tylko jeden wentylator, doraźnie można, po zdemontowaniu filtra kabinowego, wpuścić kroplę oleju silnikowego na oś wirnika. W moim przypadku pomogło, a zrobiłem to w zeszłą zimę.
  17. Polecam aplikację Carly for BMW. Jest tam zakładka- oil level sensor, która w czasie rzeczywistym pokazuje poziom oleju. Nie ma znaczenia temperatura silnika. Każde hamowanie, przyspieszanie czy zmiana kierunku powoduje zmianę wartości w aplikacji.
  18. Mój N52 B25 też się nie dogrzewał, 80 stopni (płynu) to było maks co mogłem osiągnąć. Wymieniłem termostat i płyn, teraz osiągnięcie 100 stopni temperatury płynu nie jest żadnym problemem, obojętne jaka temperatura zewnętrzna i czy to miasto czy trasa. Co do nieszczelności układu, jak najszybciej usunąć.
  19. https://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/BMW-3-Series-E90/WATER-Draining_Filling_Cooling_System/WATER-Draining_Filling_Cooling_System.htm
  20. Nie regenerowałbym mostu.. bo niby co tam regenerować? Jeśli ktoś ma most w bardzo dobrym lub dobrym stanie to niech da Ci gwarancję na piśmie na 50 tys. km, zalej odpowiedni olej i WŁALA. Jezdziles bez oleju, tam nie ma co regenerowac, złom. Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
  21. Buczenie może wskazywać na uszkodzone łożysko. Podnieś przód i sprawdź luzy w płaszczyźnie pionowej, tzn trzymając koło u góry i dołu, naprzemiennie szarpiąc. Duże luzy mogą powodować wibracje, a na pewno buczenie.
  22. 1 GB RAM Memory 16 GB Internal Storage Słabo. Ale wygląda dobrze.
  23. Można skleić. Przy niestarannym montażu urwałem jeden z dwóch uchwytów zaślepki, zastosowałem do klejenia jakiś dwuskładnikowy klej i trzyma już prawie rok.
  24. No nareszcie normalny silnik, N52 B25, ten sam rocznik, sedan, przebieg o połowę mniejszy- spalanie prawie identyczne.
